1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Glassestmn, а сфоткать так, чтобы надписи были разборчивы - можно?
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @DiJo, извиняюсь, вклюнюсь с тупым вопросом. Во время кровельных работ предусмотрел проходку Vilpe на 125 для рекуператора, а монтажники приехали, говорят, что малый диаметр, не подойдет, предлагают запараллелить вторую проходку по соседству как вариант, либо сделать отдельный выброс из рекуператора в подшивке свесов кровли. Они правы? 125я точно не потянет рекуп с выходом 200мм?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RoMZzeSS, да, - она "задушит" выхлоп с рекуператора. На сколько, - сейчас не могу сказать.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    хорошо, тогда с чем можно запараллелить выход? Имеются вытяжные отверстия под фановую трубу (2в1), ванные комнаты (2в1), естественную вытяжку в котельной (1) и кухонный зонд (1). А если как вариант рассматривать выброс через софиты в свесах кровли, то опасения у меня, как бы фасад зимой от такого соседства не пострадал, из трубы плюс будет выдувать рядом со стеной, сдается мне это может привести к обледенению или другим неблагоприятным последствиям...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RoMZzeSS, самое оптимальное решение - 125-ю проходку демонтировать и продать. Вместо нее смонтировать 200-ю.
  6. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Вот попробовал
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Не вариант, она вмонтирована в кровлю перед украдкой черепицы
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RoMZzeSS, ну, тогда варианты
    - или монтировать рядом еще две 125-х проходки, и с 200-го воздуховода распределить поток на 3 125-х
    - или делать выхлоп через фронтон (не через софиты!, а именно через фронтон)
    При 2 варианте, грязи на фронтоне не будет, если в установке (или дополнительно) стоит фильтр на вытяжке.
    Обледеневания, сосулей, шубы инея, при выхлопе через фронтонную решетку я у себя, за почти три года, ни разу не наблюдал.
  9. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    @Glassestmn, переделывать всю систему. начиная с проекта. Проект, договор на экспертизу в проектную организацию. Потом в суд. Если монтажная организация еще существует.
  10. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Проект вентиляции ущербный изначально. Цена 139 под ключ за такой дом да еще с проектом - это просто ни о чем.
    Изначально нужно знать всю историю событий, кто что хотел и за какие деньги, кто за что отвечал и кто проектировал.
    Если Ваш друг пришел к вентиляционщикам и попросил уложиться в 140 000, что они и сделали, хоть и с ошибками - это один вопрос.
    Если Ваш друг пришел к вентиляционщикам и попросил сделать все нормально и "за ценой не постоим" - это другой вопрос.
    Если хотите нагнуть вентконтору - то скорей всего не получится. Максимум - разнесут нормально наружные решетки.
    То что нет отвода дренажа в канализацию - так данные установки этого не требуют. Почему такая влажность и мокрые фильтра - необходимо разбираться. Суды дело долгое, а жить надо сейчас.
    Ну вынесет суд решение через 2 года, придут приставы еще через год, а конторы такой уже нет - стандартная история.
    Для решения проблемы сначала необходимо понять что откуда и куда дует и в каком количестве, какая влажность в доме и из-за чего. Купите простой анемометр, включите Электролюксы и снимите параметры. Данные можете в личку отправить.
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Pav2000, а у вас нет скомпонованной общей спецификации на всю вашу систему с ценами?
  12. mansun
    mansun
    mansun
    Ребята, подскажите.
    Есть система с пву на элекролюксе.
    В нем нужно время от времени менять фильтры.
    Говорят, что по размеру они могут не подходить от установки к установке.
    Те купить заводской фильтр не вариант.
    Придется изобретать что то на месте.
    Поэтому вопрос- какой материал можно использовать в качестве основы для фильтра?
    Или выслушаю все другие идеи.
  13. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Сентипон
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Купить фильтрующий материал - некоторые его продают. отрезают от рулона. На синтепон похож, но имеет "степень очистки" нужную (или имеющуюся в наличии). Для жизни G4 достаточно, но можно и до F7 дойти.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mansun, в гипермаркетах типа Максидома, К-Рауты, Касторамы, ... продаются полотнища для кухонных вытяжек (я брал GREASE KR/60). Если рамка штатного фильтра целая, то можно поменять только ткань.
