1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    В моем конкретном случае это разумно (использовать водяной охладитель). У меня есть геоконтур с водой +5-8 градусов летом и стоимость охлаждения равна стоимости работы насоса (у меня около 150 вт)
    Конечно +17 я в коматах не получу но +22 я думаю реально.
    В начале этой ветки (4-6 страница) я приводил расчеты по охлаждению геоконтуром. Получается очень прилично. Мощность геоконтура около 10 кв по теплу. По холоду я думаю схожие данные. Есть запас и землю немного нагрею и уйду в зиму с большей температурой контура.
  2. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Поставить 800? 500 мне посоветовал Дед Марос, он в ветке про грунтовый теплообменник многоэтажку.
    После ветвения какой диаметр ставить?
    Короба в любом случае будут по краю, тут проблемы нет.
    Красные трубы идут параллельно так как там стена несущая и балка. Кстати а может в стене дырку просто пробить? 10х10 см. наверное ничего не случится :|:
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Объем считать надо. На глазок только более опытные товарищи могут исходя из накопленного опыта и реализовынных проектов. У меня это первая система. Я скорее теоретик чем практик :)
    Почитайте первый пост этой ветки там есть расчет сделайте расчет такой же для своего дома.
    После ветвения диаметр (сечение) уменьшается пропорционально потокам.
    Возьмите план этажей. После рекуператора поставте цифру общего объема 500. Около каждой конечной точки поставте желаемые цифры объемов. В сумме они должны равнятся 500. А далее поднимайтесь от конечных точек и складывайте на ветвениях. Получится схема объемов потоков. И
    при вопросе какое сечение делите нужный объем на 3600 и 5 получаете площадь воздуховода.
    На конечных участах скорость надо делать поменьше.
    Но этот расчет не учитывает сопротивление трасс и могут быть проблемы с балансировкой. Которые решаются дросселированием.
    По поводу дырок в стене - в правильном направлении даигаетесь. Но отверстия наверное поболее потребуются. Балку рубить нельзя. Стену надо смотреть. Тут есть над чем подумать что бы получилось хоршо.
    А короба по краю это дизай таккой или вынужденая мера?
  4. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Так?
    Говорят нельзя совмещать вытяжку из санузлов и гардеробных. Это так? Или ничего страшного?
    Р. С. Короба это элемент дизайна.
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Я таких ограничений не слышал (но у меня и опыта нет).
    Наверное есть опасения что влажный воздух из санузла при неработающей системе может попадать в гардеробную.
    ИХМО сильно надумано. Для успокоения можно поставить у гардеробной обратный клапан.
    Еще увидел одну проблему. Есть пересечение двух воздуховодов. Прикиньте что будет при пересечении двух труб например 200 мм и 125 мм. Какой короб городить.
  6. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Принято. Думаю можно обойтись без пересечений вообще.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    прижмите трубы к наружным стенам и пересечений не будет вообще. по поводу рекуператора от деда мароса (именно эта модель которую вы выбрали) она с гораздо меньшим кпд чем роторные рекуператоры
  8. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    По трубам подумаю.
    А роторные рекуператоры до какой температуры работают? КПД рекуператора деда мароса и роторных сколько?
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    На пятой странице данной ветки Битлджус писал (по поводу рекуператоров):
    При всем уважении к Деду Маросу не понимаю предпосылки использования (экономический смысл) теплового насоса (ТН) в рекуператоре по сравнению с хорошим роторным рекуператором. Если роторный обеспечивает средний кпд 80%, борьба идет за оставшиеся 20%?
    Или ТН охлаждает выходящий воздух ниже температуры за бортом? И рекуператор начинает работать как отопитель (дает больше энергии чем уходит с выходящим воздухом) а смысл?
    У меня нет четкого понимания полезности использования ТН в этом месте.
  10. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Елыпалы :nono:
    Кто подскажет трубы какого диаметра кинуть, чтобы потом можно было до ума довести? А то спецы только говорят, скорость тогда будет столько-то, свистеть будет, разрежение будет такое, двери не откроешь, и т. д., а сколько оптимально не говорят :faq:
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В дверях внизу вент. решетка или щель сечением больше сечения воздуховода.
  12. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Еще раз:aga:
    Что бы сказать "сколько оптимально" надо сесть и посчитать, по другому никак. Это инженерная задача а не загадка (отгадку которую Вам из за вредности не говорят). Решение зависит от многих факторов и учет этих факторов и есть проект вентиляции.
    Ваш вопрос схож с вопросом - Строю мост а подскажите какую толщину балок использовать.
    Как считать я писал выше. Для выбранного Вами рекуператора нужно использовать трубы как минимум 20 см в диаметре (от рекуператора), дальше меньше (уменьшение площади пропорционально объемам).
    Привожу
    1. Монограмму для расчета диаметра от скорости и объема для круглых воздуховодах
    2. Таблицу максимальных скоростей в воздуховодах
    3. Пример спроектированного воздуховода с уменьшением диаметров.
    Дополнительная информация: площадь круга = 3.1415*радиус*радиус.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У нас после ГТО воздух охлаждается до 14-18 гр, в зависимости от уличной температуры. Далее в рекуператоре происходит нагрев еще на 2-4 гр. (за счет тепла вентиляторов, самого ящика, который нагревается утилизируемым потоком...).
    Южное остекление дает хороший приток теплопоступлений и ГТО при уличной 30 гр. уже не справлялся. Единственное, спасала низкая влажность в доме (45-55%) и домашняя температура 26 гр. уже не напрягала, здесь ГТО отрабатывает по осушению притока на 100%.
  14. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    В общем центральные каналы 30 см. на 10 см. оставляю и все на этом. Потом буду разбираться. Так нормально? :|:
  15. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Make2030, какой расход воздуха принимали? Если 500 кубов - то скорость воздуха через сечение 300Х100 мм получается 4,6 м/с. То есть, как бы на грани. Если по ощущениям будет шумно - уменьшите регулятором частоты вращения расход установки.
    Если установка на максимуме дает 500 кубов в час, то с учетом сопротивления сети, она реально даст 300-400 кубов в час, скорость уменьшится до 3,5-4 м/, это будет оптимальное сечение.
    Вопрос еще в том - соединение воздуховодах на рейке или на шинке? Если на рейке, то наружные размеры стыка воздуховода 300Х100 мм будут 310Х110 мм, если на шинке - то 350Х150 мм.
