1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Расходники и оснастка
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Lichtgestalt, 30.01.13.
Вы всегда покупаете фирменную оснастку или расходники?
  1. Да, только фирменные расходные материалы
    45,5%
  2. Нет, считаю что большой разницы нет, так какой смысл переплачивать?
    30,3%
  3. Беру то, что вижу на прилавке
    33,3%
  4. Беру то, что рекомендует продавец, ибо он профи :)
    6,1%
  5. Мне хватает того, что поставляется в комплекте
    6,1%
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Думаю, что всё же придётся брать по отдельности: для нержавейки и ДСП - биметаллические коронки, в инете есть охаянный давеча мною Зубр, указывающий сплав P2M10K8 в своих изделиях. То, что кобальта 8% - уже радует, если, конечно, там 8%, а не 0,8%. Керамогранит - алмазными коронками, или трубчатыми свёрлами.
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    И есть и нет. Для нерж. стали, ЛДСП, акрила, дерева подойдёт цифенбора (коронка), типа деволтовской DT8120QZ - биметалл. Для абразивных материалов надо что то типа DT 8126QZ - с карбидным покрытием.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ребята, можно некропостингом заняться? Встал с проблемой выбора головок для TDшки. Везде продают 3/4, под квадрат (под "классическим" я понимаю пневматический гайковерт). Блин, а для TDшки, под шестигранник 1/4 не могу найти. Помогите пожалуйста.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В том же магазине, ссылка на который в цитате в Вашем сообщении, в категории "Универсальные наборы Омбра" есть такие наборы.
    Если и там всё уже раскупили, то можно по названиям этих наборов провести поиск в Гугле или Яндексе.
  5. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Всем привет! Недавно, на свою стройку, взял на пробу бош диски отрезные по металлу, очень понравилось - намного более износостойкие чем луга, брал пару так вторым еще не воспользовался, арматуру 12 мм пилит прекрасно, шпильку 10 мм отлично, балансировка нормальная.
    Еще очень понравился пильный диск макита из комплекта с пилой очень быстро пилит пила 5008.
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Пильная цепь Champion 72/0,325/1,3 - посредственно. Разные зазоры между ограничителем глубины пиления и пильным зубом. Цепь, само-собой новая, из упаковки. При пилении рывки. Ну это закономерно. Подточил Carlton - пиление идеально. Оригинал, увы, не на высоте.
  7. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Совсем забыл: ножи для рубанка Атака, 110*29*3мм. Твердосплавные. Очень достойные. Подходят идеально на Калибр РЭ 1000, а так же на его копию - Makita 1911. :aga::close: По сухим сучкам проходят безболезненно, сколов нет. Простругано около 30 метров обрезной доски, шириной 100мм.
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Набор полок для лобзика, noname. Покупался в Мурлоне, по 25 рублей за пачку, в коей 5 пилок. Как видно из фото, 2 пилки для самого грубого реза и 3 пилки для более чистого грубого реза (в первом случае для досок, толщиной 50mm, во втором - для 20-30mm).
    На удивление неплохо. Вчера резал доски 20mm, с3,1415926зженные от обрушившегося строения в лесу. Доски были и в листве, и во льду, и в земле. С одной стороны зачистил скребком и обмёл железной щёткой, с другой не стал. Что удивительно, после 50 пропилов, уменьшение скорости реза замечено было, но крайне незначительное. Так что на удивление достойный вариант, за 25 рублей за пачку. Посадки Т и U образные.
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Кстати, о щетках для болгарок: щетки Атака и Матрикс, с мягкой проволокой, на редкость не сбалансированы. Прикрученные на болгарку, бьют так, что болгарка просто таки вырывается из рук. При этом, болгарка имеет систему гашения вибраций.
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Вернусь к ножам Атака, для рубанков. Размер 110*29*3. В выходные строгал брус, заодно и струганул гвоздь 80-ку, коварно спрятавшийся в брусе. Ни скола, ни зазубрен на ножах не выявил, что порадовало.
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Пистолет для монтажной пены, в салатовом блистере, продаётся в Леруа. Стоит около 250р. Очень порадовал. Прекрасно регулируется подача пены, при установки баллонов нет утечек пены, пока накручиваешь баллон.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема закрыта как дублирующая содержание тем
    Замена аккумуляторов в шуруповерте
    Как правильно сверлить, выбор, и заточка сверел
    Биты для шуруповертов
    Какими отрезными дисками пользуетесь?
    Шлифовальные чашки
    Шлифовальные диски
    Незнакомые зачистные диски
    Изогнутый диск для болгарки
    Расходники к B&D KA270
    Есть какие-то очень хорошие диски по металлу для УШМ? Надо броню аккуратно разрезать
    Какие электроды не стоит покупать
    Электроды для сварки бака (ТА) в системе отопления
    Цепи и шины для цепных пил
    Диск для циркулярки
    Фрезы для фрезера
    Нож для эл.рубанка
    Посоветуйте пилки для электролобзика
    Полотна для сабельной пилы
    Приспособление к электролобзику для точного реза
    Диск пильный для стационарного использования
    А также тем находящихся в разделах
    Материалы
    Аксессуары
    и многих других тем раздела Инструменты и оборудование .
