1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    ничем
    STAR EPVS любительского уровня, с максимально простой начинкой, все что дороже совсем другого качества.
  2. rustyle
    rustyle
    rustyle
    Можно немного подробнее? Для непросвященных трудно понять отличия ;)
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Я сам непросвященный. Отзывы про дешевые ПВУ с бумажными теплобменниками есть. Функцию свою выполняет, но рекуператоры не ахти какого качества, присутствует переток. Вентиляторы слабые, нет догревателя. При ниже -15 не работает. Укомплектовать доп оборудованием уже большая прибавка к цене.
    Свою ПВУ вылавливал на авито пару месяцев. В итоге взял серьезный аппарат системэир по цене star 200.
  4. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    В чем состоит технология рыбалки?
    тоже хочу системайер.
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ежедневный мониторинг авито на предмет появления обьявлений. Я за своей в Москву ездил.
  6. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    @Alexvrn, роторник? Почем взял, если не секрет?
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Да, роторная. Взял всего за 25тыр, плюс отдельно регулятор оборотов заказывал за 4к. Итого 29тыр. Установке 4 года, не юзана, сделана очень топорно, сейчас делают аккуратнее. Мне кажется за такие деньги на авито подобную больше не найти. Встречал там сальду на 500м3 за 50тыр, что в половину дешевле магазина и систэмэир 250кубову за 30тыр при цене 70тыр в магазине.
  8. mansun
    mansun
    mansun
    650 электро люкс стоит около года. Никаких с ним проблем нет. Хотя возможно фильтры не просто менять. Покупал новый за 50к в 2015, не готов за 150-200к отдавать за рекуператор. Так он никогда не окупится...
    Смысл рекуператора не столько в экономии энергии сколько в комфорте жизни с пву дома.
    Те зимой воздух в помещении не душный (но суховат. Около 30%), окна никогда не открываются.
    По сути можно тех же показателей добиться микропроветриванием, только надо жонглировать форточками.
    . Для подогрева приточки зимой грунтовый воздушный обменник. С ним не всё так просто... Удачи в выборе пву!
  9. Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Москва-Тула
    Коллеги, всем ДВС. Подскажите есть ли у кого опыт врезки фреоновой секции охлаждения в систему с Electrolux EPVS 650 и главное как подружить это в плане мозгов.
  10. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Главное - посчитать достаточно ли будет воздухообмена у 650 стара чтобы хоть как-то охладить дом!
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Потом можно озадачиться, сколько от 650 кубов/час после охладителя и системы долетят до потребителей. Может кубов 250 и останется (охладитель имеет немалое сопротивление), которые снимут с охладителя холода ноль целых хрен десятых...
    Канальный кондиционер по памяти на 5кВт холода 2000м3\час прокачивать воздуха должен - энергию "сдуть надо", пара сотен кубов не сделают, не теплоемкий хладагент воздух, пустота. А пара Квт/час холода для дома в 200м3 (установка догадываюсь на такой дом планируется, могу и ошибаться) - ни о чем, на пару градусов приточный воздух охладить сможет, теплопоступления избыточные и на 25% не убьют.
    А мозги и не нужны имхо: датчиком включать охладитель при Т уставки при любых оборотах вентустановки, что сдует - то и в хату пойдет.
  12. Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Москва-Тула
    @Gaser, По моим расчетам получается немного поболее воздуха после испарителя. Порядка 500 кубов. Испаритель планируется 2-х рядный, 3 кВт по холоду. 44 Па потеря. Понятно, что полноценного кондиционирования не создашь, да это и не требуется, задача снизить в пик жары t притока до комфортных 20 гр. Про домик в 200м3 не совсем понял? Это 70м2 по площади. Если включение делать по t уставки, то тогда не буду даже заморачиваться с инверторным ККБ, возьму тупой вкл-выкл.
  13. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    @Алексей_Вилков, отпишитесь, пожалуйста по результатам. У меня стоит Роял Клима 650. Может пойду по Вашим стопам :).
  14. Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Москва-Тула
  15. Amon
    Amon
    Amon
    У меня стоит водяной охладитель после рекуператора. Вода из грунтового теплообменника приходит порядка 15 градусов. При Т на улице 26-28 после охладителя 19-20 градусов. Но, честно говоря, не заметил, чтобы дом охлаждался. В лучшем случае, не нагревается.
    Это было в прошлом году, :) В этом году лета еще не было... Дождемся ли?
