1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. Versace
    Versace
    Versace
    вижу недорогие ПУ Shuft, Salda, Аэроблок на 350-450 кубов - как они по шумности? Можно ли на тех. этаж ставить (теплый чердак)? Монтажом не занимаетесь?
  2. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @Versace, нет не занимаюсь. Я такой же пользователь, как и вы.
  3. Versace
    Versace
    Versace
    понял, спасибо за сайт с хорошими ценами!
  4. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Может кто вкурсе.
    Самостоятельно смонтировал установку Electrolux STAR EPVS-200 - при включении включает и через секунду выключает контактор на тэн, потом показывает 00 и вверху три волнистых линии. При этом ничего не происходит, вентиляторы не работают. Что это может быть? В инструкции ничего не нашел.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DmitryKrs,
    - какая температура уличного воздуха?
    - контактор ТЭНа подключен к установке через термостат?
    - ТЭН - какой?
    - в схеме подключения ничего не напутали?
    - если отключить контактор ТЭНа - установка запускается?
  6. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    @DiJo,
    - -5С
    - да
    - Тэн как на картинке 1.8квт 125 мм диаметр
    - вроде нет, там все элементарно. Я уже отключил все тэны и просто мультимером подцеляюсь к контактам, которые идут на контактор. Релюшка действительно там включается на 1 секунду а потом отключается.
    -Если все отключаю, то установка включается (отображается 00 и волнистые линии), но вентиляторы не работают. Думал может это какой-нибудь штатный режим включается...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Думаю, - это "таймер выключен" (соответственно и вентиляторы тоже). См. табл. 4 инструкции.
  8. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Вообщем не утерпел - съездил на объект. Случилось чудо и все работает. Как так то. Все стояло обесточенным и теперь включается и работает как положено.
    Кстати, вопрос, а зачем нужен термостат, если сама установка вырубает тэн когда нужно. Да и в нагревателе стоит термостат встроенный на 50 С ?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DmitryKrs, таймер запрограммирован по дням и часам?
  10. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    @DiJo, пока не настраивал. Есть функция включить и выключить установку в ручном режиме. Использовал ее. Жму клавишу ^ 3 секунды.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DmitryKrs, проверьте все параметры по табл. 4
  12. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    @DiJo, разобрался. Действительно из-за включенного режима с таймером почему то не работало ручное включение, хотя в инструкции написано что должно. В сервисном меню параметр 05 меняем с 01 на 00 и все работает.
  13. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Что скажите про
    Systemair VR 700 DCV
    Systemair VX 400 EV R
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    а что говорить про профессиональное оборудование? Меня раздражает только то, что нет в комплекте выносного пульта с кучей всяких фишечек за эти деньги.
  15. rustyle
    rustyle
    rustyle
    Всем привет. Пересмотрел множество рекуператоров и не могу понять, чем так хороши Electrolux STAR EPVS-200/350 и почему у них такая низкая цена по сравнению с другими производителями типа Komfovent или TURKOV?
