1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Изменяет. 60м3
    Вентиляция. Страница 78 приложение К. Таблица для жилых помещений:
    http://fire-consult.ru/wp-content/catalog-files/sp_60.13330.2012.pdf
    30 м3 на человека или 0,35 объема в час
    Рекомендации АВОК ближе к Западным нормам.
    http://nordoc.ru/doc/54-54352#i192138
    Смотри приложение А для расчета.
    По удаляемому воздуху 145 кубов, но никак не 500.
    Тут расчет:
    https://www.forumhouse.ru/threads/192265/page-13#post-5771254
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В кухне с газом только естественная вытяжная вентиляция. Это раз.
    Два, если подавать в жилые помещения 250 кубов, то нормы по объему вытяжки из санузлов будет "за глаза".
    Три, интересная у Вас арифметика получается: к 90 кубам притока прибавляете 50 кубов вытяжки и получаете 140 кубов? :aga:
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Это понятно что естественная, приток то откуда- то нужен. это к арифметике.
    Я придерживаюсь такого мнения: в жилых помещениях приток и вытяжка в одном помещении, а касаемо кухни и санузлов приток коридор-гостинная, у кого как, вытяжка санузел в ПВУ, зонт -естесственный + можно забирать воздух с противоположного от зонта угла кухни, дабы попусту не выбрасывать все тепло кухни на улицу.
    По поводу 500 м3, мне хочется дышать свежим воздухом столько сколько мне хочется, а не столько сколько положено, по этому я бы взял с запасом, если почувствовал, что мне не комфортно прибавил или убавил. Запас по моему должен быть.
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Я говорю про кухню, а не про жилое помещение
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это Ваш индивидуальный подход к проектному решению приточно-вытяжной вентиляции. И этот подход не соответствует ни Российским, ни Европейским рекомендациям по проектированию вентиляции в доме/квартире.
    Я уже не говорю о более дорогой стоимости такой системы (больше воздуховодов, работ...), требующей точного расчета...
    Как раз эти нормы уже с хорошим запасом... Это шведы живут впритык с 0.2 кратным обменом. :)
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ну это конечно шикарно, а еще лучше воздухозабор приточки выполнить с подножия швейцарских альпах. принцип достаточности же говорит тоже самое что вам написали Стас и Aldobr
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если я и не куплю Айрласку, только из за Ваших консультаций на форуме.
    Прежде чем консультировать на форуме, Вы бы немного подучились.
    Почитаю описание Айрласки, вроде неплохой прибор, прочитаю Ваши высказывания и понимаю, что если ее представляют такие продавцы как Вы, то и в описании прибора может быть много ошибок.
    Вы еще и арифметику не знаете, это печально.
    Еще печально то что за Ваши мнения, должны платить покупатели.
    Требуется 100-150 кубов по нормам, так продавцы начинают вещать, что лично им нужно 500, иначе они плохо себя чувствуют. И лично они дышат в 3-4 раза чаще, чем остальные.
    А еще сейчас подтянется второй продавец и скажет, а что если ко мне прийдут в гости 50 человек и все курящие, давайте поставим ПВУ на 3000 кубов.
    Еще раз на чем основывается Ваш совет про 500 кубов в час на помещение в 330 кубов, с тремя живущими и собакой?
    Только на том, что Вам нужно не меньше этого?
    Так напишите, по Нормам достаточно 140, но я советую покупателям установку на 500, чтобы она работала на минимальных оборотах, с максимально большим кпд, желательно привести расчет или ссылку на нормы. Так хоть понятно на чем основан Ваш совет. А то люди могут подумать, что Вы знаете как нужно или что Вы специалист по вентиляции, а не просто продавец.
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Я про нормы ничего не писал, вопрос был Сергей1809 сказал (а):
    Спасибо, за подробное объяснение. Но возникает вопрос, у меня к двум диффузорам на приток и вытяжку в комнатах добавляется по еще одному в санузлах на каждый этаж. Установка какой мощности по воздухообмену должна быть чтобы прокачать три этажа по 38 кв. м и не ставить доп. вентиляторы? Поэтажку размещал выше.
    Мой ответ:
    Ок 500 м3, смотря как вы воздуховоды разведете, какое сопротивление сети будет, соответственно какая ПВУ планируется.
    Я не утверждаю что такая и нужна. Далее я объяснил почему я считаю, что нужно ОКОЛО 500 м3. А имеенно:
    "3 этажа по 38 метров потолки наверное ок. 3 метров = 342 м3, при полутрократном в. о. =513 м3."
    Почему полутрократный сказал выше.
  9. Eugeug
    Eugeug
    Eugeug
    По заслонкам понятно. А про противопоказания естественной вентиляции поясните. На кухне и в котельной с газом по снипам вроде как надо ставить естественную вентиляцию. Выходит это несовместимо с приточно-вытяжной вентиляцией?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Готовите на электрической плите (по деньгам +500 руб/мес), а в котельной делаете естественный приток и вытяжку и плотную несгораемую дверь.
  11. Eugeug
    Eugeug
    Eugeug
    Спасибо за оперативный ответ)
    В котельной будет достаточно просто вентканала выходящего на крышу в общем стояке вент каналов, или нужно предусмотреть еще и какой-то способ притока воздуха?
    И еще вопрос, а, если использовать настенные котлы с закрытой камерой сгорания - естеств. вентиляция все равно нужна?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да
    Достаточно, но надо посчитать диаметр воздуховода, чтоб хватало на вентиляцию и горение. Это вам сделают при проектировании котельной (этот проект придется делась однозначно, для согласования с газтрестом).
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/search/4524424/?q=Вентиляция+котельной&o=date&c[title_only]=1
  14. Алексlav
    Алексlav
    Алексlav
    Украина г.Винница
    Не совсем все верно сказано про уровень шума:no:, во-первых рекуператор будет закрыт :hello: во -вторых установленные шумоглушители значительно погасят шум потока по воздуховоду;) вот видео установленного и включенного вентилятора и это в "голом" доме. В комнате практически не слышно.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А почему вытяжной на уровне "груди"?
