1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Обсуждение контроллеров Morningstar TriStar
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Technick, 30.01.13.
  1. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Вот программка. Только там зашит опрос МРРТ-45 и TS-60.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Ну мог бы и позвонить:)
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Чет прога эта непонятное показывает, в качестве напряжения АКБ выдала 33,750... непонятно. Температуру АКБ показывает как 9218 - совсем страшно...
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Которая прога? Моя?
    Забери обещанную мною приблуду (шлюз ethernet-modbusTCP).
    Я такую уже во всю использую. Навесил к нему все что можно на RS485. На роутере пробросил обращение к порту 502 на IP шлюза, а к 80-му на IP одного из TS MPPT60.
    Для связи с TS60, у которого нет RS485, использую преобразователь интерфейса http://www.ebay.com/itm/281558108759?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    Только в нем дополнительный проводок подпаять потребовалось.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ага, набрал в ней имя хоста, порт 502, нажал, прога сказала сокет открыт, попросил считать напряжение АКБ, прога нарисовала 33,750:faq:
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Вот оно чё! Не, так не пойдет. Для этой проги надо перевести преобразователь ethernet-RS232 в режим сервера (не Real COM).
    Тут и так вольность есть: modbus RTU гоним через TCP без преобразования в modbusTCP. Правда пока прокатывало, вон и @ganre, до сих пор пользуется. :)
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да нет у меня никакого преобразователя RS232..., я по TCP/IP прямиком с домашнего компа соединяюсь с контроллером. Контроллер подключен на дальнем конце к рутеру, естественно по эзернету.
    Кажется я понял - есть разница между modbus RTU и modbus TCP:aga:, нужно почитать матчасть.
    Просто MSView работает через любые интерфейсы, вот я и подумал...
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Моя прога так не работает. Она открывает TCP сокет с преобразователем интерфейса и удерживает его открытым, посылает запросы по нажатию кнопочки. В результате высокая скорость, малый трафик. Номера портов, указываемых в проге - это порты преобразователя интерфейса, могут отличаться в зависимости от реализации.
    Еще раз про преобразователь: забери у меня обещанный шлюз ethernet-modbusTCP. Будет тебе и RS232 и RS485. А главное: не будет сомнений в правильности хождения пакетов.
    Если не спишь - позвони мне.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ок, спасибо, начал читать modbus rtu vs tcp и почти заснул. В tcp хидер еще дополнительный, а в RTU на конце CRC.
    Дабы два раза не вставать, вдруг кто знает бесплатную SCADA в вебсервером - очень хочется. Именно потом браузером из любого места ходить на сервер и смотреть что там как... Встроенный в контроллер не нравится...
  10. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    У меня с недавнего времени МРРТ-45 подключен к роутеру через преобразователь RS-232 - эзернет, а МРРТ-60 к роутеру по эзернет.
    Так получается, что через эзернет связь менее надежная. Вот сейчас завис МРРТ-60 и нет возможности в реальном времени наблюдать за ним.
    С чем это связано, с качеством связи? У модема max исходящая скорость 150 кбит/с- может эта одна из причин?
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Можно сделать так:
    1. Подключить MPPT60 к имеющемуся преобразователю RS232.
    2. Активировать в сетевых настройках MPPT60 шлюз ethernet-RS485 (страница Network WEB-интерфейса, вторая строка снизу, снимок экрана внизу).
    3. Через преобразователь RS232-RS485 соединить выход RS485 MPPT60 с RS232 MPPT45.
    4. Изменить modbus адрес MPPT45 на 2.
    После чего можно будет пользоваться той же прогой. Для опроса MPPT60 ставите
    в окне modbus ID единицу, а для опроса MPPT45 - двойку.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Модем наверное Скайлинк? В каком режиме работает, лучше настроить как EVDO only.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В общем да. Есть научное обьяснение. В modbus RTU - это как раз через RS232, в самом сообщении есть CRC - по которому осуществляется контроль целостности сооьщения. В варианте modbus TCP на уровне структуры modbus нет никаких контрольных механизмов, и все дано на откуп уровню передачи пакетов TCP/IP, что уже будет определяться качеством канала передачи. А в беспроводных сетях бывают варианты. Сам TCP/IP предусматривает проверки доставки пакетов и ретрансмиты, но естественно если потерялось много и часто, до бесконечности исправлять оно не может.
  14. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Во многих рутерах, на странице конфигурации модема, есть доп. поле строки инициализации модема - нужно по модели модема найти АТ команду, переводящую модем в EVDO only. Работает это ровно до отключения питания модема. Раньше я умел такие штуки ковырять через квалкомовский эксплорер, за десять лет все забыл:aga:.
