Вентиляция в комбинированном доме. Нуждаюсь в совете
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Андpей, 30.01.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Я про узел вытяжки говорил, так же и приток можно организовать. никуда убегать не будет, перемешается с воздухом в помещении, выдавит определенный объем в коридор, из коридора в сан узел а от туда уже "побежит" на улицу.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Чот запутался я немного...
    Давайте разберемся.
    У меня по проекту мощная приточка в лестничный холл первого этажа и все.
    Вытяжки на кухне, в сан. узлах первого и второго этажей.
    И я настоял чтобы запроектировали вытяжки еще в комнатах второго этажа (второй этаж сруб).
    Вот сижу и думаю а нафиг там вытяжки? Или нужны?
    Из ваших советов понял, что приточку лучше раскидать по комнатам первого этажа (в комнаты второго этажа технически будет сложно приток раскидать. вытяжку легче).
    Если приточку раскидываю по комнатам первого этажа сразу за дверьми, что в этом случае еще менять?
    В коридоре приточку оставляем или не нужна уже? А как же переток воздуха на второй этаж?
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Первый этаж оставьте без изменений схемы. на втором этаже вместо втяжки по спальням сделайте приток (опять же говорю вопрос философский) технически это сделать так же как и вытяжку (не сложно) на ваш дом 500-600 кубов за глаза (с учетом временной работы зонта над плитой) в остальное время 200-300
    скажите тем кто проектировал: хочу в спальнях приток
    оставляем, она немного уменьшится т. к. часть воздуха вы подадите в спальни второго этажа
    так понятно?
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Теперь вот еще вопрос по конструкциям.
    у меня запроектирован прямоугольный короб 200x300мм, его можно заменить круглым, диаметром 280мм?
    по площади сечение одно и тоже получается
    или круглый можно немного меньшего диаметра взять?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Подальше от входной двери. Иначе не добиться нормального воздухообмена.
    Да ещё забыл про вытяжку из котельной и кухни.
    Кухонный зонт необходимо сделать отдельной линией и не увязывать с общей системой.
    Когда включаете кухонный зонт необходимо также обеспечить приток такого же объема воздуха.
    Потребуется отдельный приток на кухню, либо каждый раз открывать форточку.
    Ну сделайте гипсокартоновый с подсветкой по кругу.
    Посмотрел повнимательнее проект.
    В гостиную нет притока. Зачем тогда вообще ставить систему, если в главное помещение дома не обеспечивается свежим воздухом?
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    с сохранением живого сечения можно
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    для жилых помещений до 30 м2 пофиг, перемешивание будет. не забывайте, что воздух из воздухораспределителя летит со скоростью 2 м\с движение чувствуется на расстоянии 80-100 см
    так и сделано, см проект
    верно, либо уменьшать вытяжку из других помещений, вопрос критичен в морозы. приточку ради этого проектировать большего размера не имеет смысла, тем более с ротором, при дисбалансе на рекуператорах в пользу притока, есть огромная вероятность обмерзания. я стараюсь подбирать в балланс
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, а если использовать расчеты вентиляции по моему проекту без вытяжки в комнатах второго этажа.
    (вытяжку на втором только в с/у). Приток только в лестничном холе первого этажа. Будут ли в этом режиме проветриваться комнаты?
    Учитывая что отопление будет теплым полом. Т. е. воздух полюбому перемешиваться будет.
    И как вариант в окна систему микропроветривания поставить.
    Просто хочу упростить и сбалансировать систему. Обычно все гениальное просто и надежно.
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я уже написал выше как правильно сделать.
    В вашем случае смысла от вентиляции будет мало.
    Зато в коридоре будет сдувать.
    Посмотрите документацию по бытовым вентиляционным установкам SystemAir. Там все подробно нарисовано как нужно делать правильно.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Да, мы будем задыхаться просыпаться с головными болями. скажите а как же быть с открытым окном (в режиме проветривания) оно же не по центру комнаты. сдувать будет у тех "специалистов" КОТОРЫЕ НЕ ЗНАЯ ТЕМЫ ПОПЫТАЮТСЯ СПРОЕКТИРОВАТЬ.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, вот еще вариант без разводки на втором этаже. Собственно он и был взят за основу.
    Подскажите пожалуйста как проект?
    Какие минусы, какие плюсы?
    Какие изменения внести чтобы улучшить?
    Друзья, учитывайте что отопление дома планируется теплыми полами и на первом и на втором этаже.
    И только как дополнительное - радиаторное.
    Еще раз спасибо всем участникам за советы!
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Андрей, заведи приток в спальни будет прикольно. и в холле не будет большого движения воздуха, и на дыхание в спальни подашь
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Я вот про спальни меньше всего думаю. Спальни в срубе. Он думаю продуваться будет самостоятельно довольно неплохо. А вот первый этаж у меня стены с паронепроницаемым утеплителем. Тут вот основная задача в вентиляции.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    советую вам посмотреть документацию на воздухораспределители у того же системаира есть с описанием струй, настилающих потоков, низкоскоростной подачи. рассчитана не на "бытового" пользователя, поймете, что ваше мнениеошибочно и вводит в заблуждение, читающих ваши пОсты
