1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @rinat1955, все просто- экономия тепла
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, ответьте пжста, сегодня в Леруа набрел на пластиковые квадратные воздуховоды, там же есть и переходники на круглое сечение. Можно ли их использовать в пвс? Какие минусы, какие плюсы?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня практически все такие стоят.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @rinat1955, за 20 лет многое в вентиляции изменилось!
    Это я как наладчик - наладчику говорю:hello::hndshk:
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Это мне ответ был? Если да- делитесь опытом. Шумят- не шумят, пылятся не пылятся? Чем хуже металла? Как в монтаже?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RoMZzeSS, ответы на все эти вопросы я уже не раз давал. И схему свою выкладывал, и про ПВУ свою рассказывал.
    Поиском, по ключевым словам "пластиковые воздуховоды", "схема", "не шумит", "Star" и отфильтровкой по моему нику - найдете все!
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @DiJo, ок, займусь. Спасибо! Кстати Вы такой широкий ответ на мой вопрос дали, что вполне можно было в этот объем уместить "не шумят, не пылятся, монтируются легко, хуже металла тем что не пожаробезопасны". Это существенно избавило бы меня от не нужных скитаний. Ну да ладно)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Насчет "непожаробезопасности" - могу поспорить!
    Сами - не загорятся! А пыль в них не загорится, потому что она в них не скапливается!
    Ну а ответ такой дал, - потому что все равно-бы не поверили!
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @DiJo, да, нет тут вопрос не в пыли, а в том, что в случае возгорания в одной из комнат воздуховоды могут огонь на другие помещения передать загоревшись. В теории конечно. Ну это фигня по сути и скорее всего высосанный из пальца маркетологов минус. Меня больше шум заботит. Супруга обещала "прибить" если шумно дома будет)
  10. Пользователь499365
    Пользователь499365
    Гость
    Каким образом... заявляемые разработчиками цифры экономии тепла - нереальны. Особенно в роторных схемах. Уверяю вас. В "Гипроторге" (проектная организация занимавшаяся торговлей и общепитом СССР) такие опыты проводили... я знакомился с результатами. Слезы.
    Не забываем что системы рекуперации создают дополнительное сопроивление воздуху, что требует более мощных вентиляторов, а если еще и шумоглушение (та еще штука, реально гасит только высокочастотную составляющую) то экономии и не оказывается. Проще подогрев внешнего воздуха делать электричеством. А у кого газ есть, то калорифер с подогревом от газового котла точно экономичней будет.
  11. Пользователь499365
    Пользователь499365
    Гость
    Именно так... куча эпизодов. Для примера гостинница "Советская" кухня ресторана, жарочный шкаф, зонт над ним... открыли створку шкафа, побрызгали маслом, масло попало на внутреннюю поверхность шкафа, вспыхнуло, вытяжная вентиляция втянула огонь в воздуховод, накопившаяся пыль и жиры, в воздуховоде, вспыхнули. Огонь прошел в венткамеры, могли загореться воздуховоды других вентсистем... Председатели обкомов в трусах из гостинницы выскакивали (правда от страху, реально все кухней обошлось). Шуму было на всю Москву.
    С приточной еще хуже. Подает огонь к месту пожара. Я б принудительную систему вентиляции, без пожарной автоматики вообще не монтировал, в простейшем варианте, чтоб при срабатывании пожарных датчиков хотя бы электричество отрубалось
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    ну да, все вокруг дураки :victory: Естественно цифры завышаются, однако то, что рекуперация тепла действительно способна сохранить энергию не выбрасывая ее бездарно в воздух- очевидно, доказано научно и проверено на практике теми же форумчанами. Не нужно сравнивать технологии палеолита и 21го века. Особенно рекуператоры, пластины сейчас не то что раньше, кпд устройств выше соответственно и результаты приемлемее. А подогрев конечно нужен, если за бортом большие минусы, что бы установка не обмерзала
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    оно там есть на сколько помнится.
  14. Пользователь499365
    Пользователь499365
    Гость
    а я говорю - фигня. Вы словам верите а я ручками щупал.
    Не надо верить продавцам этих штук. Нужны данные типа, с рекуператором 100 кубов газа, без рекуператора 300... да и то, у проверенного (трижды) товарища.
    И не надо себя умней своих родителей считать... и правительства СССР, был бы толк, слепили б действующие образцы.
    какие такие пластины... что вы говорите? толще тоньше? Чего такого щас лепят китайцы, чего не могли слепить в 70-х годах, например на "Базальт"е... (ВПК)
    вы представляете себе что такое очистить калорифер? вы в курсе что, накапливающая на ребрах пыль, радиоактивна, там дозиметр реальный фон показывает? Мы с год носили дозиметры... после просто отказались их сухим способом чистить.
    Передачка есть... где на вшивость товары проверяют... вот бы эти рекуператоры кто проверил.
    Не верю... дайте инфу на посты, кто уверен что выгода есть.
  15. Пользователь499365
    Пользователь499365
    Гость
    У вас в рекуператорах метр два радиаторов используется... мы лепили по чердакам десятки метров, пытаясь снять тепло с теплых воздуховодов здоровеннной кухни, с пятью плитами (к 4онфорки 400*400) пара жарочных шкафов, посудомойка на 200 тыщи тарелок. ... (вы объемы удаляемого воздуха прикиньте, кто специалист) и нагреть воздух что на кухню же поступал. Ерунда получалась. ЕРУНДА! Подмешивание еще как то функционировало... и то не более 10-20 процентов
    И еще... вы можете мне показать документы Госстроя РФ, где, хотя бы рекомендуется (я уж не говорю о предписывается) использовать системы рекуперации воздуха в государственном строительстве?
    Если нет... то извиняйте.
