1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На базе своей системы вижу не только эффективность, но и возможность создать в доме необходимый температурно-климатический режим. Ради этого можно попытаться поэкономить в других направлениях строительства. В конце концов, сделать ГК (40 тыс.) и проложить воздуховоды (30 тыс.). Заехать в дом, а когда появятся деньги купить
    не спеша собрать самому ГТО и запустить систему уже после заселения.
  2. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Читал описание на LGH-25RX5 там вроде есть возможность сделать дисбаланс вытяжки и приточки.
    С учетом ночного тарифа будет выходить около 1800-2000 рублей в месяц. Я считаю что это экономично. За городскую квартиру я плачу сейчас около 1100 рублей (100 квадратов) за отопление. За горячую воду отдельно.
    Газа у меня нет, ближайший газ в 20 км через лес и реку. Местные власти даже не говорят про газ. И если он будет то не скоро и подключение будет точно не дешевле теплового насоса.
    И еще момент, в долгосрочной перспективе стоимость тепла получаемого из газа будет дешевле получаемого из электричества где то в раза 2-2.5, это мое ИХМО;) как в Европе.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вытяжка с кухни бывает разная и рекуператоры тоже.
    Вы же эту тему читаете:
    https://www.forumhouse.ru/threads/192227/page-30#post-5481308
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    при какой температуре работает ПВУ, может она до -10 работает и закрывается, и для чего тогда все технологии?
  5. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Тогда геотермалка, даже никаких сомнений. и цифры ваши экономные. Наверное, использовать то, что из земли добыли можно по-разному.
    До минус 60 работает 100%, ниже не знаю, пробовать было негде. Закрывается не по уличной температуре, а по той что в дом попадает, если обледенел то теплообмена не происходит, и внутрь идёт воздух той же температуры что и с улицы. Вопрос другой, как быстро при минус 60 он будет обмерзать. Ну допустим даже, что через 5 минут он обмёрзнет, за 5 оттает, но работать же будет, причём без моего участия.
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    При -30, какой КПД дает теплообменник?
  7. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Эффективность всех усилий 88% влажность тепло, при нормальных условиях эффективность теплопередачи 88%, при 0гр эффективность теплопередачи 75%, при -25 эффективность теплопередачи 68%. при -30 60%
  8. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Тамографический кабинет в г. Ачинске. Рекуператор Lifebreath 195. Висит, работает, в кабинете МРТ поддерживается температура +23 +- 0,5 и зимой и летом. И знать не хочу КПД и до минус сколько, это Ачинск.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Возможно в инструкции к рекуператору речь идет о вытяжки из кухни - как из помещения, а не из надплитного зонта, т. к. я читал немецкий ДИН и в нем не рекомендуют совмещение.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Естественно, деньги на оплату не из Вашего кармана...;)
  11. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Неа не из моего, но прежнее оборудование не работало как положено в лучшем случае, чаще оно совсем не работало, там что то из тепловых насосов зимних комплектов было вентиляция с отдельно с какими то калориферами, понятно расходов было процентов на 50 больше. Наверно, может и больше. Пример приведу в разнице за деньги если говорим. офисное здание 790м2. На радиаторах и вообще без вентиляции платёж в месяц за гор воду по счётчику 30000руб. тоже здание тот же теплоноситель но отопление воздушное на установках c водяным отоплением плюс рекуператоры 7000руб. Деньги правда опять не из моего кармана, я в этом здании как платил аренду так и плачу неизменно. А в принципе рад, потому что не в два раза и даже не в три дешевле, а больше дешевле. И что, я пойду замерять кпд и что когда открылось? Не пойду.
    А вот мои деньги 3100м2 высота 9,5м +400м2 офисных платёж за тепло 8000руб. В цеху поддерживается +15, в офисных +23. Пойду мерить? Не пойду я даже экономить не стану никакими рекуператораторами, я ворота для автотранспорта открою пусть вентилируется сколько хочет.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    аэростар рассмотрите, мэйд ин хохланд
    а так вы правы, все нужно считать и внедрять если есть окупаемость и не делать проект только ради того, что-бы было
    предусмотрите возможность установки в будущем, чтоб не переделывать потом много чего
    в моей деревне есть газ, но чтоб подключиться нужно заплатить соседям т. к. газопровод частный, сделать проект, получить лимит, смонтировать на круг получается в районе 250000, не считая беготни так что использование электрики как основного источника отопления для деревни с газом тоже актуализируется
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    а зачем? это не есть хорошо как для оборудования так и для микроклимата помещений
  14. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Выше утверждалось, что так вытяжная магистраль обычно короче приточной, и имеет меньшее воздушное сопротивление, и значит вытягивать воздух будет рекуператор больше чем подавать, и возникнет дисбаланс.
    Я отвечаю что LGH-25RX5 можно так настроить (не симметрично) что бы этот дисбаланс убрать.
    В итоге дисбаланса в помещении не будет.
    Только вопрос как определять и как настраивать.
    В первую очередь дом хорошо утеплен - тепло потери -28 на 140 квадратов около 8 кВт (при этом 1.5 кВт на вентиляцию)
    Лучшее отопление это утепление:)]
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Речь шла о возможности устранить дисбаланс в процессе наладки/эксплуатации. У немцев видел варианты ПВУ которые сами подстраивают вентиляторы, чтобы поддерживать постоянный и одинаковый проток по приточке и вытяжке.
