1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Касаемо воздуховодом - самый бюджетный вариант - канализационные трубы. Чтобы воздух не электризовался вдоль труб протягиваете метеллическую струну - она снимет электричество.
    Посмотрите еще грунтовый жидкостный теплообменник. Можно и воздушный - дешевле, проще, но существуют бактериальные риски.
  2. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
  3. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Сейчас раздумываю, чтобы пойти дальше - пробурить скважину с горловиной в котельной, брать из нее воду для обогрева/охлаждения приточного воздуха. В скважине вода никогда не замерзнет и никогда не нагреется. Излишки воды сбрасывать туда же в скважину. На участке однозначно бурить скважину для питьевой воды. Т. о затраты на такую систему минимальны
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если скважина глубокая, то придется ставить мощный насос. У меня на 100 метров стоит насос ок. 2 кВт. Ни о какой экономии эл-ва речи уже не будет.
    В котельной нежелательно, трудно будет достать погружной насос, потолок будет мешать.
    Из практики, раз в 2-3 года приходится лезть в скважину и вытаскивать все от туда для замены обратного клапана. Какие только не ставил. Все равно долго не живу, + насос не вечен...
    Интересно, а подробнее...
  5. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    на заводах по производству полистиролбетона есть есть такая проблемма - частички пенопласта прилипают внутри к подающим трубкам из-за электризации. Порой даже забивается трубка совсем. Решается все специальными дорогущими антистатичными трубками или просто дедовским способом - стальная открытая проволока вдоль всего трубопровода.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Проволка снаружи? Всего одна нитка?
  7. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Внутри трубопровода на всю длину трубы
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Стас, не парься и к металлу пыль липнет, в твоем случае живое сечение воздуховодов маленькое, что есть хуже, но не смертельно. полно средств по прочистке, продувке
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Вы предлагаете убрать вытяжку из бильярдной, тогда на втором этаже будет два отверстия для приточки и одно вытяжное - дисбаланс?
    И мне кажется при закрытой двери туалета вытяжка из всех остальных помещений будет работать плохо (прорезать решетки в дверях?).
    Изобразил на рисунке:
    Так? Мне не жалко 4-6 метров воздуховодов, просто мне кажется что в моем варианте воздухообмен будет более полным (путь воздуха до вытяжных отверстий больше).
    Посмотрел оборудование AMALVA. Наиболее подходящая для меня установка Domekt Rego 250PE. Ее плюсы и минусы:
    + встроенный ТЭН, до - 30 работать будет
    + почти нет проблем с обмерзанием (роторный)
    - цена от 58 тысяч.
    - функционал электронного пульта гораздо хуже (например нет байпаса).
    + "роторный" принцип рекуперации - КПД выше реально 80 против 60-70.
    +- перенос влаги вроде есть и у LGH
    - более шумный надо обязательно ставить шумогасители.
    -+ надежность - есть ротор но нет бумажной мембраны тут не понятно.
    - нет управления заслонками
    - есть небольшой подмес воздуха между входом и выходом, какой не понятно
    В общем буду думать. Я уже выскочил за бюджет с LGH 25RX5 вместо стара.
    Читал инструкцию по установке LGH 25RX. Там про управление заслонками как то очень внятно написано.
    Не понятен алгоритм работы LGH 25RX (могу только догадываться). Когда ему надо открыть заслонки он замыкает контакты 9-10 (ТМ4) максимальный ток 2 А? Для выключения размыкает? Можно подавать 220 на контакты этой группы (как нарисовано), или лучше использовать 24 в?
    Получается что надо использовать заслонки с возвратной пружиной. Т. Е. в рабочем состоянии приводы будут включены и противодействовать пружине.
    Заслонки типа РК-301 с приводами Belimo, с возвратной пружиной, вот такие?
    Мне кажется экономия будет очень маленькой (у меня труб наверное 10-15 метров), которая будет еще ниже (или вообще уйдет в перерасход) с учетом стоимости работ по натягиванию струн.
    Я приводил пример с грунтовым теплообменником что бы показать что воздух быстро не будет нагреваться у меня при заборе его летом из под крыши.
    Я меня в плане охлаждения (подогрева) воздуха вентиляции все гораздо проще. Для отопления дома я буду использовать грунтовый тепловой насос (ТН) и у меня всегда будет под рукой теплоноситель с температурой +3-+12 градусов (в зависимости от сезона). По этому летом поставив теплообменик воздух-вода на приток рекуператора я легко и без затратно понижу температуру входящего воздуха.
    Надо только телообменник подобрать, примерно вот такой (VENTS НКВ-160-4).
    Сначала проведите расчет сколько воды надо (сколько воздуха надо греть->на какую дельту температур->сколько энергии требуется для нагрева воздуха-> желаемая разность температур воды на входе и выходе->объем воды в час). Мне кажется это кубы в сутки (потолочная прикидка ;)).
    Далее попробуйте эту воду закачать обратно в скважину. Тут как повезет. У меня на участке точно не получится.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    если вы подадите в 2 спальни по 30 кубов, в бильярдную 40, а из сан. узла удалите 100 кубов, то будете в балансе. Вентиляцию дома делают таким образом: помещения делят на грязные и чистые, из грязных делают вытяжку, в чистые подают приток
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    в роторе он не нужен, обмерзание решается оборотами ротора
    во всех роторах он есть
    торгуйтесь
    это "ирисовый" клапан служит для систем с переменным расходом, как заслонку не используют
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ставьте на 3-4 кВт.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У Майко есть такое
    http://www.ru.maico-fans.com/index.php?id=g11405&L=3
    переходник в воздуховод, в него шланг пылесоса. Шарик запускаем в воздуховод.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Втиснусь! ;) А если ПНД и стыки пропаять, например. Можно поподробнее.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    точно
    в самой трубе заведутся, заползут через воздухозаборную решетку
