1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Обсуждение контроллеров Morningstar TriStar
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Technick, 30.01.13.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Там еще и HVD. Что-то много красноты. Надо бы разобраться в причинах.
    Вот посмотрите на мой:
    Совсем другое дело. Только Float (есть еще и Reset, но это я дергал контроллер).
    Кстати, вы прошивку обновляли? Посмотрите внизу картинки, должно быть так (и уберутся "дикие" значения температуры АКБ).
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Так указано в инструкции?
  3. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    В инструкции для МРРТ-60 48В указано 3200Вт. Думаю теоретически возможно 60*57,6. Фиксировал на своем МРРТ-45А 1307,651ВТ
  4. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Прошивку не обновлял, сейчас пока нет возможности. Что, сможет показывать отрицательную температуру? Значение 254 соответствует -2 градусам.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Да.
    Можете MSView-ом получить настройку контроллера, сохранить ее в файл и выложить здесь?
    Хочу поковыряться в ней. Может что найду.
  6. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    @Weis, завтра только смогу, сейчас с телефона пишу.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Нашел причину.
    На контроллере установлено низкое значение HVD и напряжение АКБ (14 В - маловато), поэтому периодически выскакивает HVD, а это (пусть не всегда) вызывает OVERCURRENT (обратите внимание, в логе они всегда идут парой) при повторном подключении АКБ к контроллеру.
    Надо исправлять. Дистанционно сделать все как надо не получится, не позволят 4-5-6-й DIPы, их надо переключить в верхнее положение (Custom). Сейчас они все в OFF.
  8. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    @Weis, https://www.forumhouse.ru/attachments/2869798/
    По ссылке тип АКБ для МРРТ-60.
    А у меня на МРРТ-45 4-5-6-й DIPы также стоят. Там 2шт. АКБ PROSOLAR -12-200DG
    Так -так... Что-то сомневаюсь - переключать 4-5-6-й можно ли при подключенных АКБ?
    Помниться контроллер надо со всех сторон отключить от всего?
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Достаточно отключить СБ (если днем).
    После переключения контроллер выдаст ошибку, после чего его надо сделать сброс контроллера.
    После этой процедуры можно будет прописывать напряжения стадий заряда вручнуюю 9сейчас они определяются DIPами).
  10. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Понятно, Через час сделаю переключение 4-5-6-го DIPов в положение ON.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Ок.
  12. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    @Weis, Готово. переключил.
    А можно сделать скрины как было и как стало?(в настройках)
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Вижу, я подключен к нему. Отключите СБ, а я сменю настройки. Повторное включение СБ только после моего сообщения о готовности. Ок?
  14. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Ок!
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Включайте СБ.
    В приложенном файле старые и новые настройки.
