1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Признаться я несколько других ожидал от вас цифр, думал будет влажность повыше, у меня сейчас 30-40%%... (крафт бумага+эковата), ПВУ работает.., интересно будет весной\осенью сравнить показатели.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня 30% в ПУСТОМ доме. Нет выделений влажности, она почти уличная. Рекуператор возвращает ИМЕЮЩУЮСЯ влагу. Ее у нас там нет. Наблюдения в период редких приездов показали, что влажность увеличивается и держится за счет мембранного ТО.
    Интересные данные по ГТО на 40 кубах.
    Улица -9.3 (утром было -20), рассол 6 и 5.9, после ГТО 6, в дом 18.9, из дома 20.3, на улицу 9.2 гр.
  3. andora
    andora
    andora
    Ростов-на-Дону
    Сколько циклов проживет ваша мин вата при такой эксплуатации? Она же от влаги разрушается, на потолках из 2 слоев по 5 см превращается в один слой 3-4 см, за 5-6 лет.
  4. andora
    andora
    andora
    Ростов-на-Дону
    Откуда такие данные? 10 кубов ваты наносится не спеша в течении дня, вот и считайте, за какое время вата наклеится для этого дома.
  5. andora
    andora
    andora
    Ростов-на-Дону
    Вся проблема плитных и рулонных материалов, это не плотное прилегание к стене и каркасу дома, а также стыки между листами. Через эти щели теряется % тепла. Так же видел, когда в стыке между плотным утеплителем и стропилой, щель была всего пару миллиметров, но стропила была вся в инее, а весной, когда иней растаял, част стропилы почернела.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Еще раз про вату, влагу и пленки. Надеюсь в последний.
    Про влагу. Внутри дома установлена ПАРОИЗОЛЯЦИЯ. Она НЕ пропускает пар внутрь утеплителя. Этот факт подтвержден испытаниями на герметичность ограждающего контура. Тест проводился когда была установлена ТОЛЬКО пароизоляция. Дом практически ГЕРМЕТИЧЕН! Есть небольшие воздухопотери ТОЛЬКО через камин и дымоход с вентканалом.
    Про вату. Срок службы ваты в такой конструкции = сроку службы, заявленному производителем. 50 лет если не ошибаюсь. Т. к. влага в вату не поступает, то теплотехнические свойства утеплителя соответствуют заявленным производителем на основании протоколов испытаний. Лямбда 0.037 для условия Б.
    Про пленки. Проклима - это одна из многих фирм, которая делает разные пленки и мембраны. В их линейке есть интересные продукты: гидроизоляция на кровлю и пароизоляция, способная пропускать влагу ТОЛЬКО в одно направление - внутрь дома. Если влаги нет, то такая пароизоляция ничего не выпускает. И я не понимаю, почему вдруг создалось у некоторых впечатление о наличии влаги в утеплителе только лишь из-за того, что пароизоляция может выводить влагу:faq: ? Мы ее применили потому, что не были уверены заранее в качестве устройства будущего пароизоляционного контура. После испытаний эти опасения отпали. Если нет хорошей бригады или возможности убедиться в качестве строительных работ путем испытаний, то лучше применить Проклима Интелло, она выправит эти ошибки.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это кривые руки строителей, эковату тоже могут задуть так, что вообще будут пустые полости и их не будет видно за обшивкой...Я выкладывал фото укладки утеплителя, шелей там нет.
    Предлагаю не обсуждать дальше возможные монтажные косяки, т. к. у меня их нет.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Каждые 10 см надо просушивать достаточно длительное время, я не знаю не одного человека который под свою ответственность нанес 40 см ваты влажно-клеевым способом.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Как уже сказали, это не проблема утеплителей, это проблема рук.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кстати и для этого тоже в ЭЭ доме перекрываются мостики холода, образуя замкнуты пространства в тех местах где может быть щель. Однородность конструкции для такого дома один из важнейших факторов.
  11. Jorge68
    Jorge68
    Jorge68
    Уважаемый СТАСНН, Спасибо большое за тему!
    Искал поиском и не нашел, я всю тему прочел, но не помню, Вы писали какое сопротивление теплопередачи по дому у Вас получилось? (Стены, полы, крыша, окна кажется попадались) На Ваше усмотрение, достичь такие результаты или близко к Вашим, для стен из ГС реально? Фундамент утепленная плита, перекрытие плиты (пол и крыша, утепление их ЭППС) или это не оправдано экономически? (Стены без утеплителя, Д350 600 мм)
    Извините, если я не в ту тему с ГС
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    http://passiv-rus.ru/novosti/item/92-otkrytie-pervogo-individualnogo-zhilogo-doma-s-ultranizkim-energopotrebleniem-v-nizhegorodskoj-oblasti
    Здесь подробно.
    Честно, не знаю, надо считать. Скорее всего без дополнительного утепления стен не обойтись.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется с однородными стенами из ГБ D350 толщиной 600 мм. вполне реально получить энергоэффективный дом, только придется на пол и потолок утеплителя положить раза в 3 больше нормы, окна поставить с R не ниже 1,2-1,4, рекуператор использовать обязательно. Теплопотери думаю будут хуже чем у Стаса, но все равно дом получится вполне даже энергоэффективный. ИМХО.
  14. Jorge68
    Jorge68
    Jorge68
    СТАССНН, а991ru, спасибо!
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Улица - 3.3, грунт 6.6 и 6.6, после ГТО 6.6, в дом 18.5, из дома 20.2, на улицу 9.5, 40 кубов.
