1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    а какое минимальное расстояние отводов\разветвлений от установки ?
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А повороты магистралей ?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Мне самому не очень это нравится это место. Но там мало места + балки перекрытия + перегородки второго этажа, когда вписал получилась такая конструкция. Единственное радует что на первом этаже есть сужение трубы до 125 мм а 160 мм поворачивает вверх. Если работать не будет будем зажимать диффузор на первом этаже.
    Скорее для подогрева приходящего воздуха. Хоть и стоит рекуператор (подогрев входящего потока выходящим) при температуре ниже -20 рекомендуется предварительно догревать входящий воздух. Подогрев воздуха способствует уменьшению конденсата само собой. ;)
    Рекуператор может самостоятельно им управлять (есть выход, подключение кажется через пускатель)
    По деньгам - 2600 рублей.
    В следующем году буду делать апгрейд на входе - ставить водяной нагреватель/охладитель и подключу его к земляному геоконтору (для экономии электроэнергии и возможности охлаждения воздуха летом). Правда пока не приложу ума куда этот блок запихнуть.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Pav2000, поставь дроссель клапаны. зажать диффузором может не получится
  7. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Битлджус, если делать впритык отводы и тройники, и ставить на всех ответвлениях клапаны - будет работать нормально? у меня просто часто в проектах стесненные условия
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    работать будет, но как? потери давления в таких местах растут не линейно, даже уравняв ветки между собой вентилятор может не выдать расхода, т. к. был рассчитан под другие потери. поэтому при расчетах систем делайте запасы до 20%, пригодятся
  9. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    ну это то как водится
  10. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Все прочитал нифига не понял :|: Печалько!
    Подскажите каким диаметром вести воздуховоды. Какие лучше, какие хуже, какие предпочтительнее, какие не очень. Рекуператор потом ставить буду. Пока просто диаметры сможете подсказать, куда какой ставить?
  11. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Make2030, вы для начала обозначьте, где вы планируете вентиляцию, в каком объеме. А то как же вам подсказать еще? Это уже проект выходит)
  12. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Уважаемый MonoBaldinni Вам правильно сказал это уже проект будет;) .
    А по простому, алгоритм действий следующий:
    1. Определяетесь с типом вентиляции. Если говорите про рекуператор то это приточно-вытяжная вентиляция. Возможно только вытяжная или только проточная или приточно-вытяжная без рекуператора.
    2. Определяете требуемый объем воздуха. Тут полный разброд и шатание. Все не однозначно. Наверное существует как минимум пяток способов расчета (наш снип, европейские нормы, авок, по потребителям, финны). Дом у Вас большой так, что ИХМО берите по минимуму, а то цифра получится как на торговый центр :)]. Здесь надо соблюдать разумную достаточность.
    3. Подбираете рекуператор, лучше с запасом (возможно до полутора раз) если трассы протяженные и сложные (а может быть лучше дополнительный вентилятор поставить). По хорошему надо считать сопротивление трассы и снижение от этого объема воздуха (в документации на рекуператор есть специальные диаграммы объем то сопротивления трассы). Определяете по планировке где будет подача и забор (обычно в санузлах) воздуха. Вытяжка на кухне отдельный узел, идет мимо вентиляции сразу на крышу.
    4. Воздуховоды - ИХМО наиболее предпочтительней - стальные, лучше навивные. Зная объем проходящий через рекуператор (п.2) и задавая скорость (что бы шума не было до 4- 5 м/с) получаете площадь. А далее по площади подбираете стандартный круглый или прямоугольный воздуховод. Если воздуховод разветвляется после развилки площадь уменьшаете. При одинаковых потоках - в двое. К конечным потребителям скорость ИХМО желательно еще уменьшить скорость.
    Последовательно идете от рекуператора (объем и скорость известны) к точкам (ветление и объем уменьшается) рассчитывая диаметры. Вход и выход на улицу: диаметр воздуховода одинаков и определяется как объем (весь) делить на скорость - получаются самые большие воздуховоды. Возможно возвращаетесь на п. 2 и уменьшаете объем.
    Справочно для понимания масштабов бедствия: для обеспечения потока 1000 м*3 в час при скорости 5 м/с требуется воздуховод примерно 27 см в диаметре.
    5. Не забыть как минимум про:
    - догреватель (обязательно) и охладитель (не обязательно, но ИХМО разумно и кондиционеры не потребуются), тут многое зависит от рекуператора см п. 3, проверить возможность обеспечения требуемой электрической мощности и отвода конденсата.
    - заслонки (возможно управляемые) как минимум вход/выход
    - дополнительные фильтры, что бы основные реже менять.
    - забор и выпуск воздуха на улицу (трубы на крышу или еще как)
    - блок электрики и управления.
    Возможно потребуется установка дополнительных вентиляторов (если трассы протяженные) с расчетом и шумогасителей. Возможно потребуется установка дросселей.
    6. Все это "хлабуду" вписываете в стены, комнаты, перекрытия. Многократно возвращаемся на этом этапе к п. 2,3 и 4 и корректируем. На этом этапе Вас постоянно будет мучить вопрос: как в комнате спрятать трубу диаметром 160 мм (или у Вас больше) и почему балка находится именно на пути воздуховода :)].
    Стараетесь соблюдать правила прокладки воздуховодов изложенные 3-5 постами выше (три диаметра). Подбираем место для самого рекуператора (шум?), места много занимает.
    7. Составляете спецификацию покупаемого оборудования и производите его закупку. Не забыть про крепеж, шумоизоляцию и утепление.
    Примерно если коротенечко вот так. :um:
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Рекуператор хочу местный, пр-ва г. Усть-Каменогорск. Дед Марос, говорит что 500 мне хватит, но если не будет хватать, то обещает с доплатой обменять на 800.
    Детали здесь
    http://www.heat-pump.kz/files/ventelytsionyesistevy/rekuperatori_pritochnoy_ventilyacii_SDAR_012.pdfНа картинках собственно красный входящий воздух, синий отработанный. На кухне, над плитой будет отдельная вытяжка, напрямую на улицу, вентканал предусмотрен.
    С каналами больших проблем нет, так как сам рекуператор планирую разместить в гараже.
    Высота потолков на первом этаже 3,3 м., на втором 3 м., вот как теперь считать объемы и сечение воздуховодов?
    Подскажите, а?
  14. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Я с вами в корне не согласен, если использовать вентиляцию в качестве кондиционирования, то разоритесь. Сами посчитайте, сколько вам нужно подать охлажденного воздуха для компенсации теплоизбытков, и получится по 300-400 кубов на комнату
  15. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    С объемами уже просто - Вы выбрали рекуператор на сколько я понял 500 кубов в час. Объемы Вы не считали Вы просто директивно установили их выбрав рекуператор пропустив п. 2.
    Сечение от рекуператора=объем в кубах/3600/скорость (пусть будет 5) = 500/3600/5=0,0278 квадратного метра
    Для круглого воздуховода это будет диаметр около 19 см, как то так. Дальше после ветвения диаметр уменьшается.
    И учтите 500 кубов это максимум без учета сопротивления трассы и на максимальной скорости. Может шумно будет и итоговый объем меньше будет.
    Посчитайте объем хотя бы по одной из методик и потом выбирайте рекуператор.
    И с каналами есть проблемы даже при высоких потолках если нет невесных потолков - придется городить короба.
    План первого этажа две красные трубы идут параллельно можно поставить одну большего диаметра. Экономия работы и материала.
