1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Поправьте, если не так: как известно, при испарении влаги, отнимается энергия от источника ипарения. Т. е. в нашем случае пар, вместе с энергией отнятой у выбрасываемого воздуха, "переходит" ч/з мембрану к приточному. Там он благополучно становится "влажностью" (обратный испарению процесс, не знаю как называется) и соответственно отдает энергию приточному воздуху.
  2. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Спасибо Алексей.
    Просто люди так устроены, что бы проверить что 2+2=4, нужно взять счётные палочки и разложить на столе.
    Поправляю.
    Всё как выговорите только наоборот. Происходит сначала конденсация, а потом замерзание.
    В обоиз этих фазовых переходах 2-го рода происходит выделение тепла. Которое передаётся входящему воздуху.
    Только превращения обратно в пар (сублимации) не происходит и картину с обмерзанием это особо не меняет.
  3. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Lucky10, не, немного не так - при конденсации тепло выделяется, при испарении тепло поглощается.
    я говорил о том, что при отсутствии переноса влаги в приточной воздух температура приточного воздуха будет больше за счет энергии конденсации влаги в приточном.
    то есть при равной энтальпии более сухой воздух будет иметь большую температуру.
    хотя будет сухим, что да, некомфортно.
    впрочем, я твердолоб, и верю только в то, что видел, а все виденные мной пластинчатые рекуператоры не имели проблем с обмерзанием только в двух случаях:
    - очень низкая производительность;
    - расход вытяжного воздуха сильно больше расхода приточного.
  4. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Тьфу - "за счет энергии конденсации влаги в вытяжном"
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    точно, производитель называет это красивым словом - оттайка:aga:
  6. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    ДобрыйУх, да с чего вы взяли что влага будет прям ручьем литься (конденсироваться)? Чуть выше пытался представить (теоретически) как этот процесс происходит растянутый во времени при таком длинном рекуператоре (три последовательно) - нет мгновенного охлаждения, а есть постепенное, с постоянной дельтой по температуре и влажности между приточным и вытяжным воздухом на всем протяжении обмена. Т. е, скорее всего, влага не успевает конденсироваться в виде капель на мембране, а скорее образовывается в виде пара (100% влажность) при плавном понижении температуры и тут-же утилизируется ч/з мембрану в противоположный поток (сухой), не успевая превратиться в реальный конденсат.
    Вы лично видели в действии именно такую установку? Я тут ищу практиков по ним, думаю приобрести, но, наверное, только после достаточного количества отзывов. Но пока, теоретически, не вижу причин сразу отказываться от идеи. Но все-ж теория теорией, а практика покажет)
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Видели на горнолыжных курортах машины по производству снега? вот если бы сконденсировавшийся пар так-же вылетал из рекуператора, проблем бы не было. а он, зараза, приклеивается к стенкам той же мембраны, либо металлической перегородке, постепенно заужая сечение и уменьшая тепломассообмен
  8. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Битлджус, по факту пока есть только один отзыв реального юзера аляски, и он не подтверждает теоретические выкладки о том, что передача влаги не работает, а как раз наоборот.
    Народ, вы тут все сторители-проектировщики, много видите, неужели никто не видел в работе такие установки (с тремя рекуператорами из мембраны - аирласка, зенит, эколюкс)?
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    допустим при положительных температурах утилизируется, потом воздух опускается до отрицательных температур, двигаясь дальше по каналам рекуператора, вы думаете конденсация прекращается? процесс называется десублимация, когда вода (ашдвао) из газообразного состояния переходит в твердое, минуя жидкую фазу.
  10. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Вот в этом случае (переходит в твердое состояние) они, снежинки, как раз и будут вылетать как вы говорите - как из снегогенератора, к стенкам точно не прилипнут (они легкие). И это уже будут остатки, наверное как раз те 10-20% которых не хватает у производителей в спеках (там указывают 80-90% возврата влаги).
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Lucky10, знаете зачем два, три рекуператора? уменьшить габариты установки и использовать бытовую линейку рекуператоров на бОльший расход воздуха
  12. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Ладно, теоретизировать можно бесконечно) Давайте ждать подробных отчетов реальных пользователей)
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Схожие это не то. Мембрана не намокает, она в принципе не Может впитать влагу, так как материал, как я уже писал многослойный, и одним из слоев является водоотталкивающий слой!
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Ну это все объясняет, вы же никогда с мембранными теплообменниками не работали... По крайней мере с нашими.
  15. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Lucky10, чтоб "увидеть" работу рекуператора надо иметь:
    - функцию расчета эффективности рекуператора в контроллере (есть во всех приличных контроллерах);
    - датчик температуры и влажности в воздухозаборном канале;
    - датчик температуры и влажности в приточном канале;
    - датчик температуры и влажности в канале вытяжного воздуха;
    - датчик температуры и влажности в канале выбрасываемого воздуха;
    - достоверным датчик расхода приточного воздуха;
    - достоверный датчик расхода вытяжного воздуха.
    в принципе это стандартная автоматика вент установки с рекуператором, начиная с производительности тыщ 10-15 кубов в час.
    так вот, я много раз видел работу роторных и гликолевых рекуператоров, именно с такой автоматико
    видел и несколько пластинчатых перекрестноточных.
    с перечисленными Вами мембранами не видел.
    с другой стороны, я никогда не был на Северном полюсе, но таки меня трудно убедить в том, что там обитает дед мороз.
