1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тепловизор одновременно с тестом на герметичность (избыточное давление внутри дома) сразу покажет где тянет.
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Именно так все и происходит. Бумажку туалетную намочите сейчас. Я сравнивал высыхание бумаги, стекловаты и эковаты. Вы нет. Сравните, поговорим.
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Ну если делать по правилам, надо класть минвату слоем 80 мм на стены и 150 на потолок. Потом ставить дизельный или газовый котел.
    Чего тут какие то дурачки собрались, ну ни хотят по правилам строиться.
    Насчет ваты. Если пар в ней конденсируется, то нужна пароизоляция. Если нет-не нужна. Вроде мы сошлись на том, что в вате конденсат не выпадает. Завтра попробую проверить. А вдруг вата намокнет, хорошо, если она быстро высохнет. Я утверждаю, что эковата сохнет быстро. пара часов. Вы утверждаете, что нет. Между нами разница-что я намочил и посмотрел. А Вы, как мне кажется, месяцами будете доказывать, что это невозможно. Убедите меня в обратном.
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я сам утеплился эковатой.
    Но давайте достоинства и недостатки различных утеплителей обсуждать в другой теме.
    Скажем в этой:
    https://www.forumhouse.ru/threads/92038/
    ТС решил утеплятся базальтовой ватой, и это его право.
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Конечно, но тут с
    Polgray разговор зашел. Последнее-если не дай бог крыша прохудится. любую вату придется менять, кроме эковаты. Та через несколько часов просто высохнет
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стекловатой, базальт в планах на другой дом, а также эковата...
    Сейчас я вообще рассматриваю комбинирование утеплителей - вата в каркасе, снаружи ППС с мокрым фасадом.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы мокрый фасад рассматривать не стал. Обеспечить приемлемый внешний вид дома в нашем климате на мокром фасаде по моему нереально. Поэтому если учесть, сколько он стоит по деньгам, то по мне лучше что-нибудь другое придумать.
    А в чем основная логика в варианте мокрого фасада? Дом с оштукатуренными стенами?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Клинкерная плитка. Это намного лучше, чем штукатурка, да и простоит лет 30 не меньше.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так а если изнутри пароизоляция как у вас, то в чем проблема? В сезонных расширениях листовых материалов? Мне кажется, что два слоя такого внешнего листового материала, склеенных и скрепленных между собой практически не дают никаких деформаций и это намного надежнее и долговечнее, чем утеплитель + клинкер. К тому же сейчас есть гибкий кирпич, что тоже можно рассмотреть как вариант. https://www.umb-panel.ru/elastobrick.php
    Есть момент, на который стоит обратить внимание. Когда на пенопласт что-то наклеивается, то мы всегда в первую очередь думаем про зиму и про то, как конструкция поедет себя зимой. Но я бы на вашем месте в первую очередь думал про лето, когда солнце жарит не по детски, поверхность нагревается и происходят деформации на стыке поверхность-клей. Андрей обклеивал мозаикой ЭППС, так все проблемы (отлетание мозаики) были исключительно летом.
    Несколько страниц назад было обсуждение по поводу влажности в доме. Вот есть такой пассивный дом и там много достаточно интересной информации. Вот интересный взгляд на влажность в доме:
    " ...Постоянная влажность, НО - меняющаяся в зависимости от времени года температура!
    Еще раз следует подчеркнуть, что комфортность и благотворность климата в пассивном экодоме обеспечивается за счет поддержания постоянной здоровой влажности воздуха (в диапазоне от 40% до 60%) и НЕ ПОСТОЯННОЙ температуры ВОЗДУХА, которая обязательно должна МЕНЯТЬСЯ в зависимости от НАРУЖНОЙ температуры (и может колебаться в течении года в диапазоне от +18°C до +30°C! Этот пункт очень важен... в противном случае человек будет жить как в теплице, в полностью искусственных условиях "космического корабля" - без так необходимых человеку изменений и связи с окружающей средой!
    Так, зимой, комфортной и здоровой температурой ВОЗДУХА в помещении является температура на уровне +18°C, в переходный период +20°C, ближе к лету - уже +24°C, а в летний зной при +38°C на улице, воздух и в помещении должен быть тоже выше (во избежание резкого перепада от горячего к холодному!) - и его температура может подниматься вплоть до +30°C... При этом, следует понимать, что речь идет именно о здоровой температуре ВОЗДУХА, а КОМФОРТ проживания достигается за счет изменения температур ТВЕРДЫХ ТЕЛ вокруг человека (другими словами - "темперирования стен"). Так, зимой, стены в экодоме излучают тепло от +28°C до +36°C, в переходный период +26°C, а летом - уже только +22°C. Таким образом достигается комфорт ощущений и здоровая атмосфера в пассивном экодоме.
    Летом, при температуре воздуха +30°, но холодных стенах +22°C (которые на расстоянии "высасывают" из человека излишки тепла, даря ему ощущение "как в гротике"... на берегу моря в летний зной) - человеку прохладно и приятно, не смотря на достаточно высокую температуру воздуха. То же происходит и зимой, ведь температура именно воздуха не является основополагающей в ощущении теплового комфорта: поэтому при +18°C (постоянно свежего!) воздуха в помещении, но +30°C - +34°C, которые излучаются стенами вокруг человека - ощущения прекрасные, человеку тепло и комфортно, а воздух, которым он дышит, остается достаточно влажным и прохладным (то есть здоровым для легких человека!).
    Именно поэтому пассивный экодом - это не ТЕПЛИЦА! и человек живет в нем НЕ в искусственной атмосфере, а действительно в максимально приближенной к натуральному природному климату, замечая и ощущая собственным телом изменения, происходящие в окружающей среде.
    Пассивный экодом - это экономный, комфортный и в то же время здоровый (для человека и его природного окружения) дом..."
    Вот сайт: http://www.ernst.kiev.ua
  10. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    как раз хотел спросить про это, пока читаю тему такое ощущение что дом термос получился, если выключить вентиляцию какая устанавливается естественная влажность? у меня например до 37 падает, очень не комфортно получается.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Какие листовые материалы? Интересно.
    Это элитный пролетарий который? Если да, то ему советовали не применять под мокрый фасад ЭППС, а взять фасадный 25-й ППС. Так он послал всех и вот результат. Еще возможно были косяки при монтаже...
    Каждый материал под свои задачи.
    Я знаю дом, там на ППС наклеен камень и отдельные учаскти с штукатуркой. 5 лет все стоит. Делали строго по технологии, штукатурка с двойным армированием, хороший клей.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно за счет регулирования влажности. Например, у меня в квартире очень тепло, +24, при влажности 30-35% жары не ощущается, а если поднять увлажнителем до 45%, то уже становится жарко/душно. Т. е. при комнатной + 18 и влажности 55-60% будет ощущение комфорта. Летом за счет холодного ГТО излишняя влага, содержащаяся в уличном воздухе, будет конденсироваться и в дом пойдет сухой воздух (через байпас или летнюю кассету) и при температуре в доме + 30гр. и низкой влажности эта жара уже не будет так ощущаться...
    Какая температура в доме?
    Не пробовали. В герметичном доме вентиляция работает постоянно, поэтому нами был применен рекуператор с возвратом влаги.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мокрый фасад - это тонкослойная штукатурка поверх утеплителя, а он делал не мокрый фасад, а клеил мозаику на ЭППС. Если бы он приклеил мозаику на ПСБ25 результат был бы аналогичным.
    Вы же клинкер собрались клеить, тогда при чем здесь мокрый фасад?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На утеплитель наносится два слоя штукатурки с армированием. Создается основа. Это я и называю мокрый фасад. Потом что хошь - камень, клинкер на цементно-клеевой состав и т. д. Первый раз слышу про технологию наклейки сразу на утеплитель. Для заводских условий возможно, а на стройке ...?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня нет ни рекупа, ни ГТО никаких. Зимой влажность - 20-30%, а летом в жару с ливнями - до 80 доходило. Дом внутри весь вагонкой отделан, ничем не покрытой.
