1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    @RoMZzeSS, смотря какой рекуп, цены очень разные... от 30 до 300тр. По мои прикидкам и предложениям от компаний получается около 350тр, на примерно такой же дом, как у Вас
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    350 т. р.?'это за все?
  3. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    ага, ну может 400 будет... с ценами на монтаж не ясно пока, кто будет делать
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @yury ijs, что то дороговато Вам говорят! мы деалем всё с проектом, с качественным рекуператором на аллюминиевом теплообменнике, с разводкой воздуховодов, пусконаладкой под ключ в пределах 200-250 тысяч рублей! Чувствуется заломили Вам цены в той фирме...
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Тоже интересен данный вопрос. Т. е. получается всего две проблемы. это влажность и запах (если кого то волнует это). Если осушить воздух и пропустить к примеру через угольный фильтр. то получается относительно бюджетное отопление (кому не надо +20С) гаража.
    Может уже где подобное обсуждалось более подробно, буду благодарен за ссылку.
  6. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Если рекуператор на выдаче дает минусовую температуру (а хороший рекуп так и должен делать) то как это можно назвать отоплением?
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну это конечно не совсем отопление получается. Если рекуператор будет отдавать, к примеру 0 при -30 на улице уже хорошо. Мне и не надо больше. В гараже зимой в планах держать чуть ниже нуля, что бы снег на машине не таял и прогревалась быстро.
    Я еще не строюсь, так изучаю теорию и просто впитываю информацию.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    вчера в две конторы закинул свои хотелки, обещают на днях ценник назвать. Одно не ясно, нарисовал им на схеме примерно как вижу систему, в жилых комнатах приток, в грязных (с/у, кухня) вытяжка. А они советуют в каждой комнате и приток и вытяжку провести. Аргументируют тем, что будет более комфортно и сквозняков меньше будет по коридорам. Вам как распланировали эту канитель?
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Они таким образом еще увеличивают объем установки, а соответственно ее стоимость для Вас.
    Правильно спроектированная вентиляция, практически не заметна для обывателя.
  10. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Я тоже сначала хотел в комнаты приток, а вытяжку из санузлов. А потом как-то перестроился на идею, чтобы баланс был по комнатам. Приток и вытяжка в одной комнате. Не вижу ничего в этом плохого. Еще меня беспокоит такой момент, я везде планирую натяжные потолки и потому разница давления в случае с только притоком в комнате и за дверью, меня немного напрягает, не хочется чтобы потолок как-то выгибался. Хотя, конечно делают всякие решетки в дверях, чтобы этого избежать или щель под дверью. Но не вижу ничего плохого, чтобы сделать в комнатах и приток и вытяжку. В санузлах, там да, только вытяжка.
    Я сделал проект у независимого проектировщика (не у того, что Вы рекомендовали, нашел в Питере), ему нет выгоды увеличивать количество воздуховодов и мощность установки, стоимость проекта от этого не меняется.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  12. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Меня тоже тут на форуме переубеждали. Я думаю оба варианта вполне рабочие.
    20тр за проект. Дорого, но вот такие цены у нас в Питере. 90% проектных бюро вообще отказываются работать с частным домостроением, мелковато для них.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Понял. У нас примерно те же цены. Стоит оно того или проще заказать работу в организации, которая под это и проект сама состряпает под чутким контролем заказчика?
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Юрий, у меня к вам вопрос как к спецу: приточно вытяжную вентиляцию с рекуператором можно как то дооснастить кондиционером, что бы охлажденный до нужной температуры воздух подавался в комнаты? Может быть это какой то класс рекуператоров, или же приставки специальные?
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Дороговато он Вам сделал.
    Дороже потому что увеличивается кубатура пву, при притоке и вытяжке в одной комнате. Я вот что имел ввиду, а не стоимость проекта.
