1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    icon_eusa_naughty.gif Я-же предложил:
    Т. е. "обводной" воздуховод (с ручными или автоматически переключающими воздух заслонками), со своим вентилятором, и пускайте воздух от всаса с улицы, мимо установки, на магистральный воздуховод системы вентиляции. Это и получится "байпас". icon_old.gif
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вытаскивайте рекуператор и делайте перегородку.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Уж очень мудреная перегородка получится.
    С "встречно-направленным, перекрестным" ходом потоков воздуха. К тому-же вентиляторы хитро расположены в этой установке;) (вскрывал тут, на днях, - офигел от увиденного newconfus.gif ).
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    По моему диагональная перегородка должна быть?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я тоже сперва так предполагал. :aga:
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Ну да, согласен, нужен такой же перекрестный алюминиевый картридж
  7. staxnov
    staxnov
    staxnov
    Тут все правильно (работает значит рекуператор). Зимой поступает 0*, преобразуется в +20 (t как в квартире). Значит... для температуры воздуха как на улице(+25) надо или проветрить (охладить) помещение или поставить кондиционер (у вас в квартире +31* подогревает приток с улицы с 25* на 31*). Вот он и будет охлаждать и охлажденный воздух на выходе будет охлаждать входящий воздух (работает рекуператор). У меня система собирается на EPVS-450 и сплит система. На зиму подогрев приточного воздуха на входе ПВУ.
  8. mansun
    mansun
    mansun
    Уважаемый @DiJo, подскажите пожалуйста:
    Есть грунтовый обменник длиной около 40м из 200 трубы, который соединён с рекуператором епвс-650 /электролюкс/.
    Очень редко потребуется преднагрев воздуха электричеством. Какой мощности нагревателя должно хватит?
    Рекуп. Планируется работать постоянно.
    Он обмерзнет и остановится при температуре воздуха ниже минус 10?
    Спасибо!
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mansun, 4.35 кВт должно хватить при Твх=-30.
    Сколько у Вас на выходе из ГТО - я не знаю.
  10. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Я летом включаю рекуп только, когда на улице и дома становится холодно, а обычно - открыты форточки. Естественно, пропадает вытяжка с кухни и санузлов, только через форточки.
  11. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Мой друг два года назад построил дом из СИП панелей 2 этажа 8м на 10м по габаритам. В качестве вентиляции поставил систему рекуперации. Сейчас обратился ко мне с проблемой, на втором этаже под линолеумом пошла плесень и запах. Его версия, при строительстве дома был дождь, промокли балки и сейчас пошла плесень под линолеумом. Я приехал первое что заметил - большая влажность в доме. Семья - мама, папа, трое детей и две Хаски. На кухне отсутствует вытяжка, в котельной стиральная машина и сушилка для белья, в качестве вытяжки труба на улицу с зонтиком высотой 50 см. в сан узлах - вентиляторы включающиеся при включении света, выталкивающие воздух на улицу. Рекуператоры 2 шт. берут воздух только из комнат, отвода конденсата в канализацию нет, фильтры в них мокрые. Впускное и выпускное отверстие находятся на растояниии 30 см, что уже противоречит инструкции. Мое мнение - его обули с вентиляцией, нарушили все нормы и возможно поставили систему меньшей производительности. Прилагаю документы, буду благодарен советом для разрешения проблемы.
  12. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Договор
  13. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Котельная
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Glassestmn, - полностью переделывать систему вентиляции. Начиная с проекта! Возможно обойдется без замены установки на более производительную.
    Как временное решение:
    1. В СУ вентиляторы включить на постоянную работу (можно через регуляторы скорости, минимально необходимую скорость вращения подобрать опытным путем, - по выявлению уменьшения влажности в доме.
    2. В котельной, в трубу воткнуть любой вентилятор диаметром 100мм, и так-же включить на постоянную работу. При сушке мокрых вещей, окно в котельной ставить на микропроветривание.
    3. Фильтры из установки вытащить, промыть, просушить и поставить обратно. Установку включить на постоянную работу.
    4. На впускное и выпускное отверстия установить отводы (и нарастить отрезками трубы), направив их в противоположные стороны. Так. чтобы расстояние м/ду всасом и выхлопом получилось-бы не меньше 1,5-:-2 метров.
    ЗЫ: Хорошо-бы "проект" в бОльшем разрешении посмотреть (надписи не разобрать ...) И пояснительную записку к нему (листы "Общие данные" и "Характеристика вентиляционных систем")
  15. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    нет проекта, есть договор и приложение которое я прикрепил
