1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Извините отвечу тоже. До оснащать дорого и не очень удобно. Рекуператоры только сохраняют температуру.
  2. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Да не, Вы что... я не спец)... я просто тоже строю дом и пытаюсь разобраться с этим вопросом)
    Я этим вопросом тоже задавался, потому что в квартире у меня кондей частенько летом пашет. Как добавить в систему вентиляции с рекуператором кондиционер, я не нашел решения. Сначала хотел просто заложить в стены трубки под систему кондиционирования, а потом решил плюнуть и просто обойтись окнами Sunguard, которые отражают солнечное тепло. Плюс утепление стен 20см пенопласта. Есть надежда, что не будет сильно греться дом летом и кондиционеры не понадобятся.
  3. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    На счет этого, сложно сказать, тут, наверное, как повезет.
  4. michel81
    michel81
    michel81
    Дорого, мне когда посчитали я немного припух...в каждую комнату по кондею. И можно регулировать в каждом отдельном помещении температуру по желанию.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Просто есть вариант заказать монтаж в организации, у них проект типа бонуса, но при этом настораживает вероятность того, что могут лишнего приписать или от балды посчитать. По кондеру ясно. У Вас то он один, а мне штук 5 понадобится, что бы везде было комфортно, а это и потеря вида здания и расходы на кондеры и потребление жнергии и обслуживание дополнительный гемор с оборудованием. Было бы проще поставить какуб то установку, которая по заказу охлаждала бы воздух. Теоретически один мощный кондер мог бы подавать нужное количество холода, только аот колхозить не хочется
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Озвучте принцип действия и сумму. Дорого это тоже понятие относительное, 5 сплит систем ставить независимых и потом их обслуживать тоже не дешеаое удовольствие
  7. Amon
    Amon
    Amon
    @RoMZzeSS, геотермальный контур Вам в помощь - и подогреет воздух перед рекуператором зимой и охладит его летом.
  8. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Поясните, пожалуйста.
  9. 812
    812
    можно подробней?
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Присоединяюсь к 812. Можно поподробнее о геотермально контуре? Я так понимаю, это тепловой насос, который предлагается каким то образом совместить с рекуператором для совместной работы? Где можно такую схему изучить?
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Обычно делают приток в жилых помещениях а вытяжку в рабочих.
    Представим, что приток в жилые комнаты составляет 240 м3, вытяжка 240м3 из рабочей зоны.
    Это установка производительностью 250 м3. Если делать приток и вытяжку в каждом жилом помещении Прибавляем еще 250 м3 на вытяжку, соответственно на приток в рабочие зоны. И получаем установку уже в 500 м3. А это другая цена
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А куда и зачем еще 250м3 берем? Разъясните пжста, не совсем понял
  13. Amon
    Amon
    Amon
    @812, @RoMZzeSS, Это не геотрмальный насос, а контур с теплоносителем под землей. В доме ставится водяной теплообменник (нагреватель или охладитель - они немного разные, но думаю можно найти что-нибудь универсальное) перед рекуператором. Смотрите Энергоэффективный дом в Трехречье и поиском пройдитесь.
    Сам пока теоретик, начну строить в этом году. Буду закладывать контур на этапе строительства - затраты минимальные. Вообще, изначально были мысли именно о геотермальном насосе, но сейчас передумал, благо газовая труба на участке торчит.
  14. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Если я ничего не путаю, то получается, что надо ставить отдельно нагреватель перед рекуператором и отдельно охладитель после рекуператора. Или тупо вынимать рекуператор на лето. Или организовывать воздушные каналы соответствующим образом, и переключать их по-сезону.
    Вот как-то так.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    да, нашел упоминание об отдельном охладителей и догревателе. Осталось найти конкретный девайс
