1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С 20 ноября 2012 г. по н. вр. отопление в доме накрутило 5 904 кВт/час, рекуператор+ГТО 150 кВт/час.
    Выше я указывал про температуру ГТО 6гр. на 40 кубах. Не верно. Очередной раз доделывали/настраивали диспетчеризацию и был сбой.
    Сейчас такие данные: улица - 10.8, рассол 1.3 и 1.2, после ГТО 6.3 (?), в дом 19.1, из дома 20.7, на улицу 9.5.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    У мня рекуп и ГТ... Зимой 35-45%, летом 50-60%...;)
  3. Walerka
    Walerka
    Walerka
    Вильнюс
    скорее всего ошибка показаний термометра. В моей системе, даже при плюс 7 днём (тогда, ещё не был подключен термостат), температура после ТО осталась стабильной - +2С вход воздуха в рекуп, рассол около 2,5 С.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Раньше этот термодатчик показывал более реальные данные, надо снова настраивать. Блин, всю зиму что-то настраиваем да настраиваем.
  5. Arkaha
    Arkaha
    Arkaha
    Хабаровск
    СТАСНН, а есть какие нибудь данные по пассивным домам в Китае, а то многие рассуждают про Европу, Канаду, США? Температурный режим в северной её части особо не отличается от территории Дальнего Востока, а всеми необходимыми материалами они располагают с лихвой, да и цена на них шикарная по сравнению с нашими. У нас Парок около 4000-4500 р. стоит, местные производители тоже ценой на базальтовые плиты не жалуют, парадокс)
    Про доску я вообще молчу. Кстати в Китае уже давно освоили технологию LVL бруса, у вас сколько за куб просят?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Про Китай ничего не скажу, знаю что Эмираты начали строить по пассивной технологии, т. к. на охлаждение помещений они тратят больше, чем мы на отопление.
    Парок к концу этого года запустит в РФ завод, цена будет дешевле.
    Доска - смотря какая, от 6 до 25 тыс. куб.
  7. Arkaha
    Arkaha
    Arkaha
    Хабаровск
    В интернете только отрывки о том, что начали сотрудничество с Германией, но так все размазано, лучше о "начинке", решениях рассказали, а больше обсасывали, что дом похож на плательный шкаф, такая концепция:)] Насчет цены на Парок, может для европейской части она и изменится, для Дальнего Востока все равно цены заоблачные скорее будут, в купе с доставкой.
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Как работает мое южное застекленное крыльцо. Солнечный день. На улице минус 5, на крыльце +22.Дверь открыл-дом греется
  9. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Я бы на это не надеялся. Это завод в поселке Изоплит, Конаковского района, Тверской обл. Относительно неподалеку от моей дачи. Ездил туда, перед тем как заказать Минвату Изорус, там меньше половины построено. Строительство идет на территории построенного еще до войны одного из первых в СССР завода по производству изоляции из торфа (еще мой дед там после Войны немного поработал). Подъездные жд пути и обученный контингент гипотетически есть, но не все так просто.
    Срок сдачи уже перенесен один раз, первый срок отгрузки первой партии ваты был у них в первом квартале 2013г. (инфа из выдержки из их бизнес-плана выложенного на сайте Конаковского района) Активно набирают людей и отправляют на обучение в Финляндию. Одновременно вяло очищают заброшенные 30 лет назад подъездные пути от Октябрьской железной дороги.
    Судя по контингенту населения поселка Изоплит, спившегося и сколовшегося наполовину, качество минваты будет однозначно хуже прибалтийского Парока.
    Вот фото месячной давности оттуда.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я тоже не надеюсь. Внутрь каркаса вполне годится стекловата. У Изовера качество мне нравится, цена приемлемая. Базальт хорошо под мокрый фасад, хотя под камень/клинкер спецы не рекомендуют, слишком тяжело для нее, лучше фасадный 25-й ППС.
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если запускать завод будут иностранцы (что весьма вероятно), то первые партии могут быть и очень даже ничего ;)
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В линейке Парока выделяю ламели. Они длинные узкие и толстые, от 200 мм и выше. Судя по характеристикам очень прочные (для тяжелого фасада). Применяются как раз для пассивного строительства. Все остальные позиции вполне можно заменить продукцией их конкурентов. Только вот будут ли делать в РФ эти ламели?
  13. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Sov1178, Поглядим, тут больше от строгого контроля качества со стороны иностранцев будет зависеть. Если у них там конечно будут финны, а не русские на должностях инженеров, начальников лабораторий и контролеров ОТК. На производство массово набирают местных, а местные хорошо работавшие уже на пенсии давно.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сетка+клей+клинкер, никакой штукатурки. ППС 25-ой плотности. Это стандартная технология применяемая во всем мире.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для информации:
    If you want to install fluffy insulation between the rafters of an unvented cathedral ceiling, you must also install enough rigid foam insulation on top of the roof sheathing to keep the sheathing above the dew point. The only other acceptable approach would be a flash-and-batt installation using closed-cell spray foam on the underside of the roof sheathing.
