1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. Алексlav
    Алексlav
    Алексlav
    Украина г.Винница
    Есть его величество заказчик! :hndshk: кто платит, тот и командует.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Понятно, но странно...
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Расчетные параметры воздуха и кратность воздухообмена в помещениях жилых зданий (СНиП 2.08.01-89*)
    вытяжка
    Кухня квартиры кубовая: не менее 90 м3/ч при 4-комфорочных плитах
    с газовыми плитами
    Ванная 25 м3
    Уборная 25 м3
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По этой причине я отказался от газовой плиты, а то в моей будущей кухне 25 кв. м. надо делать вытяжную дырень на улицу 150 мм диаметром. Очень сложно сбалансировать воздух в кухне, т. к. во всем доме запланирована приточно-вытяжная вентиляция...
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Есть смысл заморачиваться с вытяжкой под газовую плиту по СНИПам, я планирую в качестве резервной двух комфорочную газовую плиту под балонный газ (маленький балон под столом)?
  6. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Можно ли выход с рекуператора и вытяжки с плиты объединить в 1 трубу на крышу. Куда ставить в этом случае вентилятор с вытяжки плиты?
    Схематично изобразил:
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не стоит. и воздухозабор с крыши делать тоже не советую, летом кровля сильно разогревается
  8. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Воздухозабор будет вообще снизу, буду вкапывать ГТО под отмосткой.
    Понятно, а не будет ли разницы в давлении при работе вытяжки, т. е. не появится ли эффект вакуума?
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Будет разряжение, так как нет притока на объем удаляемого воздуха от кухонного зонта, в этих случаях уменьшают вытяжку из других помещений, дабы сгладить этот эффект. либо покупать приточную установку на компенсацию вытяжки, но это неоправданно дорого
  10. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Наконец дошла очередь и до монтажа вентиляции.
    Взял неделю отпуска и монтировал вентиляцию на первом этаже. Общее время монтажа 4 дня. Достаточно трудоемкое занятие, никак не ожидал таких трудозатрат.
    Для уменьшения шума были предприняты следующие меры:
    - сам рекуператор LGH 25RX5 был обклеен виброизоляцией СГМ-1.7 мм Алюмаст
    - рекуператор крепился на виброподвесах ВИБРОФЛЕКС 1/30 М и шпильках М8
    - техническое помещение в котором находится рекуператор обшито ОСП 12 мм, которое крепилось к каркасу через мягкие прокладки толщиной 3 мм (материл типа "пенки")
    В документации на LGH 25RX5 указан ревизионный люк шириной 60 см для обслуживания рекуператора, реально ширина может быть значительно меньше около 40-45 см. Я планировал нишу в стене - теперь она не потребуется.
    Монтаж проводился только оцинковкой, без использования гибкой трубы. Места было мало пришлось резать углы болгаркой и клепать для уменьшения радиусов поворота и общих габаритов.
    Стыки сажали на силиконовый герметик и сверху обматывали армированным скотчем.
    Основная трасса велась 160 трубой после разделения до конечной точки 125 трубой.
    Для крепления труб использовал самодельные подвесы.
    Сейчас разведено почти все за исключением второго этажа.
    Для пояснения выкладываю фото.
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А что за коробка с красной лампой или кнопкой :) приделана к установке ?
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Скорее всего электрокалорифер...
  13. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Это точно калорифер (1.6 кВт). Красная кнопка сброс автомата защиты по температуре.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не нравится мне врезка (ответвление пошло вверх через перекрытие на предпоследнем фото) нужно было ее отдалить от отвода и установки, очень часто такие ответвления не работают, а в остальном:super:
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    для борьбы с конденсатом предназначено ? не дешевая видимо штука ?
