1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А в нашей стране есть примеры такого варианта?
  2. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    :hello:Клей это-1- клеевая смесь для клинкера, или 2- штукатурно клеевая смесь, применяемая для мокрых фасадов? :um:
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это пример того как делать, а есть ли фотки или отзывы построившихся по такому варианту?
    Я встречал на каком то другом форуме отзывы человека, который делал клинкер, правда поверх поризованной керамики по моему. По его словам это очень медленная по скорости работа и очень дорогая. К тому же у него были проблемы с тем, что клинкер в основе своей не гладкий, а как бы немного пористый и вот в эти микропоры забивалась затирка при затирании швов. По его словам решить эту проблему ПОСЛЕ затирки оказалось невероятно трудно, поэтому надо делать затирку изначально ровно и качественно.
    2СТАСНН, а вы не прикидывали, во сколько обойдется 1 м2 такого фасада под ключ? Ценник на такую работу ПСБ25 +клинкер под ключ должен быть приличным.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    мой хороший знакомый делает https://svoidom.su/blog/dayphoto/278.php
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это точно не дешево.
    Хороший клинкер сам по себе дорогой, спец. клеи не дешевые, работа долгая и затирка требует навыка.
  7. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вопрос остался. По ссылке, те же два варианта смеси: клей для клинкера, при "бессеточном" монтаже и армирующая смесь для работы с сеткой. Может я Вас не так понял? Вы предлагаете нанести клей, утопить в него сетку, снова слой клея и сразу, по-сырому клеить клинкер? Трудно представляю, как такое можно сделать. Тем более, что сетку обычно клеют вертикально, а плитку -горизонтально.
  8. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На цокольный профиль приклеиваются теплоизоляционные плиты методом нанесения сплошным валиком по периметру обрабатываемой поверхности плиты и несколькими куличами в центре или сплошным слоем на поверхность плиты. Необходимо использовать Клеящий раствор для керамической плитки. Выбор метода зависит от типа теплоизоляционных плит. Дополнительно осуществляется механическое закрепление плит дюбелями.
    После того как раствор застыл наносится первый слой Армирующей смеси для систем с керамической плиткой толщиной 5 мм. В него вдавливается Армирующая сетка, по верх которой наносится второй слой 2 мм. Армированный раствор высыхает до полного затвердевания минимум 7 дней.
    Затем на готовую поверхность комбинированным методом с помощью клеящего раствора наклеивается клинкерная плитка.
    Технология называется LobaTherm.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Там панели с полосами, там сетка не нужна, сетка для ровного пенопласта.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот, нашел, то о чем говорю
  12. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Спасибо! Ну это обычный вариант. Стас говорил о том же самом, но Вы почему то не согласились. Отсюда и возникли вопросы. :hello:
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    "Штукатурную" основу и делают клеем, просто здесь не профильная тема и я выражаюсь просто. Буду следить за базаром:hello:
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Без сетки я бы не рискнул. Здесь правильно сказали, что при сильном Солнце/жаре может оторваться, уже есть примеры...
    Основа с сеткой, удерживаемая еще дюбелями не позволит сильно "играть" фасаду.
    Так мне больше нравится:).
    Считал на дом с фасадом 250 кв. м., получилось почти 1 млн. руб. (с ППС 250 мм толщиной), а клинке брал 18 Евро/м.к.в.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если без пенопласта и его монтажа, то наверное так и есть.
