1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приток или, как уже написали, через клапана, или приточной установкой. Вытяжки без всяких рекуператоров. Или все заводить в рекуператор, кроме кухонного зонта (это если хочется экономии от рекуперации).
  2. Сергей1809
    Сергей1809
    Сергей1809
    А разве можно заводить вентиляцию санузлов в общую вытяжку? Мне говорили, что из санузлов идет своя труба из каждого.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Если вентиляция с побуждением, то заводить можно все, кроме кухонного зонта (т.к. жира много и рекуператор умрет)
  4. Сергей1809
    Сергей1809
    Сергей1809
    Прошу прощения, я не компетентен, что означает "вентиляция с побуждением"?
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    С вентилятором, т. е. искуственная...
    п. с.
    я тоже не профессионал! все знания из стандартов и форума
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    При этом советы, которые Вам давали выше, давали также не профессионалы, но при этом они абсолютно адекватны
  7. Сергей1809
    Сергей1809
    Сергей1809
    А посторонних запахов не будет, ведь вытяжной воздух (в том числе из санузлов) в рекуператоре обмениваясь (нагревая) с входящим разносится по всем помещениям?
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Если рекуп герметичен, то нет
  9. Сергей1809
    Сергей1809
    Сергей1809
    Но воздух в нем же перекрещивается, если я правильно понимаю, как же он не будет смешиваться? при чем здесь гермитичность?
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Он не скрещивается) он просто идет крест накрест, и при этом не смешивается
  11. Сергей1809
    Сергей1809
    Сергей1809
    Объясните для особо непонятливых), как он тогда нагревается. Лазил смотрел схемы установок, подумал что потоки перекрещиваются, отфильтровываются и входящий воздух нагревается.
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Потоки отфильтровываются на притоке и вытяжке чтобы не попадала пыль внутрь помещения и не забился теплообменник. Нагревается за счет рекуператора который передает тепло от вытяжного потока приточному.
    Теплый вытягиваемый воздух нагревает поверхность щелей и обогревает холодный воздух, проходящий через соседние щели.
    При этом важно понимать, что рекуператор не смешивает вытягиваемый и приточный воздух, а просто передаёт тепло от одного к другому.
  13. Сергей1809
    Сергей1809
    Сергей1809
    Спасибо, за подробное объяснение. Но возникает вопрос, у меня к двум диффузорам на приток и вытяжку в комнатах добавляется по еще одному в санузлах на каждый этаж. Установка какой мощности по воздухообмену должна быть чтобы прокачать три этажа по 38 кв. м и не ставить доп. вентиляторы? Поэтажку размещал выше.
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Не нужно вытяжку в комнатах делать.
    В комнатах только приток.
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Обоснуйте
    Ок 500 м3, смотря как вы воздуховоды разведете, какое сопротивление сети будет, соответственно какая ПВУпланируется
