1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. michel81
    michel81
    michel81
    А испарятся будет медленнее и не регулируемо. У меня аквариум стоит, все не доходят руки померять влажность в доме. не думаю что он дает большой плюс, но испаряется вода активно)
    Ну по ощущениям с возвратом влаги стало уютнее.
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Влагу добавляют не только цветы - и готовка, и банные процедуры, и сами жители :) Помнится в теме Энергоэффективный дом в трехречье я приводил расчет по влажностному режиму. Многое будет зависеть и от климата, и от характера пользования кухней/ванной, и от того какие цветы растут - шибко все здесь индивидуально :) Но если климат не слишком суров - типа такого, как у нас. То в большинстве случаев и без возврата влаги особой сухости не будет. А вот если морозы по -20С держатся долго, то придется что-то мудрить, или ставить рекуператор с возвратом влаги.
  3. michel81
    michel81
    michel81
    Но ведь чтобы Вам не добавляло влаги хоть увлажнитель, хоть душ, хоть цветочны горшок при полном воздухообмене влага будет стремится к уличной
  4. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Здравствуйте!
    Почитала тему (немножно по диагонали, так что могла пропустиь). Скажите, пожалуйста, на чем Вы остановились в смысле утепления труб на холодном чердаке? Я вот свою тему завела https://www.forumhouse.ru/threads/240594/ Хочу разбобраться, но не понимаю, как достаточное утепление считать.
  5. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Прям с языка сняли)... то же самое хотел написать)
    Ту тему я читал, в том доме как раз и стоит рекуп с возвратом влаги. Но в том доме не живет никто, так что все наблюдения которые там ведутся надо проводить повторно уже с жильцами :)
    У нас в Питере климат намного суровее вашего и зимой сухой воздух большая проблема потому я и мусолю этот вопрос в разных темах :)
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А что есть полный воздухообмен, сформулируйте пожалуйста? В реальности Вы вентилируете дом с определенной кратностью, это обозначает, что определенный объем воздуха покинет дом, а другой придет на его место. Соответственно в ходе этого процесса покинуть дом может только определенное кол-во влаги. Но в обитаемом доме есть два процесса - вентилирование (в зимний период, обычно, уменьшает влажность), бытовая деятельность (увеличивает влажность). Баланс между ними и определит влажность в доме.
    В той теме я писал не про тот дом, а про поступления влаги в дом и утилизацию ее при проветривании/вентилировании. Данные могли бы быть интересны и для Вашего дома.
    В отношении влаги еще не известно у кого положение лучше/хуже. Средняя температура:
    Январь: Питер -5.5С Донецк -6.1С
    Февраль: Питер -5.8С Донецк -4.8С
    По влажности зимой по видимому паритет - у Вас среднем за год составляет около 75 %, летом — 60—70 %, а зимой — 83—88 %. У нас зимой 80-90%, летом немного более 60%.
    Т. е. по абсолютной влажности воздуха у нас будет не очень большое отличие - в среднем у Вас немного суше...
    Да, данные отсюда:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
    http://www.meteoprog.ua/ru/climate/Donetsk/
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
  8. michel81
    michel81
    michel81
    Верно с определенной кратностью, и при однократном обмене в моем доме должен полностью сменится весь отработанный воздух на свежий уличный, при этом влага содержащаяся в помещении выбрасывается на улицу, а уличный со своей влажностью заменяет "домашний".
    Что значит бытовая деятельность? Если я пылесошу или читаю книгу? от этого влажность не повысится, хотя может во время дыхания, но это мне кажется очень маленький процент. Когда я моюсь в душе или готовлю? опять же большая часть влаги уходит в вытяжку, как на кухне так и в санузле, особенно если санузел и кухня уходят в отдельный канал. У меня все запитано в рекуператор.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Дыхание, приготовление еды, стирка/глажка, влажная уборка, цветы, душ и т. д. :) Сколько влаги может дать каждый из этих факторов можно найти в справочниках по вентиляции. Добавляют они весьма немало влаги, хотя многое естественно зависит от уклада жизни в доме.
  10. michel81
    michel81
    michel81
    Мне все же кажется, что что этого не достаточно для поддержания влажности. Если я готовлю на неделю, стираю в стиралке (тут по моему вообще увлажнение отсутствует), влажная уборка -согласен, опять же душ в моем случае да, влияет, но у кого он не запитан в рекуператор я думаю он не поможет.
  11. michel81
    michel81
    michel81
    Я извиняюсь, а у Вас какая вентиляция?
  12. michel81
    michel81
    michel81
    Продолжаю отчет, сейчас -8, дома +23 установка дает +20. Завтра поеду поищу психометр померить влажность...
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    В доме пока только вытяжная (строюсь еще), приточная часть разведена, но никуда не подключена.
  14. michel81
    michel81
    michel81
    Раз уж зашел отпишусь)
    Установка отработала, на мой взгляд отлично. Увлажнители почти не включаем, по 2 часа в сутки и то не всегда, есть большой аквариум и любители поплескаться в душе. Об обмерзании не было и речи, но температура особо низкой и не была. Теперь еще интересно как будет работать летом в тандеме с кондиционером. Будет возвращать холод или нет узнаем)
  15. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    @michel81, можно Вас несколько напрячь для проведения одного эксперимента?
    Короче, смысл в том, чтобы проверить баланс притока и вытяжки. Я думаю, сделать это можно так: закрыть все окна-двери-форточки, потом включить аппаратъ на максимальную мощность, подойти к окну и чуть-чуть приоткрыть его. И посмотреть куда будет дуть, в дом или из дома. И насколько сильно будет дуть.
