1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    1. Серьезный производитель дает максимум технической информации, тут нет ничего, от слова совсем.
    2. А я о чем говорю? 40 кмк - это 4 листа пищевой фольги. Такие пластины будут ну очень мягкими, представляете как они будут гнуться?
    3. Нет там металлических пластин. Думаю, там a'la сотовый поликарбонат, вот перепонки его - да, могут иметь толщину 40 мкм, но не пластины! а в характеристиках рекуператора важна толщина именно рабочих пластин, именно они передают тепло между встречными потоками воздуха.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    это такой тонкий троллинг?
    вы всерьез сравниваете по прочности на изгиб замкнутый цилиндр и ровную плоскость?
  3. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    А если поверхность не ровная, а с ребрами? Сепараторы можно положить еще.
    В конце концов это может быть мембрана на более толстых ребрах. Народ здесь натягивал пищевую фольгу на рамочки.
    И т. д.
    Да ладно уже с микронами, Вы меня не убедили, я Вас тоже. Но это ровным счетом ничего не значит.
  4. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    @pirat-rediska, благодарю за ответ! Не зря, значит, возникли сомнения в этом аппарате: столько плюшек в одном флаконе за такую цену. Буду подбирать другой ПВУ.
  5. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    то, что пластины рекуператора такой толщины никогда не делают. да и Вам выше уже все написали насчет 40 мкм)
    пластине помимо того, что она должна не сломаться из-за давления воздуха, еще и нужно держать свою конструктивную форму.
    а алюминиевый рекуператор с толщиной пластины около 0,5мм и 1000 Па не выдержит.
  6. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Добрый день, коллеги! Так как мои сомнения относительно SmartAir подтвердились несколькими постами выше, то решил переориентироваться на Electrolux EPVS-200. Пока только как вариант. Один из... Ибо денег не то, чтобы много.
    Ну и начал отрисовывать в "Кетчупе" как пойдут трубы вентиляции. Честно говоря, результатом недоволен.
    Коробка каркасника уже построена. По проекту КД-132, правда, немного переделанного. Есть техпомещение размером 4м на 1,8м. В нем то и хочу на потолок повесить ПВУ. Обязательно с фильтрами и калорифером, если даже не с двумя, так как морозы бывают до -46* (пиково одной ночью было, но -40* в декабре 2016 держалось дня три).
    Воздух буду отводить из туалета на первом этаже, кухни-гостиной площадью около 30 кв. м. в районе кухни, ванной комнаты на втором этаже, площадью чуть больше 8 кв. м., из большой спальни на втором, которая размером и местоположением как гостиная на первом. Вытяжка над плитой будет по отдельному стояку.
    Соответственно, приток воздуха нужен в гостевую на первом, детскую над гостевой, гостиную и большую спальню.
    Чем недоволен в своей отрисовке:
    1. Выхлоп наружу: не хочу выводить его за стенку, как показано в инструкции, хотя как альтернативу его прорисовал. Не нравится тем, что стенка у выхлопа скорей всего обледенеет и покроется пылью. Поэтому решил выводить в стояк, находящийся в районе ближнего левого угла ванной на втором этаже, так как дальний левый угол мечтаю занять угловой ванной. Из-за этого пришлось вести трубу в форме буквы П. Слишком много поворотов на коротком участке. Также для этого сверху или снизу нужно будет обойти трубу забора воздуха.
    2. Вытяжки из ванных первого и второго этажа: для первого этажа идет параллельно магистрали для гостиной и соединяется с выходом ванной второго. Для вытяжки со второго этажа придется вести трубу параллельно стояку вытяжки, что особо не радует.
    3. Приток воздуха в гостевую на первом и детскую на втором. Для их притока идет отвод от магистрали вниз и вбок, чтобы не резать лагу пола. Воздуховод в детской получается пойдет в районе кровати, поэтому не особо получится сделать в углу, так как там кровать, а ближе с другой стороны кровати будет дверь. Как вариант и для детской, и для большой спальни, хочу сделать дефлекторные решетки в полу, как у американцев. Но опять же получается, что решетка совсем рядом с кроватью дочки. Как бы не продуло.
    4. При нынешнем размещении непонятно где можно воткнуть калорифер с прямыми участками до и перед ним по 400мм, фильтры и виброгасители.
    Поэтому прошу помощи зала.
    Если нужен проект в "кетчупе", то загружу его в следующем сообщении
    вентиляция 1 этаж_1.png вентиляция 1 этаж_2.png вентиляция 1 этаж_3.png вентиляция 1 этаж_4.png вентиляция 2 этаж_4.png
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Загрузите. Только в версии не выше, чем 8. Большинство специалистов не пользуются более новыми версиями.
    По написанному.
    Откажитесь от "половых" решеток! Во первых - не комфортно, когда дует снизу. Во вторых - приточный воздух с температурой ниже +25, дующий снизу, ощущается, как "холодный". В третьих - позаботьтесь о здоровье детей!
  8. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
  9. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Да, я тоже слышал, что для этой установки желательны доп. вентиляторы.
    Я присматриваюсь к Shuft NOVA
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @oz045, все зависит от расчетных воздухообменов и потерь давления.
  11. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Свой проект автор выложил, тут и без расчетов ванговать можно.
  12. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    У Русклимата на сайте откопал инструкцию на него. Похоже, что инструкции к нему и Электролюксу вышли из под одного пера. Даже схемы и картинки пульта одинаковые. Даже описание вентиляторов с их загнутыми вперед лопатками крыльчатки одинаковые слово-в-слово. Забавно :)
    Что интересно у этой ПВУ, то, что есть дренаж и слив конденсата в канализацию. Все по-честному.
    И присоединительные отверстия не ф95мм, а ф160. А то шибко смущает у Электролюкса перекачка 200 кубов по ф100. Это же почти 8 м/с скорость должна быть!
    И то, что, в отличие от Элктролюкса, идут перекрестные потоки, а не параллельные, что может мне помочь оптимальнее разместить воздуховоды. Но при тех же объемах перекачки, он почти в два раза длиннее и на 10 000 - 20 000 дороже.
  13. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    ничего забавного. шуфт-это бренд, выдуманный русклиматом) а еще оф дилер элеткролюкса в РФ догадайтесь кто? тот же Русклимат) кстати этот электролюкс уже никакого отношения к шведам не имеет. как и теле2 в РФ к шведской компании уже отношения не имеет.
    потому что установка шуфта с алюминиевыми пластинами. а электролюкс с бумажным рекуператором. в таком рекуператоре не должно быть конденсата, иначе рекуператору хана. 2vv venus лучше посмотрите. это у них дельцыы шуфта сперли подчистую дизайн
    200 кубов при нулевом сопротивлении сети. такого никогда не будет. прикидывайте, что ваша сеть будет паскалей 100-130. исходя из этого смотрите расход по графику.
  14. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Выкладываю проект в 7 версии "кетчупа"
    Проект немного отличается от того, что реально построено. В основном крышей и лагами потолка. Крыша стала четырехскатной, поэтому лаги сходятся к центру от углов, освобождая от нагрузки большую часть средней несущей стены, что позволило объединить спальню и комнату в одну большую спальню, убрав несколько досок из стены (правда еще не убрал, но руки уже к доскам подбираются). Поэтому не кидайтесь тапками, что получаются висящие в воздухе некоторые лаги потолка :)
    Также в месте где идет печная труба между первым и вторым потолком изначально оформлен проем размером примерно 800*800, используя спаренные лаги, проставки и "педали" - в чертежах этого нет.
    Ну это больше совет тем, кто решит воспользоваться проектом, как исходником для своего. Мне не жалко, пользуйтесь на здоровье.
  15. xsochi
    xsochi
    xsochi
    Krasnaya Polyana, Krasnodarskiy Kray, Russia
    Так установили Electrolux EPVS-200? или решили что-то другое поставить?
