Несущие стены из газобетона D300/B2.0 — давайте проверим
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 30.01.13.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    не везде сырье позволяет
    если грамотно все сделать 3 этажа смело
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Повелитель,
    И что в этом сырье такого?
    Какой-то компонент с другого региона тащить не вариант (что бы не тащить весь газоблок)?
    В нашем регионе и из Д500 на практике строят стену 250мм чаще всего, некоторые в некоторых случаях и 200мм, потом, после 250 часто размер идёт 300 (хотя блок часто один и тот же, просто ориентируют по-разному).
    Д300 даже тупо по той же цене (при меньшем количестве материалов) пошёл бы, а судя по всему всё сырьё к газолокам хоть самосвалами возить можно. У нас то и Д400 не популярен...
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я как-то был на выставке в СПБ строительной, подержал в руках кубик из D300. Психологически стремно из него что-то строить.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Построено два дома ПМЖ (3 и 2 года эксплуатации), одно тех помещение - 20х8 h-4м.
    Ваши "страхи" напрасны, необходимо грамотное проектирование и строительство.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вы правы, все расчёты показывают, что всё будет ок. Но когда в руках его держишь, то такое ощущение, что это как губка твердая.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @nipfor, после отделочных работ- восприятия приходят в норму ;) живу в доме D300, третий год.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А чем внутри отделывали? Гипсовой или цементно песчаной штукатуркой? Чем снаружи отделано? И какое перекрытие монолитное или ребристо-монолитное? И какой толщины блок? :)
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    1. Гипс, с\у - ЦПС под плитку
    2. СТ24 как основа, с финишем не решил - лет 10 есть на раздумья :)
    3. По деревянным лагам, с песчаной засыпкой. Если сейчас, то керамзитобетон - монолит.
    4. Что было доступно - 375 мм
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    у вас в подмосковье, а я такое в руках не держал и в магазинах не видел...
  10. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Из-за лёгкости?
    Я видел людей которым "психологически стрёмно" пенопласты и т. п. в стяжках использовать или дома из любого газоблока и т. п.
    Да и не только в домах. Кому-то "психологически" правый руль рулить мешает, кому-то ещё что-то.
    А сам подержать и пощумать из любопыства хотел бы. Правда оно не такое что я бы чёрти куда поехал. Просто из разряда "любопытненько" и друзьям давать советы с пониманием.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @NIIIKita, да.
    Под стяжку ЭППС или ПСБ это легко представить, но вот в несущую стену из D300 - сложно :)
    Чувствую придется перебороть себя, для одноэтажника 13*13 на УШПс монолитным ребристым должно быть самое то :) Нефиг за свои страхи переплачивать.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    D300 - ограждающие стены, внутренние несущие - для сохранения относительно постоянной температуры стены должны быть из материалов с малой теплопроводностью и большой теплоемкостью. КББ, кирпич
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Внутренние несущие да, не из D300. Это понятно.
    В то же время наружные стены при монолитном перекрытии становятся несущими. Правильно? :)
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    При любом перекрытии как минимум две стены из четырёх наружных - несущие
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если позволите, то ещё вопрос, при монтаже входной двери в стене из ГБ D300 сложностей не возникло? Или мб потом возникло желание входной проём оформить хотя бы с помощью ГБ D400?
