1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Обсуждение контроллеров Morningstar TriStar
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Technick, 30.01.13.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Берите тогда минимум 64s LiFePo4. Всё равно убьёт при ошибке- а так от сети заряжать легко, синус 220VAC формировать легко...
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Похоже нужен контроллер для системы на 96 В, это явно редкость.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ну вот! Уже кое что. Спасибо! И цена нормальная. Вот не понимаю, что в свой контроллер "засовывает" производитель "Энергии" на 1000 долларов?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А это идеальный вариант, просто психологически трудный барьер. (хотя у меня допуск до 1000 вольт :)]) Ну да все электромобили имеют "на борту" под 400 вольт, их всё равно продолжают покупать.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не знаю что засовывают, вроде год назад начали их делать и похоже проблемы еще не все порешали. А цена была как у лидеров мирового рынка, только изменение курса сделало его подешевле на сегодня, Заморские контроллеры приехали к нам не бесплатно, на границе взяли пошлину 7,5%, НДС 18%, и продавец оставил себе некоторую часть на расходы и прибыль.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Еще раз спрошу на всякий случай...
    И кто ставил на TS MPPT-60 версию от апреля этого года? Так и не нашел описание к релизу, в которых обычно пишут какие баги исправлены, какие новые:aga: и какие новые функции добавлены... В прежней версии достало зависание веб интерфейса... А к аботе самого контроллера вопросов нет.
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Обратите внимание вес нашего солнечного контроллера в 3,5 раза больше. А ведь технология одинаковая, - в смысле высокочастотная. Да, у нас без вентиляторов, огромные радиаторы, ток до 100 А, а не 60А (хотя есть вариант и на 60 А). Но даже если убрать радиаторы, всё равно у нас вес в 2 раза выше будет. Делайте выводы, с учётом что всё по одной высокочастотной технологии.
    И, лично я уверен, по функционалу у нас на порядок лучше. А уж про сервис/гарантии вообще лучше не вспоминать.
    Впрочем, на 96 В мы мало испытывали, мы не знаем кто использует на 96 В. Кстати, если не ошибаюсь, у импортного вариант ТОЛЬКО на 96 В.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну гордиться только весом трансформаторов... То что без вентиляторов - это плюс. Меню на русском - плюс. Больше на Вашем сайте не нашёл. (может плохо искал). А на 96 вольт никто не использует по причине отсутствия инверторов на такое напряжение. Я как раз и собираю схему-цепочку (пока на бумаге) именно на это напряжение. А в идеале (уже писал про это) иметь 220 вольт.
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Когда используется низкочастотная технология, как в инверторах МАП, можно гордиться весом. Правда торы дают немного меньший вес чем обычные НЧ трансформаторы, т. к. у них лучше КПД.
    Инверторы с высокочастотной технологией лучше (т.к. значительно дешевле и меньше/легче) при мощностях до 1 кВт, конкурируют с НЧ в диапазоне мощностей 1 - 3 кВт, и начисто проигрывают при мощностях более 3-х кВт (т.к. начинают давать много фона/помех и становятся ненадёжны). К слову, из интересных решений, по высокочастотной технологии, сделаны DUALDSP и PIP.
    Но в солнечных то контроллерах технология одинаковая - высокочастотная (у солнечных контроллеров очень высокое КПД и они не работают напрямую на тяжёлую нагрузку, кроме того, обычно их мощности до 3 квт - именно поэтому, для солнечных контроллеров ВЧ технология предпочтительна). И тут, при одинаковой технологии, больший вес говорит о большем запасе мощности.
    Модель МАП на 96 В мы планируем вывести в ближайшее время.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Спасибо за информацию.
  11. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    TS MPPT-60 - недоступен в сети по НТТР с некоторых пор, это связано с версией?
    Через RS-232 отлично связь устанавливается (программка от Weis).
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Нет, версия тут не при чем. Попробуйте сделать сброс коммуникационного сервера.
    Последовательность действий:
    - подключитесь к контроллеру через RS232 в программе MSView,
    - щелкнув по значку подключенного контроллера правой кнопкой мыши в выпавшем меню выберите строку Properties, щелкнув по ней левой кнопкой мыши,
    - в открывшемся окне выберите вкладку Control, щелкнув по ней левой кнопкой мыши,
    - в открывшейся вкладке выберите строку Reset Communications Server, щелкнув по ней левой кнопкой мыши,
    - на той же вкладке нажмите кнопку Force Coil On.
    Сервер перезапустится.
    При таком перезапуске не происходит общего сброса контроллера. Процедура безопасна.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Подключаетесь через инет MSView, соединяетесь с контроллером. Если соеденилось, значит на уровне TCP/IP соединение есть. Правой кнопкой тыкаете в контроллер, там свойства, в открывшемся окошке тыкаете во вкладку Control, там выбираете Reset Communication Serwer, нажимаете кнопку Force Coil On. Через некоторое время будет ругательство о прохождении команды через modbus (для меня по сей день это загадка), Web сервер перезапустится и доступ появится. Я так лечу на расстоянии:aga:.
    Но конечно это справедливо если с настройками рутера все правильно, сделаны трансляции не тольео для http на 80й порт, но и для 502го, по которому ходит MSView.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну вот, Сенсей уже опередил с советом...
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кстати пытался найти эту программку на форуме, так и не получилось...
