1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Обсуждение контроллеров Morningstar TriStar
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Technick, 30.01.13.
  1. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Напряжение и ток при работе батареи на нагрузку 30,7 В и 8,14 А я взял из открытых источников интернет-магазинов на модуль ФСМ-250. Поэтому использовал эти цифры в расчете. Магазины рекламировать не буду.
  2. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    ВОПРОС.
    Кто либо работал с MODBUS под Matlab ?
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    58В - это напряжение насыщения АБ. Если АБ может принять такой ток в этой стадии заряда - контроллер выдаст мощность 58*Imax (в примере 58*50=2900Вт). Более того, если исходить из стадии выравнивания, которая может проводиться при напряжении до 64 В, то мощность через себя контроллер может пропустить еще больше.
    Но это все теоретические случаи, там дальше написано, что реально максимальный ток протекает при низком напряжении на АБ. Связано это с тем, что в правильно рассчитанной системе АБ должны заряжаться за 1 световой день. При такой конфигурации АБ не смогут принять такой же ток при 58В, как и при 42В, он на стадии насыщения будет гораздо меньше.
    Ток заряда, конечно. Ведь в названии контроллеров указывается именно этот ток, и именно ток заряда является ограничивающим для контроллеров.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Leo2, Добрый день. Могу ли я подключить к одному массиву солнцепанелей, например, три контроллера одновременно? При условии, что каждый контроллер равен по мощности массиву СП?
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @sensey371, нет. На вход каждого контроллера должна быть соединена своя СБ. Параллелить можете выход, т. е. использовать одну общую АБ.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Как это объяснить электрически?
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Посмотреть схему контроллера.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это можно объяснить организационно. В отличие от центральной электросети с почти неограниченной мощностью и пр. плюсами СП- источник ТОКА ограниченной да ещё и непредсказуемо меняющейся мощности. А контроллер МРРТ- это устройство, пытающееся угадать режим источника, в котором отдаваемая мощность максимальна. Делается это перебором пары напряжение/ток (шимированием). А если к такому ограниченному источнику мощности подключить более одного контроллера- каждый начнёт тянуть одеяло СП на себя. Чем закончится эта битва- одному богу известно...
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    То есть всё туманно... Почему нельзя чётко не ясно. При затенении панелей контроллер ведь не впадает в панику, а находит опять выгодное соотношение ток-напряжение. делает это медленно, в автоколебания не впадает. Так откуда контроллеры узнают. что их двое? Хотите расскажу, как наш народ заряжает аккумуляторы от бензогенератора через... контроллеры?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да хоть от чего угодно, не требующего контроля мощности- типа ветрогенераторов.
    В простом случае- никак. Хозяин должен озаботиться, чтобы суммарный одновременный ток ВСЕХ контроллеров не превышал максимально разрешённый для акков.
    В правильном случае на входящий в акк провод надевается токовое кольцо и главный из умеющих работать параллельно контроллеров разруливает ситуацию- тогда можно даже юзать массив СП, превышающий одновременно разрешённую для акков мощность. Только смысла маловато...
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    1. Я имел ввиду контроллеры солнечных панелей. Через них заряжают бензогенератором. 2. У каждого контроллера - своя аккумуляторная батарея. 3. В этом случае разруливать ничего не надо. 4. Смысл такой: одна сборка панелей на два хозяйства...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Где Вы тут:
    это видите?
    Слова "N массивов акков" или "N домов" отсутствуют.
    А если один массив может потянуть несколько домовладений- ставьте на все кроме одного типа такое железо:
    https://www.fraron.de/en/battery-to-battery-charger/
    https://www.fraron.de/en/dc-dc-wandler/dc-dc-wandler-24-12v-70a-ausgang-bluepower/a-85858593/
    http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Regulator-Reducer-24V-down-to-12V-50A-/120893736273?pt=US_Power_Inverters_&hash=item1c25d40551#shpCntId
    Ну или на крайняк ШИМ-контроллеры с условием понижения напряжения от "родительской" точки к "дочерним". И дёшево и спорно- см. дальше.
    ИМХО проще один массив заряжать локально, остальным отдавать излишки через инвертор 220В- и пусть заряжают высокоэффективным ЗУ с PFC и ограничением мощности. На толщине проводов или потерях сэкономите изрядно!
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вся штука в том, что хочется, что бы хозяин сам "уродовал" СВОЮ аккумуляторную сборку.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если им отдавать 220В с правильным ограничением мощности- то точно вся ответственность уходит к соседям. А если они у Вас будут сосать низковольтную постоянку, да ещё тем более как Вы хотите- прямо от СП- вот тут геморроя непочатый край!
