1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Обсуждение контроллеров Morningstar TriStar
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Technick, 30.01.13.
  1. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    ТS MPPT-60
    Спец. настройки для LTO акков. Cистема на 24В.
    Что-то не так с настройками. Солнце светит, контроллер в стадии поддержки, акки заряжены, а по амперметру вижу что нагрузка питается с акков (амперметр с 0 по центру).
    Regulation Voltage -13.5V (27V)
    Темр. компенсация - 0,000V/degC убрал в ноль
    Absorption Time - 2:30:00
    Absorption Ext. Voltage - 11.9V (продление стадии при снижении ночью напряжения до 11,9В)
    Absorption Ext. Time -30 min
    Float Voltage -12.85V (25.7V)
    Float Timeout - 8:30:00
    Float Cancel Voltage - 12V (24V) напряжение отмены стадии поддержки
    Equalize Voltage - 13.85V (27.7V) надо будет убрать галочку
    Equalize Time - 1:00:00
    HVD - 14V (28V)
    HVDR - 13.5V (27V)
    Maximum Regulation Limit - 14V (28V)
    Maximum Battery Current - 60A
    Arrey Voltage Fixed Target - disabled не знаю что это
    LED G-GY - 13.0V
    LED GY-Y - 12.0V
    LED Y-YR - 11.0V
    LED YR-R - 10.5V
  2. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Может быть косяк с Float Timeout - 8:30:00 ?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это настройки функции "кипятильник для лития"? Абсорбция должна ставиться ноль- 5 минут. Эквалайзинг (привет @Тиамо !) вообще отключить! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
  4. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Еще.
    При программировании TS МРРТ-45 через (МРРТ-60 485-232) контроллер пишет:
    The control appears to be a TS-MPPT-45 or -30;60-amp settings not writte
    Finished.
    Tristar MPPT programming complleted successfully.
    По параметрам смотрю, все записалось.
    Не понятно мне где засада.
  5. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Да там выставил 27,7В - вроде для LTO в пределах, но все равно отключу.
    По поводу абсорбции - заряжал элементы по отдельности током 10А. При 2,6В ток начинает спадать, при 2,7В ток 0,2-0,3А. Напряжение не растет. Это не насыщение?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А сколько элементов в аккумуляторе?
  7. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    10
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тогда напряжение великовато. Ячейки "побегут".
  9. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Бегут при любом напряжении. При любом количестве элементов. 11 тоже разбегаются. Пробовал. Только наверно БМС поможет. Про насыщение (Absorption Time) все-таки интересует, пока отключил.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Лучше писать "сколько аккумуляторов в батарее?"
    Аккумулятор это перезаряжаемый элемент, а батарея это агрегат элементов.
    Батарея наборная водяных отопительных элементов, батарея артиллерийская из орудий, батарея гальванических элементов, батарея фотоэлементов (т.н. "солнечная батарея") и т. д.
    При всей ненависти к русскому языку, которая сейчас бушует у нас и в некоторых других странах даже на форуме электромобилистов той самой некоторой страны слово "эквалайзинг" вообще не применяют хотя собирают батареи и контроллеры к ним самостоятельно, включая написание софта. Им хватает простого русского термина "выравнивание" хотя мощности разряда их батарей составляют десятки киловатт.
    Так вот по многолетнему опыту тех же электромобилистов выравнивание напряжения на каждом из аккумуляторов в батарее по окончании заряда является залогом долгой безупречной службы дорогостоящих литий-ионных батарей. Некоторые сочиняю нет сложные зарядные устройства, а намного более простые называя их "балансирами". эти приборы лишь ограничивают токи перетекания. Т. е. без выравнивания как обязательного техпроцесса при зарядке даже сторонники простоты не могут никак.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Простите, в соседней ветке опыт общения с ЛТО говори об обратном.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, согласен. Учту.
  13. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    TS МРРТ-60
    Сегодня вновь сделал активной стадию поглощения (Absorption Time - 3:30:00) для LTO. При 27,0В ток заряда в начале поглощения составлял 30А (по амперметру), далее в течение 1,5 часов при неизменных 27,0В ток снизился до 0. Ток (по MSView - state Batteru Current 59,9A) от панелей (солнца много в эти дни) распределялся по потребителям.
    Через 3,5 часа (закончился режим Absorption Time - 3:30:00), наступила стадия Float, контроллер перестал транслировать ток от панелей (по MSView - state Batteru Current -0.04A), а потребители питались от акков (по амперметру). После снижения напряжения на акках до напряжения Float 25,9В, снова пошел ток от панелей. Так должно быть?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hanoмните- у Вас 10s? Ёмкость какая? (лучше ТТХ писать каждый раз- так быстрее и удобнее для всех).
    Тут- https://www.forumhouse.ru/threads/192228/page-27#post-17978543 - про ёмкость ничего нет.
    всё равно считаю, что это режим "кипятильник". Даже если Ваш титанат сильно отличается от того, что у @irling - 2,7В при таком токе- х. з. что...
  15. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
