Расчет МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем coolboy, 30.01.13.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Может не ту организацию выбрали? :)) Делайте МЗФЛ-ширина-600 мм, высота 300 мм, на подушке ПГС. И полы по пенопласту. Если не жалко денег на высокий цоколь-пескобетонные блоки.
  2. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    А первоначальный вариант не рабочий по Вашему мнению?
  3. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Только сейчас заметил - привет земляк ;)
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Привет. За аэроком приезжайте-пока завод цены не поднял. На леона поземского (кирпичный центр).
    Ваш вариант-избыточен по высоте-и маловат по ширине. И задачу лучше решать в комплекте-подошва-цоколь-40 см-пенопласт-стяжка -плита.
  5. al185
    al185
    al185
    У Сажина вполне доступно. Я тоже электрик...
  6. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    так по нему и посчитано ;)
  7. al185
    al185
    al185
    Не вижу линейных нагрузок по осям п. 3.1. Поднимите мне веки...
  8. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Посчитаем!
    Длина несущей стены здания 7м
    Высота здания (см выше) 4,8м
    Высота цоколя 0.5м
    Удельные нагрузки:
    Пеноблоки 0,654 т/м кв
    Перекрытия деревянные 0,102 т/м кв
    Покрытие перекрытий (как я понимаю) 0,123 т/м кв
    Считаем: 1,5*0,5+0,65*(4,8)+2*0,102*0,5*7+0,123*0,5*7=5,0145 т/м =q
    Посчитаем ширину подошвы фундамента:
    нагрузка на фундамент q=5.0145т/м
    расчетное сопротивление грунта (песок средней крупности) R=14,4 т/мкв
    b=5,0145/14,4=0,348м
    Как то так ;)
    Не совсем понял, как толщину подушки расчитать...
  9. al185
    al185
    al185
  10. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Перемычку по середине сделать шире? или кто? что Вы имеете ввиду ;)
  11. al185
    al185
    al185
  12. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
  13. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно рассчитать МЗЛФ для круглого дома? Ширина цоколя 0,55м высота 0.6 м. Давление на фундамент очень низкое и составляет 0,26 кг на кв. см (дом из соломенных блоков, вся основная нагрузка (в том числе ветровая, снеговая и прочие) приходится на каркас, который держится на столбчатом фундаменте, на МЗЛФ приходится только давление от стен). Как правильно армировать в моём случае? Могу ли я армировать двумя рядами металлической сетки поставив её вертикально (сетка легко сгибается по окружности фундамента в отличие от арматуры)? Грунт 25 см плодородный слой, затем глина, УГВ высокий (сейчас идут дожди, вода стоит на 30 см ниже уровня дерна).
    Буду признателен за ответ, т. к. нигде не могу найти нужную информацию.
