1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вы хотели узнать есть ли конденсат. Пощупаете, с посмотрите рекуператор
    Температуру датчиками, влажность гигрометром.
  2. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @PiterPro, я Вам, конечно, благодарен, за столь любезное разъяснение что именно я хотел узнать, но только, мне кажется, Вы несколько лукавите.
    я уже раз пять писал, что не вижу ничего удивительного в отсутствии конденсата в пластинчатом рекуператоре.
    а вот работу пластинчатого рекуператора в обещанном Вами режиме:
    - расход приточного 2000 кубов в час
    - расход вытяжного 2000 кубов в час
    - уличная -28
    - в помещении +23
    - приток +20
    нахожу удивительной и достойной восхищения.
    только вот "щупать руками" не поеду, я расход воздуха на ощупь не определяю.
    кстати, если производитель измеряет температуры термометром, влажность гигрометром, расход на ощупь - это все объясняет.
    я, знаете ли, знавал водителей, у которых восьмерка набирала двести за восемь секунд.
    ну да, они тоже скорость на ощупь определяли.
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Пока температура на улице позволяет проверить только это...
    Я писал, что при равном расходе работает пву, можно поменять анемометром.
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Так если нет конденсата, что будет замерзать?
  5. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    нельзя расход в две тыщи кубов померять анемометром, то есть в принципе можно, но это нужен сильно специфический анемометр, проволочный, причем из проволок должна быть набрана сетка в диаметре равная диаметру воздуховода.
    обычно измеряют просто по перепаду давления на измерительной диафрагме.
  6. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    так весь вопрос в том, почему нет конденсата - то ли производительность рекуператора мала, и вытяжной воздух просто не проходит точку росы, то ли расход приточного меньше вытяжного, производительность нормальная, но мало тепла отбирается от вытяжного и он опять таки не охлаждается до точки росы, то ли действительно избыток воды мигрирует из вытяжного в приточной.
    для понимания истинного положения и требуется точно измерить температуру и влажность на входах и выходах рекуператора и точно измерить расход приточного и вытяжного.
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Можете у производителя на 350 м3 установку проверить.
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Часть влаги уходит в приток. Приезжайте вам все покажут.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Есть примитивный "бытовой" метод. Для замеров нужен большой мусорный пакет, секундомер и доступ к впускным/выпускным решеткам/трубам (или что-там стоит) на улице (на улице т. к. в доме сеть разветвленная и в одном месте не померяешь). Так вот берем мешок, быстро одеваем на "выхлоп" и секундомером меряем за сколько наполнился. Потом наполненный мешок одеваем на всасывание и опять меряем за сколько воздух из мешка высосет. Если время одинаковое, значит баланс есть :) Зная объем мешка можно прикинуть объем прокачиваемого воздуха (естественно очень приблизительно - т. е. именно прикинуть, а не померять ;)).
  10. michel81
    michel81
    michel81
    На выходных установили, запустили.
    Сначала возникла проблема на максимальной производительности при 0 (-1) на улице и +22 в помещении, приток был +10,+12. Естественно позвонил возмущаться должен же быть выше. Оказалось, сейчас новые двигатели ставят который на 50% мощнее по производительности. Плюс заводские установки по скоростям (их там три, зато регулируемые) были 20,40,100%. Сделал 10,30 и 60. Сейчас у нас -5 на улице, приток в помещение на максимуме +17 на средней и минимальной +19,+20 соответственно.
    Открывал крышку, теплообменник сухой, следов конденсата не наблюдается.
    Пока все работает, посмотрим как при меньшей температуре себя поведет установка.
  11. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Michel81, спасибо большое за отчет :super: Очень жду дальнейших результатов от вас, а то местные гуру никак не могут договориться провести выездную полноценную проверку заявленных ТТХ)
    ЗЫ: По поводу перетока запахов из вытяжного воздуха в приточный не проверяли? :|:
  12. michel81
    michel81
    michel81
    Приеду домой попробую поизводить духи жены)
  13. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    @michel81, извиняюсь, я кажется пропустил, какая установка у Вас?
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    замер не точный, т. к. давление в мешке растет, расход падает
    анемометром померить можно, я предпочитаю трубку Пито и микроманометр, тем более, что сейчас выпускаются приборы два в одном
  15. michel81
    michel81
    michel81
    Zenit heco.
    сегодня извел пол склянки, ну не пол конечно, но много раз прыскал духами жены. Они очень сладкие, сразу можно почувствовать. Из притока не пахло, эксперементировал со скоростями, ничего не чувствуется, зато открыв крышку приятно удивил запах вытяжного фильтра)
    Вообще жена смеялась когда увидела как я в одну "трубу" прыскаю духами, а другую нюхаю)
