1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Расходники и оснастка
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Lichtgestalt, 30.01.13.
Вы всегда покупаете фирменную оснастку или расходники?
  1. Да, только фирменные расходные материалы
    45,5%
  2. Нет, считаю что большой разницы нет, так какой смысл переплачивать?
    30,3%
  3. Беру то, что вижу на прилавке
    33,3%
  4. Беру то, что рекомендует продавец, ибо он профи :)
    6,1%
  5. Мне хватает того, что поставляется в комплекте
    6,1%
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Причем отклонение толщины гуляет в пределах "соток", по моему мнению, очень хороший результат.
  2. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Так это я не отклонения писал, а то, что диск толщиной 1 мм и 1,5 мм стоят одинаково. :|:
    А у метабовских отклонение в толщине было от 0,1 до 0,4 мм.
  3. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Я понял. ;)
    :faq::ogo:Серьёзно, расхождение толщины одного диска 1-4 мм? :flag:
    Это же... это же... блин, слов нет. :mad:
  4. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    :nono::ogo::)]
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Нет, это я 0 впереди забыл поставить! Уже исправил. :|: А по толщине да, диск Metabo 125 mm, на котором толщина была указана 1,0 mm, мог спокойно иметь толщину 1,4 mm. Чего я их и мерить-то стал? В глаза бросалась разница в толщине.
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    @Reg37, Андрюха, не умничай;).
    Человек ошибся, я, процитировал раньше чем он поправился, бывает.
  7. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    @NikelBack, Дмитрий, он ошибся с нулём,всё остальное верно;)
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Таки да!
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Кстати, рекорд толщины диска Metabo 125mm составил 1,7mm, указано на диске было 1,0mm.
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    @Lichtgestalt, дайте консультацию, плиз.
    Имеется ударный шурик Makita TD0101F, интересуют ударные головки. Максимальный размер 13 мм, для глухарей на стройку. Боюсь, обычные инструментальные, на таких режимах полетят очень быстро.
    На какого производителя посоветуете обратить внимание?
    Ценник, конечно, хотелось бы в разумных рамках. :|:
  11. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    И на 17 нужна для глухаря 10/...
  12. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ombra, Jonnesway, Forse, Sumake, Gross.
    Если помимо 17 mm будете ещё что-то крутить, то вышеперечисленные варианты.
    Если только 17 - возьмите Jonnesway. Наши друзья "Все инструменты" подписываются, что отдают её за 250 рублей. Есть и более дешевый вариант, за 102 рубля, но вот мне не понятно, ударная она, или нет? Пишут в названии, что ударная, в описании, что нет. https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_gaykovertov_vintovertov_i_shurupovertov/golovki/kreplenie_na_kvadrat_s_podpruzhinennym_sharikom/jonnesway/tortsevaya_udarnaya_golovka_1_2_dr_jonnesway_17mm_s03a4117/
    Если бюджет предусматривает более дорогой вариант - Force, Kamasa, Gedore
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Главное, не забудьте переходники купить, особенно с шестигранника (Makita TD0101) на квадрат. И с 1/4 квадрата на 1/2 или 3/4, в зависимости от "мамы" головки. И лучше брать не один комплект, думается мне что переходники (особенно с шестигранника на квадрат) будут выходить из строя быстрее головок.
  14. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Взял пока китайские, интересно было шурик тестануть... именно на глухаре 10/120 он показал превосходство над двухскоростным Интерсколом, на меньших проигрывет по скорости закручивания...
  15. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А что за шурик?
