1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Расходники и оснастка
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Lichtgestalt, 30.01.13.
Вы всегда покупаете фирменную оснастку или расходники?
  1. Да, только фирменные расходные материалы
    45,5%
  2. Нет, считаю что большой разницы нет, так какой смысл переплачивать?
    30,3%
  3. Беру то, что вижу на прилавке
    33,3%
  4. Беру то, что рекомендует продавец, ибо он профи :)
    6,1%
  5. Мне хватает того, что поставляется в комплекте
    6,1%
  1. valerey
    valerey
    valerey
    Романтик ты. Завидую!
  2. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Бур "Энкор" SDS+ 16 на 460. Ещё в январе бурил им 10 отверстий в камне - валуне, глубиной не менее 400мм.
    Без проблем пробурил, наконечник бура вполне рабочий. Думаю, что камень будет покрепче любого бетона.
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    И опять же диски по металлу "Луга - Абразив": взял 4 шт, 230,*2,5*22,23. Из 15 выбрал всего 4. :(
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Миш, напомнил ты мне старую историю. Мой приятель попросил перфоратор. Что-то повесить ему надо было. Вернул. А сам такой злой. Я -говорит- еле два отверстия им просверлил. Оказалось, что он на реверс перевёл. Но ведь просверлил:)]
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ну долго ли умеючи!
    Я, Валер, преимущество перфа оценил, когда в бетонной стене, безуспешно ковыряемой ударной дрелью, тратя около 30 минут на одно отверстие, эти же самые отверстия пробил перфом менее чем за минуту...
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Сегодня, с помощью болгарки и стойки "Стойка для МШУ-180,230mm", резал уголок 50/50/6, применяя 2 230-х диска: 1-й диск Hilti, 230/2,5/22,23, 2-й диск Луга - абразив, с теми же параметрами. Разумеется, Лужские диски были отобраны тестированием на болгарке ещё в магазине при покупке.
    Итог: Лужский диск показал более высокую износостойкость, чем Hilti.
  7. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Поскольку приходится в выходные приходится крутить огромное количество саморезов, то использовал биты нескольких производителей: Калибр, Бригадир (вроде как Швейцария) и Гросс.
    Все PH2. Калибр - дерьмо полное. 3-5 саморезов - биту можно менять, ибо стачивается до состояния круглого штыря.
    Бригадир - хорошие биты, одной закручено пока более 200 саморезов, (саморезы с прессшайбой, L-50,D - 4,2). Немного покоцаны грани, но совсем немного, из гнезда саморезов не срывается в удар.
    Гросс - ожидают опробации.
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Опробации Gross пока не дождётся. Бита Бригадир всё еще жива. И даже нормально работает.
    О сверлах по дереву "Атака": насколько хороши их свёрла по металлу, настолько же дрянные по дереву. 100, не более, отверстий - сверлу карачун, на выброс. Диаметр сверла - 3,5mm.
    Кстати, пытался крутить саморезы битами Wera, PH2, made in Germany, аки указано на битах.
    Немного лучше, чем "Калибр". 20 саморезов и в урну.
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Бур "Энкор" 260/22mm. 10 отверстий в камне - валуне, при сверлении издаётся металлический звук, что свидетельствует о твёрдости породы. Следов износа нет.
    На очереди бур "Атака" 600/22. Лично мне интересно, каковы будут результаты? Учитывая, что по металлу сверла хорошие, а по дереву - го*но.
    Сверление в камне производиться будет перфом с 5 Дж ударом.
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Диск отрезной по металлу "Калибр" 115*1,2*22,23. Идеальная балансировка, полное отсутствие бокового биения и вибраций.
    Вот только очень быстро изнашивается: трубу d-1/2, разрезали на 10 кусочков и всё, карачун диску...
    На уровне Хитачи по износу. :mad:
    При этом, диск стирается ровно, без сколов.
  11. valerey
    valerey
    valerey
    Купил свёрла анонимные... Обматерился. На одно отверстие в 5-ти мм. металле не хватает...
  12. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Лучше бы Энкор взял...
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Или Матрикс. Дерьмо, но на несколько отверстий хватит. Кстати, сверлил в выходные 400 дыр в металле, толщиной 5 mm, 3 сверла посадил всего. Сверла Атака, 4,5mm, сверлил на сверлильном станке.
  14. valerey
    valerey
    valerey
    Миш, что было на ближайшем рынке, то и взял. Лучше бы отложил все дела. А то и не сделано, и нервы потрачены.
  15. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Лучше возьми Атаку, особенно кобальтовую. Могу тебе набор по закупке отдать. Ещё у них неплохие свёрла с титановым напылением.
