1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. МопедДед
    МопедДед
    МопедДед
    Спасибо, именно так я и делаю, вечером приходя домой включаю установку, но она подает в квартиру теплый воздух +31, при температуре наружного воздуха +25. Мне же надо, что бы установка подавала воздух с температурой +25.
  2. МопедДед
    МопедДед
    МопедДед
    Рекуператор установлен в камере и воздух из камеры может гонятся по кругу, пока не достигнет заданного значения температуры
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно на 1000%!:super::hello:
    Делайте байпас (мимо рекуператора). В самом Electroluxe EPVS-650 байпаса нет!
  4. МопедДед
    МопедДед
    МопедДед
    Я не специалист, не знаю тонкостей и поэтому обратился сюда за советом.
    Но зимой, рекуператор не обмерзает и не дает конденсата именно потому, что вновь и вновь гоняет холодный приточный воздух по камере через рекуператор, пока воздух не нагреется.
  5. МопедДед
    МопедДед
    МопедДед
    Вы в этом уверены, так знакомы с устройством этой установки или предполагаете?
  6. МопедДед
    МопедДед
    МопедДед
    У пластинчатых рекуператоров есть один серьезный недостаток, который проявляется в виде образования наледи на пластинах теплообменника со стороны потоков вытяжного воздуха. Наледь образуется засчет замерзания конденсата. А конденсат образуется из-за разниц температур вытяжного воздуха и охлажденной теплообменной пластины. Эффект такой же как при доставании бутылки лимонада из холодильника. На бутылке появляется конденсат.
    Когда образуется наледь - срабатывает специальный клапан, который называется байпас, и приточный воздух направляется в обход теплообменной кассеты. Сама кассета засчет этого размораживается вытяжным воздухом, а конденсат стекает в дренажную ванну и далее по дренажной системе в канализацию. Когда кассета разморозилась байпас закрывается и приток снова идет через рекуператор. НО! В тот момент, когда воздух идет в обход теплообменника рекуператора - экономия сводится на нет, так как приточный воздух нагревается только встроенным калорифером - как в обычной приточной установке.
    В борьбе с данным явлением - обмерзанием стенок теплообменника - появилась на свет новая технология, позволяющая влаге, образующейся на стенках теплообменника в эти стенки впитываться и проникать на сторону приточного воздуха, тем самым увлажняя его. Все это стало реальным благодаря использованию специальных технологически сконструированных кассет из гигроскопичной целлюлозы.
    Как то так...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @МопедДед, не выдирайте из инета описания "технологий", не понимая о какой установке идет речь в ближайших постах.
    Повторю!
    В Electroluxe EPVS-650 байпаса нет!
    Влага - да, переносится. Во время непрерывного прохождения (взаимовстречного) приточного и вытяжного воздуха через блок рекуператора.
    Никакой "полости", по которой может гоняться воздух - тоже нет! Как нет ее и в установках с байпасом, где всасываемый с улицы воздух, при обмерзании пластин рекуператора, - просто перепускается мимо блока (и поступает в помещение не подогретым!).
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня "200-й" (меньший из их типоразмерного ряда). Отличаются они только мощностью движков, размерами блока рекуператора и габаритами самой установки.
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    1 - Технология давно не новая.
    2 - если будет 1 ступень рекуперации, то обмерзать теплообменник все равно будет, т. к. появляется "холодный угол" при котором сталкиваются очень теплый и очень холодный воздух.
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вытащите теплообменник и сколхозте герметичную перегородку.
  11. МопедДед
    МопедДед
    МопедДед
  12. МопедДед
    МопедДед
    МопедДед
    Если каким-то образом воздух перепускается мимо блока, минуя рекуператор при обмерзании, значит и в моем случае это должно быть возможно!
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @МопедДед, ну сколько раз повторять? Нет в EVPS-ках байпаса. И воздух в нем, при обмерзании, не перепускается!
    Инструкцию читали?
    Это на стр. 6
    Это на стр. 15
    Ну что еще, - сфотографировать Вам внутренности установки, чтобы Вы поверили в отсутствие каких-либо перепускных каналов или полостей?
  14. МопедДед
    МопедДед
    МопедДед
    Спасибо, не надо и так очень доходчиво)
  15. МопедДед
    МопедДед
    МопедДед
    Спасибо всем кто пытался помочь, к сожалению решение проблемы не предложено.
