1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @DiJo, переделок, проблем... Чем конкретно это чревато кроме того, что придется ПВУ гонять круглогодично?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RoMZzeSS, не любят рекуператоры влажный воздух. Да и воздуховоды общеобменки тоже.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @DiJo, как то сомнительно. Ну да ладно, даже если и так, как систему лучше распланировать? Делать герметичные сан. узлы с отдельной естественно принудительной вытяжкой и притоком с улицы? Ведь если приток сделать из общей площади, то должна будет какая то диспропорция появляться, ПВУ подает и забирает одинаковое количество воздуха, а через сан. узлы уходит дополнительный объем (пришло 1000м3- ушло 1000м3 + 150м3 через естественные оттоки. Образно.)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RoMZzeSS, ну правильно, - оптимально будет сделать "самостоятельную/независимую" вентиляцию СУ. Герметизировать, при этом не обязательно, - воздух потянет оттуда, где меньше сопротивление (через клапана, а не через щель в дверях). Максимум что "отберется от общеобменки" - 1-2м3, да и то не все время, а только во время проветривания СУ (включение вентиляторов (-ра) СУ с помощью таймера - вкл. при вкл. света/выкл.через 1-5мин после выкл. света).
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @DiJo, если не герметизировать помещение не получится ли обратной тяги? Так, что через вентиляцию в обратную сторону потоки пойдут? ПВУ ведь вещь серьезная, потоки может создавать не хилые по сравнению с естественной вентиляцией. У меня еще вопрос по комнате с камином, как там быть и что будет во время розжига. Окна открывать для подачи доп. потоков или пусть тоже берет из общего объема?
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    С камином.
    Лучше если предусмотреть работу камина с забором воздуха для горения снаружи.
    Труба подводящая воздух к топке, или забор воздуха из дымохода с вентканалом (из вентканала).
    У Вас еще одна засада имеется. Это вытяжка кухонного зонта. Они дают частенько кубов по 600. И в момент своей работы дают приличную прибавку к объему вытягиваемого из дома воздуха.
    А ПВУ работает (должна работать) сбалансировано. Что забрали - то то и удалили.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Seregey57, ну вот и я о том же. Как быть с этими моментами относительно вытяжки на кухне? Кто как делает? труба, подводящая воздух к топке... Как ее сделать? Просто воздуховод вывести из топки на улицу или как?
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    У меня заложен в проекте Шидель с вентканалом. Хотя сначала для камина предусматривал подвод воздуха для горения из-под плиты фундамента. Смотрите как Вам удобнее сделать.
    Компенсацию работы вытяжки у меня будет осуществлять труба вентиляции "помещения с установленным газопотребляющим прибором" (по русски это газовая плита).
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Seregey57, сделать приток к камину идея заманчивая, но в ней будет образовываться конденсат, т. к. улица с минусом, а комната с плюсом по температуре. Не совсем понял как у вас газовая плита может компенсировать работу вытяжки.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    "Это элементарно Ватсон."
    Газовщики требуют в помещениях с газовыми котлами, плитами и т. п. отдельную пассивную вытяжку.
    Так вот когда вентилятор зонта заработает вытяжка превратиться в приток. Выключится и все вернется на круги своя.
    На притоке конденсата быть не может зимой (внутри). В холодном воздухе содержится меньше влаги чем в теплом. А снаружи и заизолировать можно. Так всегда и делают.
    Но я выбрал дымоход Шидель с вентканалом.
    Удачи.
  11. jorik43
    jorik43
    jorik43
    Киров
    А кто-нибудь слышал про системы рекуперации воздуха с асинхронными вентиляторами в приточном и вытяжном каналах? При таком варианте можно не беспокоиться о балансе воздуха. Но при таком варианте подогрев воздуха на входе всё же нужен (в период низких температур).
  12. BonJovi021
    BonJovi021
    BonJovi021
    Одинцово
    Приветствую коллеги. Перечитал всю ветку. Многое стало понятно. Но остались нюансы.
    Имею дом "термос" из СИП-панелей на МЗЛФ, два этажа 190кв.м., 4 постоянно проживающих. Дом на стадии отделки. Естественная вытяжка в котельной для котла (пока без приточки). Отдельная вытяжка 180мм на кухне для газовой плиты (пока также без приточки).
    Цель установить ПВУ с пластинчатым рекуператором своими силами.
    Вопросы: 1. Как компенсировать потоки приточки/вытяжки с учетом двух естественных точек вытяжки для газового оборудования? Для меня видится самым разумным решением организация доп. вентканалов (плоский прямоугольный короб) из подвального помещения с подводом непосредественно в зону горения. Тем самым уменьшится объем подмешивания теплого и холодного воздуха (выше КПД).
    2. В моем доме переход с одного этажа на другой приведет к некрасивым решениям поскольку нет отдельных шахт под вентиляцию и трубы будут проходить по стене комнат. Насколько обосновано (кроме цены) будет использовать на каждом этажем отдельный ПВУ с меньшой производительностью и соответственно меньшим сечением труб (к примеру для себя вижу два ПВУ на 150куб.м. каждый с сечением труб 100мм взамен 250-300куб.м и 160мм)? Какие трудности в настройке двух систем могут возникнуть?
    3. Стоит ли на втором этаже в комнате 40кв.м. делать дополнительную точку вытяжки или весь объем из всех комнат гнать в один с\у?
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    У меня стоит заборная труба для воздуха для камина. Топка герметичная, была открыта, сверху установлена задвижка тоже была открыта. И вот зимой снизу стало капать. Закрыл топку и задвижку, больше воды не было. Топил несколько раз камин в сильные морозы конденсата больше не было. Задумался, откуда конденсат вообще мог взяться ... возможно если только из дома воздух через трубу заборную наоборот не выходил.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Make2030, от перепада температур и влажности внутри дома конденсат. Точка росы называется эта фигня. При встрече холодного и теплого воздуха роса выходит на поверхности, где "кривая" пересекается. Поэтому я и не хочу приток в камин с улицы делать
  15. Пользователь499365
    Пользователь499365
    Гость
    Чет как то все странно... работал наладчиком вентиляции (профиль наладчка систем вентиляции предприятий питания Москвы) 20 лет работал (от комбината питания Москва, до забегаловки "Зеленый огонек", но уже 20 лет не работаю...
    Несколько своих пять копеек.
    Аксиомы от наладчика:
    Проектные нормы планируют вентиляторы на 20-30% меньше чем нужно в реальной вентсистеме.
    Любая вентсистема длинной более 50 метров - неффективна
    Венткороба диаметром менее 200 мм в диаметре, лучше не рассматривать. 300 мм - наше все.
    Вентилятор расположенный в подвале работает лучше чем расположенный на чердаке.
    Лучше иметь большой вентилятор работающий на маленькой скорости чем маленький вентилятор работающий на большой скорости (даже если они по паспорту одинаковы)
    Да. забыл. Мощная вентиляция в кухне с газовой плитой - опасна.
    И бросьте вы экономить... кухня, туалеты и спальни - несовместимы.
    От себя... никак не могу в толк взять почему народ тяготеет к вентиляции с рекуператорами (слово то какое загадочное, по русски сложно назвать с теплосьемниками)
    кто б ясно разъяснил, плюсы и минусы подобных систем.
