1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Обсуждение контроллеров Morningstar TriStar
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Technick, 30.01.13.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Я использую именно такой, но что бы он заработал требуется его "доработать по месту напильником":)]
    Проводок дополнительный внутри припаять.
    А такой http://www.ebay.com/itm/RS232-to-RS485-Data-Communication-Optical-Isolation-Interface-Converter-DF-/231437175671?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35e2bb0b77
    скорее всего будет работать без дополнительного шаманства.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вроде для AnyData ADU-300А так -
    AT$$HDRMD=0 - гибридный режим, 1 - 1х, 2 - EVDO only
    То же самое но с сохранением (будет работать и после перезагрузки модема) - просто добавить в конце запятую и 1, например для EVDO only - AT$$HDRMD=2,1
  3. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  5. Weis
    Weis
    Weis
    TraceMode попробовал в бесплатной версии. Возможность работы с нашими контроллерами сомнений не вызывает. Картинки я выкладывал.
    Полнофункциональную версию не покупал (жаба задавила).
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Я спалил несколько разных дешевых преобразователей. Хвалю тот, который выжил:)]
    Там есть одна особенность: у контроллеров заряда и RD1 оптоизолированные RS232 и требуется подать питание на порт со стороны преобразователя. А эту процедуру (подача питания через одну из "ног" на выходе RS232) не каждый дешевый преобразователь переживает безболезненно.
    Кстати: порт RS485 контроллера MPPT60 также требует внешнего питания.
    P. S. Связь с компом со стандартным RS232, через преобразователи RS232-RS485 производства МОХА, и шлюз (тот про который тебе все гундю) идет без каких-либо дополнительных извратов.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    @Jabber, вот он, шлюз ethernet-modbusTCP:
    и мануал внизу прицепляю. Берешь (на халяву, то есть даром;))?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Конечно! Для опытов.
    Нашел вариант SCADA с вебсервером, буду пробовать. Главное там не заблудиться...
  9. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Что "тикает" или "щелкает" в контроллерах MS TS MPPT 45 и 60?
    Не пойму - или не обращал раньше на это внимание или таких звуков не было?
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Мои работают абсолютно беззвучно. Вроде нечему так тикать и щелкать:faq:
  11. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Иногда пищит - да, но щелчков не припомню.
    Тикает - это возможно писк при поиске МППТ точки в моменты заката и восхода, когда суммарное напряжение СБ близко к напряжению на АБ.
  12. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Сегодня слушал контроллеры - действительно тикает утром и вечером, когда напряжение СБ чуть выше напряжения АКБ и токи на входе и выходе контроллеров отличаются на доли ампера (разница до 0,5-0,7А)
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Так они все в этот момент толчками работают. И дорогие и дешёвые.
  14. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    Всем добрый день! дернул меня черт посмотреть статистику на контролере...
    и не понял...у меня написано Total A/h 1100A...
    получается что он считает только те амперы которые загнал в аккумуляторы, а не те которые выработала СБ...
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Это одно и то же:) Сколько выработала СБ, столько в АКБ и запихал.
    Другое дело что он не запихает в АКБ больше, чем та может взять.
    То есть потенциальные возможности СБ по выработке электроэнергии эта цифра не отражает. Это только количество выработанной и потребленной на различные нужды (в описанном вами случае это заряд АКБ) энергии.
    Для полной реализации возможностей СБ обеспечьте полную утилизацию получаемой энергии.
