1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Очепятался про кубы, грил про площадь дома в 200м2.
    Три квт мощность охладителя - ни о чем, на условные 30м2 площади комнат.
    Как показал уже опыт ув. @Amon, овчинка выделки не стоит (а у коллеги энергия почти не тратится при этом в отличие от ККБ).
    44Па на каком расходе какого охладителя? Уж очень оптимистично. Но даже если и так, то сопротивления самой системы охладитель не отменяет, а стары не самые мощные вентиляторы имеют. Не во всяком доме из 650 машины 500кубов получить удается даже без дополнительных нагрузок. А уменьшенным расходом не сдуешь много энергии с охладителя. Если делать, то по расчету тепловому и по настоящему, с трехкратным (или около) воздухообменом для полноценного кондиционирования и с воздухом подмешииваемым из дома ("обраткой").
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    С потерей Вы, скорее всего, погорячились. Такое значение потерь для двухрядного калорифера при отсутствующем каплеуловителе многовато, но сильно мало если он стоит...
    А что касается 3-х кВт то этого хватит только на то чтобы охладить приточный воздух до приличной (но не комфортной) температуры. Но не более того. А про охлаждение дома можно и не мечтать. Хотя, если Вас устроит 1-2 градуса - в этом случае вполне возможно.
    Чтобы понять реальные цифры - надо считать. Но результат будет все равно тот же...
  3. Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Москва-Тула
    Коллеги, спорить не собираюсь. Вот ссылка из Арктики. http://www.arktika.ru/html/pbed.htm
    Найти характеристики для EPVS 650 с доп вентиляторами желающие смогут всегда. Рассчитать требуемую мощность испарителя тоже не проблема. Остальное - как смонтирую - узнаю.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Скорее - не более 350м3/ч. Зависит от разветвленности сети.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Делал такое, но только не с рекуператором а с ПУ. Вполне нормально работает. брали наружный блок от "старт\стопа".
    Правда, в схеме ПУ было предусмотрена возможность подключения ККБ и управление было с пульта.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У Вас где-то было напечатано про стар с допвентиляторами? После наших разъяснений конечно же Вам житься проще будет. Для того и разъясняем...
    И останется всего-лишь рассчитать (или увидеть в таблице нам любезно показанной) расход воздуха для "сдуть энергию" (снять мощность) и убедиться/удивиться, что никакой стар ни с каким допветилятором нужного для мощности расхода не даст и... надо применять другое решение, о котором говорил Gaser. Удач!
  7. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
  8. Виталий_СПб
    Виталий_СПб
    Виталий_СПб
    СПб. Гатчинский р-н.
    Спецы !
    Оцените рекуператор ELICENT REC SMART 100/400
    Стоит ли поставить в квартиру 30 м2
    :faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq:
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Виталий_СПб, ничем не лучше других настенных рекуператоров. Но цена бешенная.
    За почти в 2 раза меньшую цену, возьмите лучше Mitsubishi Electric VL-100EU5-E
  10. Виталий_СПб
    Виталий_СПб
    Виталий_СПб
    Elisent - 35 т. р. и темп. до -25 С
    Mitsubishi - 25 т. р. и темп. до -5 С
    и у Mitsubishi неудобная установка (для меня)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В жизни не поверю, что не обмерзнет! Не та площадь теплообмена и протяженность трактов притока/вытяжки, чтобы влага не замерзла в вытяжном тракте.
    20700р в СПб.
  12. Виталий_СПб
    Виталий_СПб
    Виталий_СПб
    А какое впечатление от этого агрегата:
    O. Erre TEMPERO 100 PH
    и всего 15 т. р.
  13. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Клубни, помогите с выбором ПВУ с рекуператором. Запроектировали установку Daikin VAM 1000FC. Отзывов по ней очень мало, видимо, работает и негатива просто некому писать. Что можно посмотреть из подобного? Интересует скорее надежность в дальнейшей эксплуатации и тишина, нежели ценник.
  14. vriofull
    vriofull
    vriofull
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    у них есть представительство, не могут помочь? Тишину по децибелам можно сравнить.
