1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Michel81, спасибо за исчерпывающую инфу :super: "значит надо брать" (с)
    Понаглею еще немножко) Если вдруг что-то еще выяснится в процессе эксплуатации, обязательно пишите (особенно интересно как пву морозы переживет). Я тут буду теперь тусить пока не куплю установку) Еще раз спасибо!
  2. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Как автор темы продолжу по проекту вентиляции своего дома:)].
    Строительный сезон закончен, идет подготовка к следующему. Фактически для запуска вентиляции у меня не хватает двух вещей - электрики и установки фильтров.
    По электрики у меня возникли вопросы, может кто подскажет:
    1. Планируется электро привод заслонок (приток и обратка). Почитал инете и остановился на двух вариантах привода:
    - ALLFA AS 230-4-4 - 3800 руб - Россия - усилие 5Н
    - Belimo LF230 - 6500 руб - Швейцария - усилие 4Н
    Оба привода имеют двухпроводное соединение и оснащены возвратной пружиной.
    Мне кажется что ALLFA AS 230-4-4 предпочтительней - дешевле и имеет два встроенных концевика, что позволяет организовать легкий контроль положения заслонки (открыто-закрыто). Модификация Belimo LF230-S имеет только один концевик на открытие.
    Смущает такой момент - в открытом состоянии на привод подается напряжение и он все время "давит" заслонку на открытие, потребление в таком режиме 3-5 ватт - Это нормально?
    На сколько мой выбор верен?
    Еще один вариант:
    Можно использовать привод siemens GDB 331.1E (цена около 3000 рублей, усилие 5Н) с трехточечным управлением (один провод нейтраль два остальных - направление движения), при этом придется заморачиваться с релюхами для переключения направления. Даже можно сделать отключение привода при срабатывании концевика. Но возможно возникновение нештатных ситуаций - например заслонка открыта, пропало напряжение, заслока не закрывается.
    Концевики отдельная опция siemens ASC77.2E (цена 1800 рублей) - получается сравнимо с Belimo LF230. Такая схема жизнеспособна?
    2. Подключение приводов заслонок. Почитав мануал на рекуператор. Получается что подключить заслонки просто:
    - Привода подключаются последовательно с 220 в к выходам контактора ТМ4 (контакты 9 10)
    - SW2-8 - off, SW5-2 - off, SW5-6 - off (но как то непонятно написано)
    - привода включаются параллельно и работают одновременно
    На сколько правильно подключение и настройка свичей?
    3. Подключение калорифера предварительного подогрева входящего воздуха. На сколько я разобрался рекуператор не поддерживает управление калорифером. По этому он включается отдельно через автомат и управляется в ручную.
    Вопрос по фильтрам: сейчас у меня стоят жестяные коробки (без самих фильтров) типа ФЛК-160.
    Вопрос какую степень очистки брать? G3 или G4, и как правильно называется то что вставляется внутрь жестяной коробки?
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Так я ж об этом предупредил ;) Правда мешок не растягивается - и пока не заполнится давление в нем будет одного порядка с атмосферным, но вот момент заполнения и точный объем мешка определить сложно, думаю это даст куда бОльшую погрешность, чем из-за давления. Но вопрос то был в балансе ;), а не в точном определении расхода, а при определении баланса погрешностей меньше будет...
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Когда покупал себе эта штука называлась просто - "фильтр" :). Кстати они бывают панельные и карманные - смотрите не попутайте какой Вам нужно.
  5. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Лучше конечно фотки с электронного термометра а то пол градуса туда сюда и кпд уже не 80% а 70 и все как у всех ни какой революции.
  6. michel81
    michel81
    michel81
    Могу только с пульта прислать...
  7. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Может там и расход на пульте есть? всем было бы интересно.
  8. Продавецвоздуха
    Продавецвоздуха
    село Безводное
    :super:
    возможно. поэтому и не применяют их на притоке
    G3 и G4 не сильно отличаются. F5 есть смысл рассматривать. называется это вставка кассетная (карманная) фильтрующая
    здесь, на мой взгляд, должен быть такой алгоритм: датчик температуры вытяжного воздуха должен давать команду на закрытие клапана на калорифере преднагрева, для исключения выброса воздуха с высокими положительными температурами. В теме Стасанн, воздух выбрасывается с температурой +8 градусов, вот это нужно исключить. Дабы снизить сброс холода в геоконтур и увеличить кпд рекуператора
  9. michel81
    michel81
    michel81
    А как же возвратная пружина?
  10. imvic
    imvic
    imvic
    Не понятно, что смущает? Большинство систем на таких приводах и работают.
    Вручную это как?) Создайте систему автоматического управления.
  11. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Имеют возвратную пружину и при пропадании питания заслонки закроются. Как я понял их и надо использовать
    - siemens GDB 331.1E
    Не имеет возвратной пружины и по этому возможно возникновение не штатных ситуаций.
    Т. е. это нормальный штатный режим, и привод на это рассчитан. Мотор продолжает пытаться открыть больше заслонку упираясь в ограничитель, но это рассчитано разработчиками. Тогда все ок.
    Про автоматическое управления я понимаю (термодатчик+контактор), здесь, я имел ввиду что мой рекуператор не имеет вывода для управления подогревом и придется городить отдельную схему.
    Эта такая пластинка из фильтрующего материала устанавливаемая по диагонали коробки фильтра как на картинках?
    Или существуют под мой размер (у меня жестяная коробка как на первой картинке Ф160мм) карманные фильтры (типа мешочков из фильтрующего материала)?
  12. СНорд
    СНорд
    СНорд
    У карманных фильтров ФЛФ продольный размер корпуса 500 мм, а у панельных ФЛК (Ваш вариант) - 150 мм.
    Таким образом, по длине "карман" в Ваш корпус не запихнуть.
  13. imvic
    imvic
    imvic
    Да.
    Подберите контроллер для управления всеми вашими навесными элементами.
  14. imvic
    imvic
    imvic
    Ну и датчики, привода под ваш контроллер, естественно.
  15. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Мой рекуператор умеет управлять заслонками. По этому из навесного оборудования у меня только калорифер.
    По этому наверное можно обойтись без контроллера - датчик температура на -15 градусов на срабатывание и контактор для коммутации нагрузки 1.6 кВт.
