1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Обсуждение контроллеров Morningstar TriStar
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Technick, 30.01.13.
  1. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Включаю!
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Пока все нормально. Пусть поработает пару суток.
    Изменил:
    - напряжение АКБ,
    - напряжение HVD. Было всего 14.5 В, вот контроллер вам и отрубал АКБ, считая что напряжение на них слишком высокое.
    - убрал расширенное время насыщения, если есть желание, то можете его вернуть.
    Если к TS MPPT45 подключены такие же АКБ, то загоните в него настройки файла ganre_new.tsmppt.
    Там подойдет почти все, за исключением адресов, которые надо будет вернуть к нынешним, а то связь потеряете.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    @ganre,
    Что происходит?
    Почему резко упало напряжение СБ?
  4. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Вопрос еще - почему нет показаний МРРТ-45, хотел токи и напряжения показать?
  5. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Тучи приплыли, сильный ветер.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Не знаю. Попробуйте переподключиться к контроллеру и считать заново.
    Что произошло с TS MPPT60? Почему упало напряжение СБ?
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Хорошо, если так.
    Проверил, При отключении заряда напряжение СБ выросло, ток упал до нуля. Фух, гора с плеч.
  8. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Там PROSOLAR 12-200DG.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Сойдет.
  10. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    @Weis, по прежнему пользуюсь программкой для опроса МРРТ-45, там порт 8080.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    И что, не дает данных?
    Наверное лучше в личку уйти, топик забиваем.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Юстас- Алексу:
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня совместно с @ganre, записывали логи работы TS MPPT60 совместно с TS MPPT45 от одного массива СБ на разные аккумуляторы. Запись начата в 9 ч 15 мин по местному времени.
    Вот как выглядят режимы MPPT60:
    Видны потери из-за "драки" контроллеров. Утром небольшой участок в начале графика, где напряжение СБ равно напряжению АКБ и ближе к вечеру резкое падение напряжения СБ до уровня напряжения АКБ на время более 3-х часов. В эти периоды о каком-либо МРРТ говорить не приходится, СБ просто соединены с АКБ.
    Жду логов, записанных @ganre, попробую наложить их, может что интересное проявится.
    Пока не ясна причина выдачи тревоги "оверкуррент".
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @Weis, приветствую Вас, я так понял, что у Вас есть доступ к настройкам Тристара у @ganre?
    Если есть возможность, посмотрите какое там выставлено напряжение режима ФЛОАТ.
  15. Weis
    Weis
    Weis
