1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если обеспечите герметичность стыков/поверхности воздуховодов - проводите. Но я-бы не стал (поработал я за свою жизнь в котельных, а сейчас и с вентиляцией работаю, так что это мое ИМХО!).
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @DiJo, короче лучше не испытывать судьбу и провести эти вещи в других местах. Я понял)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @DiJo, добрый вечер! У меня стоит приточная вентиляция и в щит выведен автомат который после монтажа сигналки будет отключать вентиляция
    После включению приточки из щелей идет воздух который дополнительно насыщает помещение котельной и оно выходит через вентиляцию котельной, соответственно газ котла не поподает в воздуховод вентиляции.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Сергей2403, котел и вентиляция - запитаны через ИБП?
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    У меня нет ибп, позже планирую систему на аут беке, с возможность подключения солнца, а в чем вопрос?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда подумайте:
    - газ в котельную по газопроводу поступает
    - а вентиляция выключилась (ну нет света в округе или вентлятор вдруг сгорел)
    - газ из котельной, без подпора воздуха в котельную, - может просочиться в дом?
    - теоретически (а часто и практически), при не герметично изолированном от дома, помещении котельной - ДА МОЖЕТ!
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Да это так, но первое нюхач должен перекрыть газ если концентрация выше!
    Плюс я вентиляцию у себя включаю из помещения котельной, запах возможно почувствовать
  9. МопедДед
    МопедДед
    МопедДед
    Добрый день!
    Я эксплуатирую приточно-вытяжную установку Electroluxe EPVS-650. Управление установкой осуществляется пультом управления ERC-16.
    В инструкции описана калибровка значения приточного и наружного воздуха, но нет информации по калибровке значения температуры используемого контроллером (SET).
    Я хочу изменить значение температуры используемое контроллером (SET), уменьшить его на летний период (например: фактическая температура воздуха в квартире +31, установленное значение контроллера +31, наружный воздух +25, а установка подаёт приточный воздух с температурой +31. Мне надо сделать так, чтобы рекуператор не нагревал приточный воздух, а подавал приточный воздух с температурой максимально приближенной к температуре наружного воздуха +25, чтобы температура воздуха в квартире тоже приблизилась к +25. Правильно я понимаю, что я должен значение температуры используемое контроллером (SET) установить на +25?).
    Объясните пожалуйста, как изменить значение температуры используемого контроллером (SET)?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @МопедДед, не получится у Вас ничего! И даже, если удастся (изменив прогаммное обеспечение) изменить значение SET, то сама установка не сможет выдать ту температуру, которую Вы хотите.
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @МопедДед, включайте по вечерам, я так делаю, а утром отключайте
    плюс получите экономию по ночному тарифу
  12. mansun
    mansun
    mansun
    А почему установка не даст желаемую температуру воздуха +25?:) спасибо
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mansun, так ведь нет у нее никакого "регулятора температуры приточного воздуха"! Ни управляемого нагревателя/охладителя, ни регулятора оборотов (а значит - расхода воздуха).;):hello:
  14. МопедДед
    МопедДед
    МопедДед
    Подумайте сами: есть датчики температуры внешнего воздуха, есть датчики температуры приточного воздуха, есть заданная температура и есть камера с рекуператором, в которой приточный воздух гоняется до тех пор пока его температура не приближается к заданной. Зимой именно так он и работает, по принципу байпаса - гоняет приточный холодный воздух по камере рекуператора, пока тот не нагреется.
    Сейчас же, летом, требуется другое, чтобы вечерний прохладный воздух не задерживался в камере рекуператора и не нагревался, а сразу попадал в квартиру.
    Что в этом невозможного?
  15. Amon
    Amon
    Amon
    И как же он гоняется? Может, конечно я чего-то не понимаю? Воздух через рекуператор просто проходит насквозь, по идее нигде не задерживаясь.
