1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    Если установить принудительную приточно-вытяжную вентиляцию с приточным и вытяжным вентиляторами, но в 3-х санузлах сделать отдельную естественную вентиляцию с принудительным включением вытяжных вентиляторов в вытяжных воздуховодах, то не будет ли вытяжной вентилятор приточно-вытяжной установки создавать разрежение в доме так, что будет вытягивать воздух (с запахами) из санузлов через щели под дверьми, когда выключены вентиляторы вытяжки санузлов, да так, что воздух из вытяжки санузлов пойдёт вниз?
    Если сделать балансировку вытяжного и приточного вентиляторов, то не будет создаваться разрежение в доме? А если допустим сделаем балансировку, то не будет ли по мере загрязнения фильтра на входе воздуха создаваться разряжение в доме?
    Или можно путем балансировки вентиляторов поддерживать слегка избыточное давление воздуха в доме?
  2. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Ну Вы и сами всё прекрасно понимаете. ;) Большинство рекуператоров не поддерживают разбалансировку своих вентиляторов. Как вариант, поставьте на приток ПВУ доп. вентилятор с регулировкой скорости.
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я просто Сделал приточку и вентиляторы с выключателю днями в сан узлах
    , периодически включаю приточку она все прогоняет,
  4. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    Я тут подумал, можно не оставлять щель под дверью, а вставить в стену между с/у и коридором самодельную коробочку по типу глушителя (с перегородками внутри) и клапан обратной тяги, чтобы воздух шел только из коридора в с/у.
  5. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Вам противопоказано думать на эту тему! :no:
  6. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    Почему так думаете? Устройство простейшего глушителя и клапана не такое уж и сложное, можно сварганить из подручных материалов и испытать.
    Уж лучше чем прямое сквозное отверстие.
  7. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Сварганить можно что угодно, но проще воспользоваться тем, что уже придумано.
  8. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    А что придумано для установки в тонкую перегородку? Я не в курсе. В инете не нашёл.
  9. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Переточная решетка, переточный клапан.
  10. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Наткнулся на что-то неимпортное, но без клапана:
    "Дверной клапан «ДВЕРВЕНТ» является пассивным устройством для организации протекания воздуха между помещениями..."
  11. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    Я лучше придумал. Для с/у в самый раз. Глушитель не пропустит звуки. Будут мешать распространению звука перегородки, так же звуковая волна будет многократно переотражаться от стенок и затухать, прежде чем найдёт выход. Часть звуковой энергии будет поглощаться каменной ватой, а воздух будет проходить спокойно. На отверстие с внутренней стороны перегородки устанавливается клапан, чтобы воздух шел только в одном направлении.
    На моей планировке можете посмотреть, куда я планирую установить. Все стены монолитный железобетон.
  12. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Для спальни видимо актуально. Но вот в коридоре и тренажёрке :faq: Хотя разные ситуации бывают в личной жизни :)
  13. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Здравствуйте! Подскажите, какая батарейка в пульте управления erc-16-1 ?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я Вам уже ответил.
  15. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Вы ответили, что ее там нет. А она там есть. Поэтому и спрашиваю в разных темах, может кто знает.
