1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Пример пластинчатого рекуператора который не замерзает при низких температурах. Более эффективные чем роторные.
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Согласен, но это проблема изначально проектирования или настройки ПВУ? как мне кажется
    При сильно отрицательных(-35) конечно замерзнет, опять же смотря какая температура в помещении и скорость работы ПВУ.
    Чаще всего вообще работа только на вытяжку, без притока.
  3. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Piter, а как же аляска? :victory:
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Аляска не устраивает по ряду причин)
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Как-то читал отчеты о Шведских пассивных домах. Так вот там проблему эту решали на 100% путем переноса калорифера на догрев выходящего воздуха в рекуператор. Т. е. вытяжной воздух перед рекуператором догревался водяным калорифером (он работал у них от местной котельной), за счет этого подающий воздух был с бОльшей температурой, рекуператор требовал меньше циклов размораживания, а главное разморозить калорифер при такой схеме нереально - он всегда в тепле. Единственный недостаток некоторое кол-во тепла (у них стояли рекуператоры со средней эффективностью 85%, т. е. 15% улетало) улетит в трубу.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    взято с сайта производителя. хотя с этим можно и поспорить, все дело в параметрах по влажности вытяжного воздуха.
    "Отсутствие конденсата в установке препятствует ее обмораживанию и дает высокий показатель морозоустойчивости. Установки модификации “Стандарт” прекрасно работают при температуре до минус 25 °C, а точка инея составляет минус 4°C. При более низких температурах размораживание теплообменников осуществляется с помощью дисбаланса приточного и вытяжного воздуха."
    @PiterPro, где I-d диаграмма обещанная? готов купить установку, если обмерзнет, вернете деньги? установку не верну:aga:. дисбаланс и оттайка как решение проблемы не принимаются
  7. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    О! Гениально!
    Фиг с ними с 15%, пусть улетают, но не всегда, а только в режиме разморозки. Мы в этом режиме с догревом по хорошему будем жить крайне эпизодически и на общей эффективности оно почти не скажется. Зато никаких лишних воздуховодов в обход, заслонок и т. п. И не факт, что не открытом байпассе мы потеряем меньше.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @sov1178, не верьте прочитанному
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ну да, прибавьте смесительный узел с насосом, думаю, что заслонка встанет дешевле
  10. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @PiterPro, дык после "эффективность 90%" - дальше можно не читать:)
    кстати, можно было и двести написать, для убедительности:)
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Если установка будет стоять в бане, то замерзнет) а вообще я обсужу данный вопрос, если Вы серьезно)
    Диаграмму, ждемс производителя
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Почитайте в моей теме, опыт использования аналогичной установки, ответ на Ваше высказывание..и можете читать дальше)
    https://www.forumhouse.ru/threads/180043/page-43
  13. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @PiterPro, внимательно прочитал Вашу тему.
    только знаете, опыт эксплуатации, это температура и влажность по входам и выходам и расходы притока и вытяжки.
    не нашел ниче подобного, к сожалению.
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Н
    на странице человек пишет об использовании установки, показывает температуру притока и вытяжки, без влажности правда. и фото прилагает, можете задать ему этот вопрос
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Не знаю - отчетец был серьезным. Может в трубу улетало и поболее, но идея весьма оригинальная. Смесительный узел с насосом в таком варианте может и не понадобиться - защищать калорифер нет нужды - возможно получится регулировать температуру количественно.
