1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Расходники и оснастка
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Lichtgestalt, 30.01.13.
Вы всегда покупаете фирменную оснастку или расходники?
  1. Да, только фирменные расходные материалы
    45,5%
  2. Нет, считаю что большой разницы нет, так какой смысл переплачивать?
    30,3%
  3. Беру то, что вижу на прилавке
    33,3%
  4. Беру то, что рекомендует продавец, ибо он профи :)
    6,1%
  5. Мне хватает того, что поставляется в комплекте
    6,1%
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    И купил около Мерлен. Мурлон Мерлен! :)
  2. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Сверла по металлу Атака, 3,5мм., с титановым покрытием, цена 10р. шт. Сверлят сталь на "ура". Так же прекрасно сверлят CR-V. На фото головка из хром-ванадиевого сплава, просверленная таким сверлом. 8 дыр. После этого сверло ещё без проблем просверлило ок. 70 отверстий в водопроводной трубе 1/2. Сверление производилось на сверлильном станке с зажатием заготовок в тиски. При засверливании сверло не "танцует", смещение в стороны отсутствует, что нельзя сказать о свёрлах "Калибр".
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ааэээ... если не секрет... Дырки-то в головке зачем? :ogo:
    Я уже третий раз в тему захожу, смотрю...
    Решил всё таки спросить:)
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ради эксперимента. Поспорили с соседом на ящик "Жигули Барное", что реально просверлить такой сплав. В итоге ящик мой.
    А трубу сверлил для автоматического полива.
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Учитывая, что стоимость головки - 93р., а 20 бутылок "Жигулей" - 600, я в плюсе. Тем более, что головка пригодна к дальнейшей эксплуатации.
    Хотел поспорить с соседом, что просверлю в сверле Бош d=13mm, сталь Р6М5+5% Со, дыру в 5-6mm, но этот паразит, именуемый соседом, отказался.
    Сверло Бош, разумеется, соседа. Наверное, не захотел портить сей малоценный, с моей точки зрения, предмет, а заодно лишаться 20 бутылей Жигулей, по 1 литру каждая!
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Покупал вчера диски по металлу Луга абразив, 230 на 2,5. Благо в магазине дали с витрины болгарку для проверки на предмет сбалансированности диска. Из 8 отобрал 4, ибо никаких вибраций при разгоне (болгарка с плавным пуском), не выявилось. Радует, что в этот раз 50% из партии показали безукоризненную балансировку. Остальные 4 - боковое биение диска. Впрочем, для лужских дисков это не редкость.
  7. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Lichtgestalt, :hello:Голоснул за фирменные расходники. Только когда срочно нужно, а нет в наличии -беру что есть
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А я за зиму потихоньку запасся, чтобы к началу сезона не тратить время на поездки по магазинам.
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Свёрла "Калибр" - полное, увы, г*но. Сверла d= 5,6,8,12 мм, показали быструю затупляемость (не более 10 отверстий в пластине из стали толщиной в 5-7 мм), а так же сильнейший увод в сторону при засверливании даже на плоской поверхности. Сверление производилось на сверлильном станке.
    Речь идёт о обычных свёрлах, Р6М5, не "Профи" серии.
  10. valerey
    valerey
    valerey
    Миш, "Калибр" - это голимый Китай. Странно, что на 10 отв. хватило.
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Валер, Атака, уверен, тоже не Германия, однако я в восторге.
    Да и калибр не всё говно. СС350/С пашет по выходным, аки папа КарлЫ, и ничего. Про то, что постаивл дополнительный вентилятор на ТЭД, скромно умолчу.
  12. valerey
    valerey
    valerey
    Вот странно - всё Китай, а сверлят по разному:)]
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
  14. valerey
    valerey
    valerey
    Ты мусульманин? Если не ошибаюсь, то ты уже женат:)]
  15. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Нет, свадьбы пока не было, планируется в сентябре. Ну, мало ли, не встретил бы Алёнку. С готовым сыном. Тогда ей богу бы в Тюмень полетел.
