1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Как быть? :)
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    У Стасанн более правильное решение, но у меня бы чесались руки воткнуть на геоконтур ТН
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Не забывайте, что в роторном есть подвижные части, соответственно больше затраты на эксплуатацию, в отличии от пластинчатых т. о.
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Понял, надо регулировать дефлекторы соответственно соблюдая баланс.
    И сделать дополнительный приток в бильярдную:
    Не ту картинку прикрепил, вот такую заслонку РК-301-3 (Ф160) буду использовать:
    И все таки непонятно как двигатель соединять с платой управления LGH-25RX5. Пока я планирую к контактам 9-10 (ТМ4) LGH-25RX5 последовательно двигатель и источник напряжения (наверное 220 В). Заслонка нужна с возвратной пружиной. Это правильно?
    Думаю о применении Domekt Rego 250PE.
    Этот рекуператор управлять заслонками не умеет, по этому заслонки можно поставить ручные. Экономия 3-4 тыс. + не нужен ТЭН (он встроен).
    Хотя привод заслонок можно объединить с тумблером включения рекуператора.
    Вопрос по шуму. Нужно ли ставить шумопоглотители (у моей жены повышенные требования к уровню шума в доме) ? Если да то где и сколько?
    Вытяжку от кухни в моем случае заводить в рекуператор не надо.
    Вопрос о лете если я хочу сделать без рекуперации (не хочу греть входящий воздух) то по идеи надо отключить ротор и все получится? :aga: и надо что бы электронный блок это поддерживал.
    В рассматриваемых здесь пластинчатых рекуператорах пластины это "супер" бумага. Вопрос о сроке службы самого теплообменника. В инструкции написано до 10 лет (1-2 года это тоже до 10 лет;)). По этому у меня есть мыслишка что надо сразу купить замену, что бы потом не прыгать. Хотя Mitsubishi Electric достойная фирма и после снятия модели с производства еще лет 7 будет продавать к ней запчасти.
    На сколько моя идея использовать воздухоохладитель VENTS НКВ-160-4 с подключением водяного контура к грунтовому контуру теплового насоса здравая?
    И можно ли его размещать вертикально? Вопрос слития конденсата? Наверное нельзя.
    И можно ли его зимой использовать для подогрева подавая на вход жидкость +3. .. +6 градусов в сильные морозы (что бы ТЭН не включать)?
    Чем воздухоохладитель отличается от воздуханагревателя (разговор про водяной)?
    В прайсах присутствуют две раздельные позиции.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не знаю, не автоматчик
    отличие такое: если пропадет напряжение, то обратная пружина закроет заслонку, и по управляющим сигналам есть разница, ну и дороже она
    летом ротор будет стоять. его можно и зимой отключить - в щите автомат отщелкнуть
    я бы предпочел не супер металл
    выложите характериститки, я не сторонник, повторюсь: я за ТН на грунтовом контуре
    зимой пофиг, летом водичка побежит, так что только со сливом конденсата
    как раз у Стаснн так и работает, но тогда пластинчатый теплообменник не ставьте плохо он работает в слабо отрицательных и положительных температурах, кпд низок
    наличием поддона, каплеуловителя, охладители как правило имеют большее количество рядов чем нагреватели. это связано с тем, что вода в нагревателе остывает на 20 градусов, а в охладителе нагревается всего на 5. поэтому имея в системе охладитель можно его использовать как нагреватель, это на промышленных объектах мы не паримся и ставим и то и другое, но в принципе почему бы и нет
  6. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    можете объяснить почему пластинчатый плохо работает? и зависимость кпд от температуры вх воздуха
  7. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Вот нашел
  8. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Только кто объяснит где там КПД какой из графиков?
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Похоже что та косая справо
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Это смотря какой пластинчатый, Стары до -15 работают, но там 1 т. о. и кпд его мал, плюс при низких темп. придется подогревать входящий воздух.
    Airlaska до -35 без преднагрева работает и без конденсата.
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вот лежит передо мной его близнец - НКВ-150-4. Работать он будет и на подогрев и на охлаждение, но вопрос с конденсатом в его конструкции не решен. Можно конечно его наклонить, чтобы конденсат сливался, и приколхозить поддон или еще что-то, но корпус из оцинковки при наличии конденсата вызывает у меня вопросы... ИМХО, лучше взять канальный охладитель - там уже есть все нужное для конденсата (например, SystemAir VBC-160-3), или взять радиатор и сделать под него корпус из нержавейки со сливом.
    Вертикально это в смысле положения фланцев крепления подводящих-отводящих воздуховодов? Если так, то нет - там есть клапан для сброса воздуха. В таком положении он не будет работать (можно конечно этот момент доколхозить до рабочего вида, но нужно ли?).
    Если жидкость незамерзающая, то можно - он для этого и предназначен :)
    В охладителях предусмотрен слив конденсата, и по идее должна быть лучшая защита от коррозии (на счет лучшей защиты от коррозии не уверен, что присутствует у всех, но кажись у SystemAir в каталоге упоминалось про элементы корпуса охладителей из нержавейки).
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    чем больше разница температур приточного и вытяжного воздуха, тем больше кпд. в роторном поверхность теплообмена в разы больше чем в пластинчатом.
    здесь показана определенная модель и для этой модели чем меньше расход тем больше кпд
    светлая линия
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    у меня любые работают без предподогрева, считаю его бессмысленным, при этом не обмерзают. в зоне малых минусовых и плюсовых температур кпд пластин резко падает. с удовольствием посмотрю на ваши выкладки опровергающие мое утверждение
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    заявленных киловатт не даст, так как разница температур воды на входе и выходе будет 5 градусов, киловаттность нагревателей указана на разницу температур 20 градусов
