1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Выбор снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Takc, 30.01.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже нужно снежники из дальнего угла доставать..:)Их место начинает занимать летняя техника.
  2. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Подскажите какая есть принципиальная разница в конструктиве если сравнивать
    CHAMPION ST656BS
    и других китайских производителей, понятно что в данной модели стоит движок бригс, но есть ли ещё какие то особенности ?
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    бОльшая часть деталей взаимозаменяема с другими "китайцами", существуют как полные так и частичные "клоны" (одинаковая трансмиссия или редуктор шнека например), удачно подобранное сочетание комплектующих и относительно качественная сборка и сделало эту модель популярной
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Относительно дискуссии по СУ Hyundai, уверен что:
  5. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Всем огромное спасибо за ответы, вчера пристально изучил аппарат (MTD M61) - оказывается он 2013 года производства, а движок вообще 2010 года :ogo:... Снял кожух - ремни, шкивы, шины все новое но с пылью, т. е. он точно не БУ по всем частям видно, но видать где то (склад/сервис) долго пылился. Движок запустился легко, сегодня погоняю во всех режимах.
    Редуктор выглядит как новый, полон чистой смазки, никаких частей от него не отлетело, шайбами это быть не может, поскольку просто и точно 2 куска мягкой проволки 6-мм (перекусил одну). В редукторе совсем другие шайбы судя по фото разборов. Ржавчина только на поверхности вала. Походу да, ремонтировали редуктор и как то криво собрали, чет нацепили лишнее...
    Видимо придется все таки разобрать редуктор, поглядеть что там. Вот только не понял как вал в крыльчатке крепится. На взрыв-схеме ни шплинтов ничего. Запрессован просто? Легко постукивая пока не выходит...
    PS да, гарантию полную МТДшную дали. С талоном и тп. Сказали либо в СЦ либо к ним.
  6. Kruizya
    Kruizya
    Kruizya
    Также как и на америкосов и немцев
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не надо ничего разбирать:no:. Этот аппарат будет работать долгие годы без всяких разборок и прочее:victory:. Меняйте масло в ДВС согласно инструкции и кормите его хорошим 92-ым бензином, больше ничего там делать не надо:). Купите на всякий случай свечу зажигания в запас, ну и может быть ремни хода и шнеков. Короче не мешайте этой отличной машинке работать:hndshk:.
    Поздравляю с таким удачным приобретением!
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тем более вдруг видно будет, что разбирали. Раз на гарантии, то пусть работает зимой. Если сразу шестерни не слижет, то будет жить.
  9. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Заехал в магазин - раскололись) говорят он совсем немного б/у, типа вернули почти сразу, клянуться что стартер сдох. По факту срезана одна шпилька и... версия сервисников - на рабочий вал намоталась проволка. Реально это около 5-6 мм мягкая стальная проволка... на торце крыльчатки тоже задиры есть, скорее всего так и было.
    Еще раз подтвердили что гарантия есть. Решил так - проволку сниму, масло в редукторе еще раз проверю, если чистое до дна и без опилок - оставляю и.
    Спасибо за советы!
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @Leotravel, если валы нормально крутятся, ничего не люфтит и не течёт, пусть поработает к тому же гарантия есть, если в редуктор кто то лазил то можно и разобрать для самоуспокоения, пока тепло;)
    вот, вот, надо поискать следы ремонта
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    :hello:А что искать-то, явный след разборки-сборки, выдавленный герметик. Хотя-бы излишки, после затвердевания обрезали. IMG-20160906-WA0002.jpg А в общем, об "пробеге", можно судить по косвенным признакам, например, посмотреть состояние фрикционного кольца.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если меняли шестерню в редукторе, то это же хорошо...:)Новая.
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    скорее всего так и было, червячный вал в сырости полежал, краску проволока содрала, а остатки проволоки ставшей причиной поломки забыли снять:)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну и ничего страшного тогда. И шканта срезного нет одного потому что запасные поставили.
    Как люди безалаберно относятся не понимаю. Как можно на своем участке что то намотать...
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Ещё и сдать обратно в магазин умудрились:aga:
