Несущие стены из газобетона D300/B2.0 — давайте проверим
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 30.01.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну с таким подходом лучше вообще не строиться, а то мало ли что может произойти...
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если человек что-то для себя решил - отговаривать бесполезно:) Постройте, отделайте, поживите - потом расскажете стоило экономить на стенах или нет, и какие эта экономия дала результаты:) При таких стенах главное обратите внимание на фундамент и монтажные нагрузки на перекрытие между 1 и 2 этажом - когда на него краном загрузят пенобетон (если конечно стены не с лесов укладывать собираетесь). А построить можно и из 200мм D300 кое-где подперев металлом перекрытия.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вы тему внимательно читали? Речь шла о стенах второго этажа. Какое к ним отношение имеет нижележащее перекрытие?
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    D 300 ОК качества - выпускают ток 300 мм ;) если что.
    Вопрос- чего огород городить, если производитель Д300 - вполне способен проверить ваши расчеты, дать свои - или порекомендовать проектирующую организацию - рассчитают как положено, и при должном контроле за строительством - все будет ОК.
    Если так необходим дом из Д300
  5. JackieAprill
    JackieAprill
    JackieAprill
    Нарва
    Интересные у вас проектировщики если рекомендуют строить дом плотностью D500 и не ниже, если несущая способность стен зависит только от прочности. Блоки плотностью 400 и плотностью 600 могут быть с одним и тем же коэффициентом, зависит от производителя. Для примера питерский аэрок D400 имеет такой же коэффициент прочности, как и белорусский блок плотностью D600. Другое дело что при невысокой плотности теряется прочность при горизонтальных нагрузках. Поэтому и необходима армировка. Коэффициента 2.0 более чем достаточно при строительстве дома коттеджного типа.
  6. SegSek
    SegSek
    SegSek
    Ревда
    По всем планам и расчётам все мы должны жить при коммунизме! это ещё Хрущев обещал в 1961 г! Прошло более 50 лет. и что? для отдельных товарищей (из кооп озеро) планы осуществились - остальные как были электоратом - так и остались. Вы пред свадьбой тоже жену расчетом проверяли? Спешу вас разочаровать - для несущих стен из газоблоков нужны материалы удовлетворяющие требованиям пункта 4.8.ГОСТ 31359-2007 конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней плотности - не выше D700;
    с 01.07.2015 начнет действовать новый ГОСТ 25820-2014 Бетоны легкие. согласно п. 5.2. минимальная марка по плотности должна быть не менее D500 (для конструкционно-теплоизоляционных конструкций)
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    В части автоклавных газобетонов ничего не изменится.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Не думаю, что от факта выхода или не выхода нового ГОСТа как-то изменится прочность построенного дома. Я построил из D400, но ведь и он, похоже лишь теплоизоляционный? Ну и пусть.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Толку от этой "новизны"? Счастья в личной жизни - не добавит :)]
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Печальные известия. У меня были под них (d300) наполеоновские планы, но через сезон... А какой объем им минимально интересен? Может, организуем колхоз...?
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @holy sp, я уж точно и не помню, дело было 2 года назад. Мне нужно было что-то около 30-40 кубов, им этого было мало. Сейчас позвоните - может и изменилась политика).
  12. Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Минск
    https://www.forumhouse.ru/threads/293876/page-6#post-12430094 посмотрите тему может что посоветуете
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Вадимпет197511, сложно сказать. Наверное, из-за прогиба перекрытия трещины. Оно всего 200 мм толщиной, могло сколоть внешние края блоков при нагружении.
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Тема для меня скорее из любопыства и с друзьями поговорить...
    Но что интересно в Д300, я в принципе верю в его параметры и верю что B2.0 чаще хватает, даже 1.5 не редко будет хватать, тем более на последнем (и часто единственном этаже) и т. п.
    Основной вопрос, почему он так не распространён и где его доставать в регионах?
    Цена я как понимаю у него "за куб" будет не меньше при том что килограмм там меньше.
    Чего он так "тормозит" в этом плане?
