1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @PiterPro, упомянутый Вами "человек" вводил невинных читателей в заблуждение, приводя какие то значения температур, но сознательно умалчивая о расходе притока/вытяжке и влажности.
    прогоняя через рекуператор кубов пятьсот вытяжного воздуха против ста кубов приточного вполне можно иметь на выходе из рекуператора 22с в приточном канале.
    только вот реального применения такой режим не имеет.
    в жилом доме общеообменная вытяжка всегда сильно меньше притока.
    а сознательно вводить пользователей в заблуждение - сильно нехорошо, очень плохая карма:)
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    тогда перегрев будет еще больше
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Так задайте ему этот вопрос, никого он в заблуждение не вводит, т. к. У него на это нет оснований и никакой заинтересованности.
    Да ивы сами себе противоречите...
  4. michel81
    michel81
    michel81
    Доброго времени! Вот тоже задумался оп покупке установки с рекуператором, хотел спросить мнение эксплуатирующих. Что можете посоветовать? Установка нужна где-то на 500м3
    И непосредственно к автору темы, какую в итоге выбрали установку?
    Спасибо
  5. антон1
    антон1
    антон1
    Возможно вопрос тупой, но спрошу: а как в систему пву с рекуператором правильно встроить кондиционирование?
  6. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @антон1, кондиционирование - процесс, его встроить нельзя:)
    можно встроить охладитель, Вы какие предпочитаете:
    - фреоновые;
    - водяные;
    - испарительные?
  7. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    А никак.
    Доставка свежего воздуха - отдельно, температурный режим в помещении - отдельно.
    Зимой приточку только несколько подогревают, чтобы не "продуло", и этот подогрев не отменяет существование основной отопительной системы.
    Аналогично и с охлаждением.
    Нет, наверно можно в случае не очень жаркого климата, поставить охладитель на выход рекуператора, и этим ограничится. Впрочем, также и в случае отсутствия холодной зимы, можно обойтись без основного отопления.
  8. антон1
    антон1
    антон1
    под кондиционированием понимал естественно охлаждение воздуха в летнее время, да и в нагрев тем же зубаданом зимой например... Как то совмещается это все?
  9. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @антон1, да теоретически встроить можно, только особого толку нету.
  10. антон1
    антон1
    антон1
    Ну а как вопрос то решается? Все кто рекупами потеют летом без кондеев?
  11. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Насколько я понял ковыряясь в теме - для полноценного охлаждения (кондиционирования) требуется 5-6 крат воздухообмен, а просто для вентиляции на базе пву требуется 1 кратный воздухообмен. Поэтому для встройки охладителя вам потребуется или увеличивать мощность покупаемой пву либо делать подмес воздуха из комнат для кондиционирования. Первый вариант - дорого, второй - теряется смысл рекуператора. Для себя решил - вентиляция отдельно, сплиты на охлаждение.
  12. антон1
    антон1
    антон1
    ну так сплиты это дополнительный приток неслабый. как тогда считать баланс пву с рекупером? Или забор воздуха для кондея как то изнутри помещения организуется?
  13. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    С чего это?
    Простой кондиционер, если это не оговаривается отдельно, тупо месит воздух внутри комнаты, и никакого дополнительного притока (опять же если это не специальная модель с притоком) от сплита нету.
    Поэтому да, сплиты живут своей жизнью, ПВУ - своей, и друг другу не мешают. Естественно, Вам не нужны те самые модели с притоком.
  14. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Если кондиционер не канальный, и не оконный, никакого притока нет, за исключением настенных сплитов с подмесом (Urura Sarara, к примеру).
    Да и у последних этот приток - символический - порядка 30 кубов в час.
    Все же остальные внутренние блоки (настенные, кассетные, подпотолочные) работают в режиме рециркуляции.
    UPD: коллега на 5 минут опередил :)
  15. антон1
    антон1
    антон1
    Спасибо. Просто читаю форум на тему кондиционирования непрерывно со вчерашнего дня - мозг уже в кефир превратился.
