1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Свеже законченное
    Вот это все Стако
    Akril-staco.
    Акриловая штукатурка.
  2. andora
    andora
    andora
    Ростов-на-Дону
    Вся проблема в том, что все эти минеральные утеплители с низкой плоностью рассыпаются, это вижу своими глазами, т. к. работаю в области утепления. Каждый год переделываем пару домов, в которых 5-7 лет назад была уложена стекловата.
  3. andora
    andora
    andora
    Ростов-на-Дону
    Теплопроводность ГС 0,1-0,15 Вт/(м*К)
    Расчетные значения теплосопротивления на основе данных СНИП 23-01-99 для Москвы 3,0
    Теперь считаем: 0,6/0,1=6 м2•°К/Вт.
    Т. е. в норматив укладываетесь. Но тут вступят в силу теплопотери через швы конструкции, думаю что дом онднозначно придется штукатурить и снутри и снаружи.
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А что мешает поставить утеплители бОльшей плотности? Я, например, посмотрел базальтовую вату с плотностью 30кг/м3 - не впечатлило, взял в стены 50кг/м3 - укладывать ее конечно менее удобно, но стоИт монументально :)
  5. Jorge68
    Jorge68
    Jorge68
    Спасибо! Я немного ошибся, хотел сказать Д300 от одной из фирм, они декларируют теплопроводимость 0,093 в кладке и класс прочности В2. Я намерен ставить 2 ряда по 300, чтобы уменьшить теплопотери через швы и лечше было поднимать блоки, ну а штукатурить, само с собой)
  6. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    А можно ссылку
    Декларации производителя ?
  7. andora
    andora
    andora
    Ростов-на-Дону
    Щели, которые образуют эти утеплители, по которым гуляет сквозняк.
    Все плитные материалы необходимо укладывать в 2 слоя, что бы стыки одного, перекрывались другим и к стене крепить грибками. Что бы не получилось как на фото.
  8. andora
    andora
    andora
    Ростов-на-Дону
    В начале темы прозвучала стоимость 1 кВт в 1.70, это что за тариф такой. У нас 3.80 за кВт
  9. Jorge68
    Jorge68
    Jorge68
    Отправил в личку, не знаю считают ли как рекламу
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я про минвату и каркас - нет там щелей. Вата обрезается с запасом 1..1.5см - при плотности 50кг/м3 все нормально ставится. Ну и у меня три слоя (50мм, 100мм, потом 50мм в перекрестном каркасе):
    ЭППС кстати, если использовать клей-пену без проблем превращается в почти монолитную конструкцию (здесь три слоя по 50мм):
    Просто любое качественное утепление более трудоемкое и более дорогое, чем по быстрому напихать чего-нить. Например более плотная вата дороже и ее нужно более точно подрезать. Клей-пена тоже не дешевая и качественно сделать все достаточно трудоемко.
    С точки зрения минимизации "человеческого фактора" наверное лучше всего заполнение каркаса жестким ППУ, но это дорого.
  11. andora
    andora
    andora
    Ростов-на-Дону
    Вы сами все делали?
    Сделано хорошо.
    Вы тепловизором не проверяли?
  12. andora
    andora
    andora
    Ростов-на-Дону
    Кстати, а Энергоэффективный дом в Трехречье тепловизором проверяли. Интересно посмотреть.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    да
    Спасибо! :|:
    Хотелось бы, но у нас найти это дело не просто, ну и уже весна (+12С вчера было, хотя этой зимой в феврале тоже +12С пару дней было :aga:), и у меня нет нормального отопления - два обогревателя и ограничение по мощности - я нормально разогреть дом не смогу :(
  14. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Для теста Тепловизером, он же Termal imager,
    Не обязательно иметь зимние температуры.
    Даже летом ранее утро
    Дает возможность зафиксировать теплопроводность наружных стен.
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Все равно шикарно!
