1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Влажность материала, зависит от влажности воздуха, а конденсат это вообще уже критичные значения.
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Простой пример. В бане влажность ощущается только когда пар сконденсировался на чем нибудь.
    Пар есть всегда. В Сахаре влажность 30%.В Вашей комнате сейчас-процентов 40-50.Но ведь кресло под вами сухое? А опустится температура, выпадет конденсат, кресло будет влажное. Утеплитель внутри дома имеет температуру дома, снаружи-температуру улицы. Внутри слоя неизбежно пар выпадает в конденсат.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если кресло вынести на улицу, оно не станет влажным.
    Нет, нет, и еще раз нет, чтобы выпал конденсат помимо температуры должна быть определенная влажность.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот пример, график влажности внутри стены, и нет тут конденсата.
    Эти условия при +21 в доме 40% влажности, и -30 за бортом с 80% влажностью.
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Нет такой температуры-нагреть.См.почему белье сохнет в мороз.
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    В Тайланде температура круглый год около+30.Конденсат везде. Для того и пароизоляцию ставят, чтобы пар не шел в утеплитель не намокал. Какие -то я элементарные вещи объясняю, даже не ожидал
  7. jim
    jim
    jim
    Структуры
    Сухая возгонка (испарение с кристаллической структуры) льда не относится к домостроению с нормально сделанным утеплением, хотя может минимально устранить сделанные косяки.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Белье к дому никакого отношения не имеет. Совершенно разные процессы.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Везде это где?
  10. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Пожалуй я всё же подключусь к этой нескончаемой дискуссии :)
    Уважаемый физик-ядерщик tvsm, объясните нам лаптям неотёсанным почему именно
    По-че-му? Пардон муа за каламбур, но товарищ инженер-физик, расскажите нам физику этого эксклюзивного процесса, присущего исключительно эковате!
    P. S. Заодно, пожалуйста, объясните мне кто-нибудь почему эта бумажная мульча с огромным содержанием типографской краски называется ЭКОвата?
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Перераспределение влаги в пористых материалах сильно зависит от капиллярного эффекта. В минвате структура и гидрофобная пропитка ему не способствуют, а в эковате есть все условия.
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Ладно, мужики вспомнил!
    1) Учебник 1983 г. На память привожу:"Как показывает многолетняя практика, в рыхлых материалах конденсат не образуется."
    2) Лет 15 назад утеплял чердак бани изовером. Боюсь соврать, но пароизоляцию изнутри не клали. До сих пор вата цела.
    3) Знакомый строитель жаловался, что вата под полом постоянно мокнет. Эти умники пароизоляцию снаружи кладут. Соответственно, на ней конденсат выпадает и мочит весь слой. Так же как мои две горсточки снега.
    А что меня с толку сбило-" в искусственных утеплителях пространство между волокнами стекловаты и минваты (рис. 2) заполняется водой, теплопроводность при этом резко ухудшается - на 8% при увлажнении утеплителя на 1% (по массе), накапливается конденсатная влага и в помещении создается «парниковый эффект». Вода скапливается между волокнами и стекает вниз, теплоизоляция не высыхает и начинается буйное разрастание плесени."http://эковата-киров.рф/podrobnee.html
  13. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Всем адептам эковаты рекомендую ознакомиться в интернете с описанием процесса производства бумаги и задуматься после о том, во что превратились ваши любимые капиллярчики. А то я замечаю, что многие действительно нарисовали в своей голове картину капиллярных трубопроводов, насквозь, от помещений внутри дома к наружней части стены, пронизывающих утеплённую супер-пупер эковатой стену и усиленно отводящих влагу… :) Это вам не натуральное дерево, а субпродукт из субпродукта (бумаги).
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    О чем спор? Эковата на самом деле сохнет в десятки раз быстрее стекловаты. В чем трудности? Проверьте прям сейчас.
    У меня дом ее 2 года как утеплен. Я доволен.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для того чтобы проверить нужно как минимум прибор определяющий влажность того и другого.
    Рад за вас. Расходы на отопление?
