Несущие стены из газобетона D300/B2.0 — давайте проверим
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 30.01.13.
  1. Maxi81
    Maxi81
    Maxi81
    Не помню уже. У него всего 3 видео про армирование. Вот в каком-то из них. Если не верите пересмотрю и напишу точно
  2. Maxi81
    Maxi81
    Maxi81
    Точнее доказывал он это во всех видео, а в одном из них конкретно ответил на вопрос зрителя
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    может быть вот это? начиная с 3:09
  4. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Всем добра !
    Помогите оценить ситуацию: строится дом из d300 375mm. 9 на 13 метров. Хотим сделать сборно монолитное перекрытие. Далее мансардный этаж из 4 рядов ГБd400 + крыша (второй этаж не для жилья, а под индивидуальные нужды). Внутренние несущие стены из ГБ d400 150 mm. Планировку прилагаю. Перекрытие по деревянным балкам с ГБ d400, высотой 200 мм + армирование из сетки + плита 5 мм. Вопрос: не будет ли проблем с нагрузкой на несущие стены ? Домик не рассыпется ? Хотим отказаться от перекрытия по деревянным лагам, и сделать более технологичное сборно монолитное перекрытие, но есть переживания из-за веса перекрытия. Как правильно все рассчитать ? Сколько в идеале делать высоту перекрытия (высота блоков и высота стяжки ?) Блоки 675 мм можно класть? Или лучше 600? Тогда нужно больше дерева и бетона для организации балок.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В принципе можно сделать.
    Две внутренние несущие стены выполнить толщиной 250 мм. (можно из газобетона_. но лучше, а сегодня и дешевле - из силикатного блока.
    Перегородки можно сделать из ГСБ 150мм, но лучше также сделать силикатными.
    Теоретически внутренние стены можно выполнить и в меньшей толщине, но я бы не стал рекомендовать подобное решение без расчёта.
    Если внутренние несущие стены сделать приемлемой толщины, проблемы не будет. При текущей конъюнктуре вполне вероятно, что стоимость монолитного перекрытие окажется сопоставимым по стоимости. Если делать часторебристое перекрытие по системе Марко - вероятность очень велика.
    Несущей способности газобетона будет достаточно.
    Несущей способности будет достаточно для любого перекрытия. См приложение. У вас широченные простенки.
    Идеальный вариант - нанять конструктора для проектирования. В помощь конструктору: РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и устройству часторебристых сборно-монолитных перекрытий в съемной опалубке (в приложении)
    Без разницы. Подойдут любые блоки. Можно второго-третьего сорта. Их роль - быть заполнителем - опалубкой.
    Вы о чём ? Каких мышей вы пытаетесь поймать таким образом?
    И блоки для внешних стен я бы брал 400 мм толщину .. Как минимум, упростится решение вопроса с перемычками .
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Обратитесь к конструктору чтобы после спать спокойно. Внутренние несущие 150мм по мне мало, на них обычно основная нагрузка приходится плюс возможны проблемы с устойчивостью. Да и D400 не пойдет для внутренних стен. Либо берите более высокой плотности или как посоветовал @Negativ - из силикатного блока. Для звукоизоляции важна масса. Я бы на менее 250мм не рассчитывал.
    Имея опыт общения с D300 скажу - он нежный, D350 уже намного лучше по ощущениям.
    Также за 400мм блок и 600 длиной.
  7. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Спать спокойно уже не получится. Тк уже больше половины стен построено. Поэтому как можно усилить стены 150 мм (послушали одного "опытного" строителя, что этой толщины нам будет достаточно для одноэтажника? И плотность там d500, опечаталась. Ну и все таки если делать мансарду (это + 4 дополнительных ряда над перекрытием). То как можно спасти ситуацию? Если есть контакты, то порекомендуйте хорошего конструктора.
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Например рядом выложить вплотную ещё 10-15 сантиметровым блоком, то б увеличилась толщина до 25-30 см, далее вести кладку блоком 25 или 30 см
    а что у вас спасать ?
    вы уверены что несущей способности ваших 15 см стен не хватит?
    откуда такая увереннсть? она просчитана?
    вы в итоге какое перекрытие делать собираетесь?
    Г. Грин
    он и тут на форуме есть и в этой теме
    или glebgrin. ru
  9. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Вплотную не получится, тк лента 200 мм и 150 стоят там посередине.
    Перекрытие хотели сборно-монолитное или монолитное, но уже непонятно. Нужен человек, который сможет все это просчитать
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Наружные стены выдержат, а вот в устойчивости внутренних я не уверен. Да и звукоизоляция будет так себе. Лучше бы их сделать 250 мм D500. В них и вентканал при желании можно спрятать. Ну или силикатный блок, но я с ним дела не имел.
    Высоту перекрытия технологично делать 250 мм, стандартный узкий (50-75 мм) блок пойдет по периметру в качестве несъемной опалубки. Соответственно, блок - заполнитель 200 мм высотой, 50 мм останется на стяжку.
    600 или 625 мм блок совершенно не принципиально - разница в бетоне и досках будет несущественная. Там основные трудозатраты - затащить блоки заполнения наверх и выложить ровными рядками. Я их на всяк. случай между собой клей-пеной склеивал - чтобы случайно не сдвинули при заливке.
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Главное, без паники! Обратитесь к @Mihail1974 - Судоргин Михаил.
    ps: кстати в инете много калькуляторов и на устойчивость в том числе.
  12. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    @saliera, чем в итоге закончилось?
    Усиливали стены?
